État ou province : Pas de correspondance
Bonjour, j'ai mon Gps Garmin nuvi 250 depuis quelques années et je viens d'effectuer une mise à jour des cartes (j'en avait pas fait depuis 2011) et avec la nouvelle version, j'ouvre mon GPS, je vais dans Aller à un adresse et je tombe sur la page Taper l'État/Province. J'essaie d'inscrire n'importe quelle, aux É-U comme au Canada et il n'y a jamais de correspondance,ça inscrit toujours pas de correspondance...Je ne peux pas inscrire de nouvelle adresse. Par contre, si je vais dans résultats récents et que je pèse sur un adresse que j'ai déjà utilisé, le gps fonctionne correctement et il n'y a aucun problème, mais moi je veux ajouter une nouvelle adresse...Aidez-moi svp !
tomyaudet- 1 sat
Re: État ou province : Pas de correspondance
Dans quel pays te trouves tu et quelle carte CN as tu téléchargé?
RE État ou province : Pas de correspondance
Je suis du Canada (Québec) et j'ai acheté/télécharger ceci : City Navigator North America NT 2015.10 Map Only, May 14.
tomyaudet- 1 sat
As-tu effectué une acquisition des satellites (à l'extérieur) depuis que tu as installé cette carte ?
As-tu également retiré le fichier "gmapprom.img" de la cartographie précédente (risque de conflit entre 2 versions différentes) ?
RE : État ou province : Pas de correspondance
Bonjour Monique, j'ai fait l'acquisition des satellites, mais je n'ai pas supprimer fichier "gmapprom.img" comme tu dis...Je dois aller où pour retirer ça ?
tomyaudet- 1 sat
En principe, il doit être dans le dossier Garmin de ton Nuvi 250.
Avant de supprimer un fichier du GPS, sauvegarde-le sur ton ordinateur.
Je n'ai pas de fichier qui s’appelle comme cela...Par contre, j'ai supprimer les autres fichiers dont le nom ressemblait et qui avaient été installés en 2011 (lors de ma dernière mise à jour des cartes) et ça n'a rien changer, j'ai toujours un problème en allant dans : Où aller, Adresse ...Je sens qu'il y a un problème avant même que j'entre la province ou l'État puisque ça prend quelques secondes avant que Épeler l'État/Province apparait. J'ai cherché pour le support de Garmin en français, mais il y en a pas au Canada...Devrais-je appeler Garmin France ? J'ai vraiment besoin de ce GPS, je viens de payer plus de 80$ pour cette nouvelle cartographie, et je ne peux plus utiliser mon gps...Tout ce que je veux, c'est pouvoir réinstaller mon ancienne version de cartes (celle de 2011), ça ne me dérange pas de ne pas avoir la toute dernière version, je veux simplement que mon gps fonctionne et pouvoir l'utiliser...
tomyaudet- 1 sat
Peux tu connecter ton Nuvi à ton PC et nous faire une copie d'écran du contenu de la mémoire ?
il n'y a pas un choix de pays US ou Canada ?
moi.93- 3 sat
Non, c'est ce qui me manque, le choix entre les US et le Canada...C'est comme si avec la nouvelle version des cartes, cette fonction là ne fonctionne pas sur le nuvi 250...
Jamas, je tente de publier une photo dans les prochaines minutes
tomyaudet- 1 sat
Ah effectivement, on y voit plus clair
Tu n'as pas de fichier gmapprom.img en mémoire , probablement à cause de la place manquante par contre, je ne comprends pas pourquoi ton fichier gmapsup1.img sur la carte SD est considéré comme un fichier winzip par Windows.
Vérifie qu'il n'as pas une double extension .img.zip (vérifie que tu as décoché l'option "masquer les extensions connues des fichiers" dans les options des dossiers Windows).
De toute façon, le Nuvi ne reconnait pas les fichiers gmapsup1 donc il faudrait le rebaptiser en gmapsupp.img, idem pour le fichier .gma et .unl
J'ai fait comme tu m'a dis, mais il n'y a pas de changement...J'ai mis les fichier en .imp, maps aucun changement. Il n'y a pas de double extension, c'est bien seulement .imp ...Mais windows le voit toujours comme un fichier winzip...
tomyaudet- 1 sat
L'extension est IMG pas IMP
renommer gmapsup1.img en gmapsupp.img
gmapsup1.unl en gmapsupp.unl
gmapsup1.gma en gmapsupp.gma
Ok, je viens de le faire, mais ça n'a rien changer...Selon moi, je ne connais pas ça, mais je crois que c'est le gps qui ne fonctionne pas bien avec la nouvelle cartographie. Je souhaiterai remettre mes anciennes cartes, car avant que je fasse cette mise à jour, mon gps fonctionnait parfaitement..Mais avec garmin express, je peux seulement mettre la nouvelle carte que je viens d'acheter...Est-ce que tu sais si ça se fait, remettre mon ancienne carte de 2011 ? Si oui, comment je peux le faire ? Car j'aurais besoin d'ajouter des nouvelles adresse dans mon gps avant vendredi, je pars en voyage vendredi !
tomyaudet- 1 sat
RE,
Ca doit marcher, il n'y a pas de raison.
L'extension Winzip me chagrine quand même. Peux tu copier le fichier gmapbmap.img par exemple sur ton PC et essayer de le dezipper
Sur le GPS, vérifie dans outils / paramètres / Carte / Infos cartes que la carte est bien présente et cochée
Si tu n'as pas sauvegardé ton ancienne carte, c'est fichu, tu ne pourras pas la réinstaller
Le fichier demeure toujours winzip...Il devrait être quelle sorte de fichier si ce n'est pas Winzip ? Et oui, la carte est bien présente et cochée...
tomyaudet- 1 sat
J'ai retirer la carte mémoire, et j'ai refais l'installation des cartes dans le gps sans la carte mémoire. Tout fonctionne correctement !
Merci pour votre aide
tomyaudet- 1 sat
» concordance d'Etat
» Garmin moblie PC
» Etat des fichiers créés par poiloader
» Messages d'état Info-trafic
» Remettre mon Garmin 62s à son état d'origine
» Garmin moblie PC
