Nomenclature des fichiers sur le Zumo 590
Nomenclature des fichiers sur le Zumo 590 Empty Nomenclature des fichiers sur le Zumo 590
Message par Djosef Sam 26 Juil 2014 - 12:59
suite à l'installation de la nouvelle carto 2015.10, je constate des changements dans les noms des fichiers.
Pour la petite histoire, GE a été configuré pour ne décharger la carto que sur le Mac.
Afin de vérifier s'il est "smart" ou non, j'ai branché le Zumo 550 et lancé le download.
Tout s'est bien passé, il y a même une clé, pour un GPS qui n'accepte pas les cartos NTU.
Branchement du 590 et là, tout est bien plus rapide, puisqu'il manque uniquement la clé.
Ensuite Mapinstall pour la transférer sur le 590, qui ne m'a rien demandé,
il voit le Zumo et la carte SDHC, mais ne me propose pas de choix.
Il a donc bien transféré la carto, mais n'a pas effacé la précédente en mémoire sur le Zumo,
la 2014.40, et a installé la 2015.10 sur la SD.
Le nom est en complet!
Le pourquoi se trouve dans les instructions du fichier GarminDevice.xml.
Dans la section UnicodeMaps, il n'y a pas de BaseName.
Code:
<DataType>
            <Name>UnicodeMaps</Name>
            <File>
                <Specification>
                    <Identifier>IMG</Identifier>
                </Specification>
                <Location>
                    <Path>Map</Path>
                    <FileExtension>img</FileExtension>
                </Location>
                <TransferDirection>InputOutput</TransferDirection>
            </File>
        </DataType>
Alors que pour la carto d'origine, le nom est bien spécifié
Code:
<DataType>
            <Name>PreProgrammedMaps</Name>
            <File>
                <Specification>
                </Specification>
                <Location>
                    <Path>.System</Path>
                    <BaseName>gmapprom</BaseName>
                    <Extensions>
                        <dtlx:DataTypeLocationExtension>
                            <dtlx:ExternalPath>Garmin/</dtlx:ExternalPath>
                        </dtlx:DataTypeLocationExtension>
                    </Extensions>
                </Location>
            </File>
        </DataType>
On notera également la raison de la présence du répertoire Map.
Est-ce spécifique au Zumo 590?
Claude
Djosef
Nomenclature des fichiers sur le Zumo 590 Empty Re: Nomenclature des fichiers sur le Zumo 590
Message par Monique Dim 27 Juil 2014 - 9:40
Puisque personne ne te répond, je m'y colle.
Si tu as utilisé MapInstall, il est normal qu'il n'ait pas effacé le fichier gmapprom.img de ta version initiale dans la mémoire interne, il n'est pas programmé pour ça. Il ne fait qu'installer les dalles que tu as sélectionnées et tu retrouves leurs noms après dans le menu "Mes cartes" dans l'intitulé de CN Europe 2015.10 (du genre "TIRANE, ..."). C'est Garmin Express qui efface le gmapprom.img de la mémoire interne avant d'installer le gmapprom.img de la nouvelle version (entière) sur la microSD (quand il fonctionne bien) et, dans ce cas, tu obtiens "CN Europe NTU 2015.10 ALL" dans le menu "Mes cartes".
Note : la version pour Windows de MapInstall donne le choix (GPS ou microSD) à condition que tu le sélectionnes au début en cliquant sur le menu déroulant "Périphérique" :*voir mon [EDIT]
[EDIT] Cette copie d'écran date de 2011, la version a changé depuis et MapInstall ne propose plus le choix (voir la copie d'écran de la version pour Mac de djosef).
Dernière édition par Monique le Lun 28 Juil 2014 - 10:10, édité 1 fois (Raison : correction de mes erreurs dues à l'emploi d'une ancienne version de MapInstall)
Message par Djosef Dim 27 Juil 2014 - 10:13
Bonjour Monique,
donc cela fait au moins une différence entre Windows et Mac, car Mapinstall sur Mac ne propose pas de choix.
Ton explication concernant les dalles n'arrive pas à me convaincre, car toute la carto 2015.10 a été transférée en 1 seul coup.
En choisissant le nom dans la liste ci-dessous.
On ne la voit plus dans la liste ci-dessus, vu qu'elle est installée, mais bien dans ce que Mapinstall détecte de déjà présent sur le Zumo.
Et pour installer par dalles, il faut passer par l'option en bas à gauche de l'écran, "Advanced/Partial install".
Serait-ce une autre différence entre Windows et Mac?
Bon dimanche.
Claude
Djosef
Message par Monique Lun 28 Juil 2014 - 10:02
Bonjour Claude,
Embarassed  Embarassed  Embarassed J'ai honte, j'aurais dû vérifier avec la version actuelle de MapInstall avant de te répondre ! Tu as raison pour la non proposition de la sélection de la microSD et pour la carte entière. Je dois dire qu'il y a longtemps que je n'avais pas utilisé MapInstall et que j'en étais restée avec le souvenir d'une ancienne version (voir mon message d'hier avec ma copie d'écran de 2011). Confused Donc, avec ma version actuelle (la 4.0.4.0 du 30/10/2013) pour Windows c'est comme avec ta version pour Mac.
Pour installer par dalles avec cette version pour Windows (en français pour moi), il faut cliquer d'abord sur "Personnaliser" puis sur "Installation avancée/partielle".
PS : J'édite mon message d'hier pour corriger mes erreurs. Il va falloir que je corrige les copies d'écran dans le(s) tuto(s) aussi mais, avec mon problème d'épaule actuel, ça va devoir attendre un peu.
Message par Djosef Lun 28 Juil 2014 - 10:14
Bonjour Monique,
aucun problème, c'est juste pour essayer de comprendre ce qu'il se passe. Pas d'urgence non plus, au vu de la vitesse de sortie des nouvelles versions de GE, on se demande si Garmin a encore la situation sous contrôle.
En outre, je suis bien heureux que Mapinstall n'ait pas effacé la 2014.40, les retours d'expérience de la 2015.10 ne sont pas rassurants.
Courage pour les épaules, je connais bien le problème (physiothérapie hebdomadaire depuis 2007)!
Bonne journée.
Claude
Djosef
Message par flat-win Mar 29 Juil 2014 - 0:58
Garminerie usuelle, surtout se hâter d'attendre avant d'installer une mise à jour quelle qu'elle soit......
flat-win
flat-win
