itinéraire sur oregon 650 [Résolu]
itinéraire sur oregon 650 [Résolu] Empty itinéraire sur oregon 650 [Résolu]
Message par girouette69 Ven 5 Sep - 7:55
Possesseur d'un Oregon 650 depuis peu, je cherche à créer un itinéraire pour mon vélo de route, mais le problème c'est lors du transfert depuis Mapsource, il ne m'apparaît que des lignes droites sur mon GPS, pourtant sous Mapsource les tracés se font facilement.
Quelqu'un peut-il m'expliquer la procédure à suivre, je dois surement faire une erreur de configuration sous Mapsource où sur le GPS, où les 2 !!
Merci de votre réponse...
girouette69
itinéraire sur oregon 650 [Résolu] Empty Re: itinéraire sur oregon 650 [Résolu]
Message par Luc54 Ven 5 Sep - 8:08
transfères-tu le trajet sur ton Oregon, ou simplement les waypoints Question
Je viens de faire un essai de trajet avec MapSource puis transfert sur le 3790 => itinéraire identique sur les deux.
N'y aurait-il pas une fonction "Recalcul" sur ton Oregon pour remédier au problème que tu soulèves Question
Message par girouette69 Ven 5 Sep - 9:23
Luc54 a écrit:Bonjour,
C'est vrai que je n'utilise pas les waypoints, mais quand je trace sur Mapsource, il me met les routes directement, je pensais que c'était le cas aussi sur le GPS.
je vais tenter ta méthode, les waypoints je les mets à chaque changements de direction ?
girouette69
Message par girouette69 Ven 5 Sep - 9:40
Bien vu !!! c'était la solution..
Merci encore
girouette69
