[Résolu] Supprimer complètement Catégorie "Enregistré"
J'ai un Nuivi 2445LM que j'utilise avec BaseCamp. Sur mon nuivi, j'ai supprimé les lieux enregistrés (ceux que j'avais mis), via le menu Où aller, puis à droite l'icone "coeur" Enregsitré, puis sur le menu en haut à gauche (les 3 barres empilées), suppr. Lieux enregistrés, tout sélectionner, ok....donc ensuite pas de problème, ils ne sont plus là....
Mais quand j'ouvre BaseCamp, avec le GPS branché, dans le GPS (ligne Nuivi 2445) je revois l'ensemble des lieux que j'avais enregistrés et supprimés..
je précise , c'est bien dans la zone à gauche de basecamp, et la ligne où l'on "voit" le GPS (et non dans la partie interne "sauvegarde" qui reste dans BaseCamp...).
Donc, même si je ne les vois plus dans l'écran du GPS, ils restent bien quelque part , étant donné que BAseCAmp les récupère quand je branche le GPS...
comment faire pour les supprimer réellement..(car je présume que ça prend de la place pour rien...)
Peut-être en mettant le GPS en mode MAssStorage ? mais quoi supprimer ?
Gérard
Gérard
gaeil28- 2 sat
Re: [Résolu] Supprimer complètement Catégorie "Enregistré"
Essaie un "Clear all user data", 1ère option du menu caché qui s'affiche par un appui long sur la vitesse du calculateur de voyage.
THYR308- 5 sat
merci , mais le clear all data n'a "rien" fait...j'ai toujours mes "anciens" favoris...(par contre ça m'a viré mes trajets... )
Pour compléter, dans BaseCamp, je vois ces anciens lieux dans internal Storage du Nuivi. (alors que dans le nuivi je ne les vois pas quand je vais dans où aller (la loupe), puis enregistré....)
la question reste posée..
Gérard
Gérard
gaeil28- 2 sat
Bonjour Gérard,
C'est peut-être le fichier Temp.gpx qui provoque cela dans BaseCamp car il contient les Waypoints que tu avais transférés précédemment dans ton GPS (depuis BaseCamp ou MapSource). Ce fichier sert de relai car, au redémarrage suivant du nuvi, les Waypoints qu'il contient seront intégrés/ajoutés au fichier Current.gpx du nuvi qui, lui, les affichera dans les Enregistrés.
Quand c'est fait :
- Redémarre ton ordinateur (pour être sûr que ton problème n'est pas un phénomène de cache de BaseCamp).
- Branche ton nuvi puis, dans l'Explorateur de Windows, va dans le dossier \GPX du GPS et supprime le ficher Temp.gpx.
- Débranche ton nuvi proprement et redémarre-le.
- Vérifie si les Enregistrés sont toujours bien absents sur ton GPS (sinon, supprime-les à nouveau comme indiqué dans ton 1er message).
- Branche ton nuvi. Démarre BaseCamp puis regarde si tes anciens Enregistrés (Favoris) s'affichent toujours à gauche dans la partie "mémoire interne de l'appareil" (je ne parle pas de ceux qui restent dans "Ma Collection" quand le GPS est débranché).
Si les anciens Enregistrés s'affichent encore dans la mémoire interne, il faudra ouvrir Current.gpx (dans le dossier \GPX du GPS) pour vérifier son contenu. C'est le fichier qui contient les Enregistrés du nuvi ainsi que les traces du journal de trajets. C'est juste pour savoir ce qu'il en est, cela ne servirait à rien de le supprimer ou de le modifier à partir de l'ordinateur car il se régénèrerait automatiquement au redémarrage suivant du GPS. Les Enregistrés ne peuvent être effacés de ce fichier qu'à partir du nuvi dans le menu Où aller ? > Enregistrés > Suppr. lieux enregistrés (comme tu l'as fait et indiqué dans ton 1er message) ou en effectuant un Master reset (le "Clear user data" qui efface, en plus, les itinéraires du Planificateur de trajets et remet les réglages du GPS en configuration d'usine).
Je ne suis pas sûre que cela corrigera ton problème mais ça ne coûte rien de le faire pour en avoir le cœur net. Pour mettre ton nuvi 2445 en "Mass storage" : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Peut-être en mettant le GPS en mode MAssStorage ? mais quoi supprimer ?
Quand c'est fait :
Merci d'avoir pris le temps de me répondre aussi longuement !
La manip (suppression du fichier Temp.gpx) n'a rien donné de plus...
Pour ne pas être "pollué" par des fichiers temp ici ou là..comme j'ai un autre ordi, j'ai installé dessus BaseCamp et branché le GPS... au moins on repart sur du neuf...et revoilà ces fameux "favoris" qui n'apparaissent pas sur le garmin, mais uniquement dans BaseCamp (quand on clique sur le GPS....) - Comme j'en ai un avec un nom assez caractéristique (001A), j'ai fait une recherche de chaîne (001A) avec le logiciel PRGrep dans le rep GPX du Garmin.
J'ai trouvé la chaîne dans un fichier qui se nomme GarminExpressImport.gpx
En fait le répertoire GPX du Garmin se compose d'un dossier Archive (avec à l'intérieur des fichiers nommés 5.gpx, 6.gpx,7.gpx...jusqu'à 24.gpx...dont les dates vont du jour de l'achat à aujourd'hui...) puis en racine du dossier GPX un fichier Current.gpx (dans lequel il n'y a pas le fameux point 001A) et un fichier GarminExpressImport.gpx. (il y avait aussi le temp.gpx que j'ai supprimé suite à ton conseil d'essai).
reste donc à savoir si ce fichier GarminExpressImport.gpx est important ou pas...tu me diras, après l'avoir sauvegardé, je pourrais le suprimer pour voir ce qui se passe..mais je préfère t'en parler avant de faire des bêtises...
qu'en penses-tu ?
Gérard
qu'en penses-tu ?
Gérard
gaeil28- 2 sat
Décidément, ce Garmin Express fait souvent des siennes !
Pour le fichier GarminExpressImport.gpx, je ne sais pas, je n'ai pas ce fichier sur mon PC. Il faut dire que j'utilise peu Garmin Express (uniquement pour avoir des copies d'écran des procédures de MAJ pour le forum) mais plutôt MapUpdate et que je me sers plus souvent de MapSource que de BaseCamp.
Comme tu l'as écrit :
... et tu pourrais même nous le dire après.après l'avoir sauvegardé, je pourrais le suprimer pour voir ce qui se passe
GarminExpressImport.gpx ne peut pas être important pour le fonctionnement du GPS puisqu'il est généré par un logiciel d'usage facultatif.
THYR308- 5 sat
viré le fichier GarminExpressImport.gpx
Et bien voilà ! c'était ça !
viré le fichier GarminExpressImport.gpx. ! en plus, j'avais pas fait le rapprochement avec le logiciel GarminExpress que j'ai utilisé une fois pour voir..(et j'ai vu... )
et qui a donc installé ce fichier que BaseCamp lisait à chaque fois...
Gérard
Gérard
gaeil28- 2 sat
supprimer un lieu enregistré
Bonsoir.
Lorsque je supprime un lieu enregistré sur nuvi 3490, il disparait bien de la liste. Mais lorsque j'arrête le GPS et que je le rallume, le lieu réapparait.
N'étant pas expert, je n'ai rien tenté de faire en branchant le GPS sur le PC.
Merci de votre aide.
xavi- 1 sat
Peut-être as-tu seulement mis ton GPS en veille (avec un appui court) au lieu de l'arrêter complètement (avec un appui long) ?
Si tu l'avais bien arrêté complètement, tu peux essayer ça :
- Tu branches ton Nuvi à ton ordinateur.
- Tu supprimes le fichier Temp.gpx qui se trouve dans le dossier \GPX de ton Nuvi.
- Tu débranches ton Nuvi proprement puis tu le redémarres.
- Tu vas dans le menu Où aller ? > Enregistrés et tu supprimes le lieu dont tu ne veux plus.
- Tu arrêtes complètement ton GPS avec un appui long sur la touche marche/arrêt puis un appui sur la touche rouge pour le confirmer.
- Tu redémarres ton Nuvi.
Bonjour.
Merci pour ta réponse.
J'essaie tout ça et je te tiens au courant.
xavi- 1 sat
Nuvi branché au PC, je clique sur Nuvi et j'obtiens 2 dossiers.
Intern storage et Memory card.
Je clique sur Interne storage et plusieurs dossiers apparaissent dont un qui se nomme GPX.
En cliquant dessus, je ne trouve aucun dossier Temp.gpx.
xavi- 1 sat
Après avoir sauvegardé le dossier nommé GPX, je l'ai supprimé et maintenant tout fonctionne normalement. Mais en supprimant ce dossier, ne vais-je pas créer d'autres ennuis ?
Merci.
Merci.
xavi- 1 sat
En principe ce dossier GPX contient le fichier Current.gpx (les Enregistrés de ton Nuvi) qui se régénère automatiquement au redémarrage du GPS et le sous-dossier Archive (les traces de tes trajets passés) qui ne se régénère pas mais dont l'absence n'empêche pas le Nuvi de fonctionner. Simplement, tu n'auras plus le journal de tes trajets jusqu'à aujourd'hui dans le menu Applications > Où je suis allé.
» [Résolu]Poi enregistré catégorie adresses
» Modifier un enregistré et créee une nouvelle catégorie
» Camper 760 LMT catégorie POI perso [Résolu]
» [RESOLU] GPS jamais enregistré ?
» Impossible créer catégories dans "enregistré" (RESOLU)
