Résolu Problème déverrouillage de carte impossible sur Dakota 20
Résolu Problème déverrouillage de carte impossible sur Dakota 20 Empty Résolu Problème déverrouillage de carte impossible sur Dakota 20
Message par chrou54 Jeu 18 Sep 2014 - 18:50
Je reviens vers le site pour un problème avec mon Dakota 20.
Suite à un voyage aux USA où il nous a été fort utile en randonnée, au retour, j'ai remis en place la carte µSD où se trouvait ma cartographie Topo Benelux. A l'allumage du GPS, il m'est indiqué "impossible de déverrouiller les cartes". Topo Benelux est toujours accessible sur mon PC, j'ai essayé de chargé à nouveau la carte à partir de MapSource sur le GPS, rien n'y fait.
Toutes mes cartes sont officielles, déverrouillées et enregistrées chez Garmin.
Le fait d'avoir changé de carte µSD avec une autre cartographie est-elle la cause de ce problème. Je sais que Garmin est particulièrement restrictif avec l'usage des cartes mais s'il faut prévoir un GPS par carte chargée, cela me parait excessif.
Si quelqu'un a une solution.
En vous remerciant
Christian
chrou54
Résolu Problème déverrouillage de carte impossible sur Dakota 20 Empty Re: Résolu Problème déverrouillage de carte impossible sur Dakota 20
Message par Monique Ven 19 Sep 2014 - 19:47
As-tu redémarré complètement ton GPS pour que la cartographie (Topo Benelux) de la "nouvelle" microSD soit chargée/prise en compte ?
Vérifie si les fichiers "unl" et "gma" associés à ta carte "Topo Benelux" se trouvent bien sur cette microSD.
Message par chrou54 Dim 21 Sep 2014 - 12:28
Bonjour Monique,
Merci pour tes conseils avisés. J'ai trouvé la solution à mes problèmes et je suis honteux de ma naïveté et de mon manque de bon sens. Je n'avais pas pensé à insérer ma carte µSD dans mon PC pour en vérifier le contenu, ce que tu m'as conseillé. En fait, je m'étais suis trompé de carte, persuadé d'avoir repris le carte contenant les cartes Topo Benelux. Il n'en était rien, j'avais mis dans mon GPS l'ancienne carte µSD d'un téléphone portable !!!!!!!
Évidement pour déverrouiller des cartes inexistantes, Garmin n'y arrive pas. Toutes mes excuses à Garmin d'avoir commencé à les maudire (sans doute une résurgence de problèmes passés).
Une fois la bonne carte µSD insérée, plus de problèmes.
Mea Culpa d'avoir dû demander à l'aide. Je dois sérieusement établir un système de stockage et de classement de ces petites cartes µSD présentes dans de plus en plus d'appareils et quasiment impossibles à annoter.
Encore merci, pour le conseil ainsi que pour le site qui m'a déjà été bien utile.
Christian
chrou54
Résolu Problème déverrouillage de carte impossible sur Dakota 20 Empty boite de rangement SD et microSD
Message par Monique Lun 22 Sep 2014 - 7:28
Bonjour Christian,
Very Happy Contente que le problème soit réglé, yapluka : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PS : Des idées pour trier tes microSD GPS et APN : une boîte de rangement pour 10 cartes mémoires ICI ou des petites boîtes en plastique pour SD/microSD de couleurs différentes .
