Fichier GPX induisant une fermeture du GPS
Je rentre d'un trek de dix jours dans les Dolomites (parcours de l'Alta Via N°1 entre le Lago di Braies et Agordo). Les fichiers GPX de chaque journée avaient été préalablement chargés dans mon Dakota depuis Base Camp comme à l'habitude puis mis en archives ce qui n'avait pas entraîné de difficulté. Chaque soir je repassais le fichier nécessaire à l'étape du lendemain (Make Favourite). Toutefois, chaque tentative de chargement des fichiers des J04, J06 et J07 conduisait à la fermeture du Dakota !
J'aurai évidemment tendance à incriminer le nombre de points dans chaque fichier (1555 points pour l'un et 1680 points pour un second) toutefois le dernier fichier à problème n'avait que 138 points (?!) .
Un retour d'expérience sur ce type de problème me serait utile. Remerciements anticipés.
Christian
Christian
Xtian74- 4 sat
Re: Fichier GPX induisant une fermeture du GPS
Bonjour Monique
Je vais donc patienter. Je ne pense pas que le nombre de points dans le fichier soit la cause car j'ai pu charger dans le GPS les dits fichiers, puis les transférer dans Archives, mais en attendant la réponse et au cas où ce nombre de points serait en cause, comment avec Base Camp réduire le nombre de points d'une trace ? Je suppose qu'après avoir ouvert le fichier trace on clique sur Filtrer puis on fait glisser le curseur entre moins de points et plus de points, mais quel le rapport de diminution ?
Amicalement
Christian
PS Question annexe : combien de points trace le Dakota 20 peut-il supporter ?
Amicalement
Christian
Xtian74- 4 sat
Bonjour Xtian,
j'espère qu'il a fait beau dans les Dolomites.
Une précision, tu mentionnes le transfert depuis BC vers le Dakota, donc les traces étaient lisibles dans BC?
Est-ce correct?
Car dans ce cas les fichiers ne seraient pas en cause.
Il faudrait alors trouver un autre coupable.
J08, J09 et J10 étaient-ils lisibles?
Claude
Trouvé sur le net:
Tracks
The Dakota allows up to 10,000 tracklog points and 200 saved tracks.
Est-ce correct?
Claude
Trouvé sur le net:
Tracks
Bonjour Claude
Dans les Dolomites, très beau temps le matin et pluie ... l'après-midi, presque l'idéal quoi ...
Oui, les traces incriminés (J04, J06 et J07) étaient bien lisibles après transfert de BC au Dakota ; les autres fichiers donc J08 et suivant étaient OK.
Merci pour le rappel des points de traces à 10'000 (je l'avais oublié).
Ciao
Christian
Ciao
Christian
Xtian74- 4 sat
» ouverture/fermeture Basecamp
» waypoint visible sur écran du GPS mais fichier fichier gpx correspondant vide (0Ko)
» Apparition fichier "gmapupdate.img" et Mention "fichier image endommagé" après mise à jour.
» Créer un fichier GMAP ou GMAPI à partir d'un fichier OSM img sous mac OSX
» [résolu]Générer un fichier GPX par jour au lieu d'un fichier cumulatif
