comment importer les points du cadastre dans le gps
Je souhaiterais relever les points cardinaux ou l ensemble des limites de parcelles cadastrales afin de me reperer facilement en foret. Le cadastre est facilement accessible depuis géoportail, je peux alors relever des point cardinaux et les exporter au format klm. pensez vous que ce soit la seule solution ou peut on esperer pouvoir contourer un parcelle et l'importer vers basecamp comme un parcours??
Merci de votre aide
PZ
Merci de votre aide
PZ
zroum- 0 sat
Re: comment importer les points du cadastre dans le gps
il est tout à fait possible (surtout sur un 62) d'importer une partie du cadastre en kmz (ou autres) en partant par exemple du site clic0.
voir rubriques sur CustomMaps
Edit :voir les posts suivants : ce sont des points demandés pas des images...
Une solution
Effectivement j'ai trouvé une solution que je résume ci dessous pour ceux qui auraient les mêmes soucis que moi.
C’est complique avec plusieurs étapes :
1- Sur le site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
a. Trouver sa parcelle
b. Avec les outils avancés faire un fichier de point
c. Enregistrer (temporaire)
2- Le fichier est enregistrer en TXT, il faut le remettre sous XLS en 2 colonnes Latitude et Longitude
3- Les données de cadastre.gouv sont au format RGF93CC46 (mentionné dans le fichier TXT). Il faut les transformer en WGS 84 avec Convers3 par ex et les remettre sous xls en mentionnant bien en en tete de colonne Latitude et longitude et si on veut créer un parcours il faut rajouter une troisième colonne « LineStringColor » cela permettra de relier les points entre eux.
4- Sur le site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] on peut créer un fichier Kml a partir de notre fichier excel (plein d’options possibles expliquées sur la page)
5- Enfin conversion de kml en gpx avec ITNconverter
6- Et la on peut utiliser basecamp pour l’envoyer dans le gps
Si quelqu'un a une solution plus simple, je suis preneur
zroum- 0 sat
une autre méthode
sur le site clic0, passer en visu parcelles cadastrales (idem cadastre-gouv), zoomer sur le coin concerné, choisir l'outil wp, poser des wp aux endroits voulus ou prendre l'outil tracé et tracer, sauver en gpx, transférer dans le gps
that's all!
[EDIT]
pour raccourcir encore
après les wp ou le tracé il est possible de transférer directement dans le gps (Garmin) sans passer par d'autres logiciels (Api Garmin)
[/EDIT]
une autre méthode
that's all!
[EDIT]
[/EDIT]
Sur Géoportail il suffit de 2 clics pour superposer le cadastre sur une la carte/photo. On peut la sauver en jpg => custom map.
C'est pratique en montagne où le relief rend la lecture d'un relevé cadastral assez ardu. En plus dans ces régions où de nouveaux chemins/pistes communaux sont constamment tracés le cadastre est à la traîne, la photo est plus fréquemment mise à jour et permet de se repérer.
Sur cette capture on voit les chemins cadastrés (doubles traits noirs) qui en fait sont +/- disparus, écroulés et la nouvelle piste en gris. Récemment un double pointillé à été rajouté sur le relevé cadastral qui suit +/- bien le tracé de la piste. Cette feuille, toujours en usage et à peine retouchée date de Napoléon III....
Sur de grandes surfaces il y a le problème du système de référence des cartes...
Francis
Francis
Cytochrome- 5 sat
Cytochrome a écrit:Bonjour,
Francis
Perso je ne connaissais que la méthode de zroum, mais intéressé par votre démo. Je n'ai pas trouvé votre méthode sur géoportail.
Si vous pouvez approfondir un peu :je suis preneur.
Dedou- 1 sat
re
et encore une autre méthode pour importer des points du cadastre :
logiciel JOSM qui est un éditeur sous java pour OSM mais qui peut être utilisé avec le plugin cadastre et un calque gpx sur lequel il est possible de reporter tous les éléments nécessaires.
Juste une info à propos de l'utilisation de l'ortho-imagerie avec le cadastre ou autres d'ailleurs, mais surtout avec le cadastre : la prise de vue des images ne permet pas de travailler avec le cadastre, elle ne doit servir que de repère sur le terrain. Comparez les superpositions couche IGN, cadastre et ortho-imagerie pour vérifier.
- aller sur geoportail.fr
- sous la carte mondiale entrer le nom de votre commune
- positionner la carte et modifier le zoom pour avoir la portion d'intérêt
- si Firefox ou Opera CTRL-B permet de virer les favoris et agrandit l'espace
- dans le bandeau de gauche cliquer 2x Parcelles cadastrales
- le cadastre est superposé à la photo aérienne
- au bas du bandeau de gauche deux tirettes (Opacité) permettent d'ajuster le rapport photo/cadastre à son goût
- cliquer en haut à droite sur le rectangle Plein écran
- faire une capture d'écran en jpg*
- après il faut géolocaliser l'image, j'utilise mapc2mapcnet.exe ou MapMaker.exe (je préfère le premier mais le 2eme est français si on a du mal avec l'anglais et fonctionne très bien)
Pour la taille et le poids du jpg il faut respecter les contraintes des fichiers KMZ (voir la section Custom maps de la discussion Cartographie de randonnée du forum.
* Pour les captures d'écran j'utilise Irfanview, un viewer très capable et surtout très rapide : le lancer, taper C, puis Start, se positionner sur la page web à copier, CTRL-F11, la copie s'ouvre, la souris permet de sélectionner un rectangle utile, CTRL-Y le découpe, CTRL-R permet de sélectionner la taille de sortie, shift-S donne une légère accentuation, Shift-G permet de midifier la saturation, le contraste et le gamma, CTRL-S permet de sauver. Une fois que l'on a assimilé ça on va très vite.
Francis
Cytochrome- 5 sat
Re
C'est tout a fait ce qui m'interesse et ç'a marche.Par contre et pour info , l'affichage du cadastre sur Geoportail date pas mal (au moins 5 ans) par rapport a cadastre .gouv.
Dedou- 1 sat
Dedou a écrit:Re
...Par contre et pour info , l'affichage du cadastre sur Geoportail date pas mal (au moins 5 ans) par rapport a cadastre .gouv.
Dans mon coin il n'a pas pratiquement pas changé depuis 1860!! Il a été calqué, puis raturé, quelques traits ont été effacés pour joindre des parcelles contiguës acquises par une même personne. Les différences avec la version en ligne sur cadastre.gouv.fr sont cosmétiques. Bien sur dans d'autres communes où l'on construit activement il peut en être autrement. Le goulet d'étranglement est souvent au niveau notarial, inscription des actes, transmission etc..
En tout cas c'est un beau progrès.
Francis
Cytochrome- 5 sat
Merci a tous
Merci pour votre aide, j'avais pensé a la capture JPG a partir de geoportail mais j'avais un peu peur de ratés sur la localisation secondaire (peu de repère). Par contre je vais essayer clico qui parait bcp plus court
zroum- 0 sat
La méthode proposée en utilisant clic0 permet d'avoir des points et des tracés rapidement et parfaitement référencés, pour les images voir la méthode proposée par Cytochrome, qui peut être appliquée sur clic0 puisque ce sont les mêmes sources de données.
ClicO genial
Essayer ClicO c'est l'adopter. Apres un petit moment de solitude pour trouver la bonne page, exactement ce que je cherchais : Création d'un fichier GPX a partir de calque IGN et cadastraux
Encore merci à jcphal pour le tuyaux
zroum- 0 sat
Je me permets un petit up sur ce sujet.
Rider motorisé, ce cadastre est capital pour tenter de rouler tranquilement.
Geoportail est bien pratique, pour de nombreux points...mais le zoom de son cadastre n'est pas suffisant.
Donc passage sur cadastre.gouv obligatoire...et là c'est beaucoup moins pratique !
Je ne trouve pas grand chose sur le web sur le sujet de ce post.
Aussi...je me dis que depuis avril 2012, peut etre certains ont ils trouvés des solutions "faciles" pour loger le cadastre dans le gps ?
Si oui, merci d'avance de les partager
agry25- 0 sat
» [résolu] Importer des points GPX dans un Navigator 6
» Comment importer un fichier GPX dans Basecamp ?
» Help Comment importer des road books (fichiers gpx) dans le Navigator V ?
» Comment importer les POIs du gpsmap 62ST dans basecamp?
» [résolu] comment importer un itinéraire GOOGLE maps dans Garmin camper 660 lmtd
