Carte SD et Homeport
Message par jmorin le Lun 28 Juil 2014 - 10:42
Salut
J'ai installé Homeport sur mon Mac
J'ai une carte Bluechart sur une micro SD qe j'utilise sur un Montana
Question :
Pour lire la carte Bluechart je suis obligé
- soit de connecter le Montana et dans ce cas il faut " 2 plombes " pour avoir la main    affraid
- soit d'insérer la SD dans le lecteur de carte et là c'est + rapide mais ça reste compliqué ( ouvrir le Montana / retirer la SD ................ )
Serait il possible de mettre la Bluechart direct sur le DD a l'emplacement qui va bien ???
J'ai essayé ---> marche pôôô ...   grr
Alors si un membre a une solution, il sera le bienvenu  Very Happy
JM
jmorin
Re: Carte SD et Homeport
Message par gaster le Mar 29 Juil 2014 - 14:51
As-tu essayé  la copie ( qui servira de sauvegarde ) de la sd ?
gaster
Message par jmorin le Mar 29 Juil 2014 - 19:04
Salut
J'ai tenté d'utiliser la copie de sauvegarde de ma SD en la plaçant dans le répertoire qui va bien : nada  confused
JM
jmorin
Message par gaster le Mar 29 Juil 2014 - 19:12
Il n'est pas possible de la mettre dans un répertoire les cartos bluechart ( seulement  l'ancienne version 9.5 ) , je parlais d'utiliser  la SD copie/sauvegarde   pour lecture dans homeport , sans avoir a sortir l'originale du gps
gaster
Message par jmorin le Mar 29 Juil 2014 - 20:29
Re
J'ai bien essayé de mettre une copie de la SD dans le lecteur et là ca marche nickel.
C'est simplement un peu fastidieux.
Je ne comprend pas pourquoi Homeport peut lire la carte sur un lecteur et pas sur le DD  confused
C'est pas très logique
JM
jmorin
Message par jmorin le Mer 30 Juil 2014 - 12:22
Salut
Je viens de résoudre ce PB:
- Création d'un GPS virtuel
- Virtualisation de la carte contenue soit sur le GPS soit sur un lecteur de carte.
Elle est ensuite reconnue par Homeport
Tout les procédures et les téléchargements sont ici :
Ca fonctionne nickel
Beaucoup + rapide que de connecteur GPS ou SD
JM
jmorin
Message par gaster le Mer 30 Juil 2014 - 13:13
J'ai toujours utilisé les copies de sd pour lire les cartes sur mes différents pc , mais merci pour l'astuce .
gaster
Message par Djosef le Mer 30 Juil 2014 - 14:27
il n'était pas nécessaire de faire le voyage vers la Hollande.
http://www.sorcieremonique.com/t13415-gps-virtuel-sur-mac
Bon après-midi.
Claude
Djosef
Message par Khils le Ven 1 Juil 2016 - 12:52
Ça fonctionne aussi avec HomePort ?
Khils
