[Résolu] Oups , j'ai planté mon 2595
[Résolu] Oups , j'ai planté mon 2595  Empty [Résolu] Oups , j'ai planté mon 2595
Message par Le Briard Jeu 2 Oct 2014 - 14:07
Bonjour a tous
Hier soir en transférant des fichiers du GPS vers la micro-SD , mon andouille de (%^^¤*) PC portable  m'a fait un écran bleu (avant la fin de l'opération, bien sur Evil or Very Mad )   grrrr .
J'ai bien une sauvegarde complète de mon GPS (merci le fofo et ceux qui en tiennent les rennes applaudit ) qui date d'avril 2013 (date d'achat), ma question est donc la suivante :
Quelle est la procédure exact pour que tout rentre dans l'ordre ?  study
L'idéal serait qu'il soit opérationnel pour demain (cette nuit) 3 heures  vroumvroum  .
Merci d'avance pour vos réponses éclairer .  applaudit
Amicalement Patrick
Le Briard
Le Briard
[Résolu] Oups , j'ai planté mon 2595  Empty Re: [Résolu] Oups , j'ai planté mon 2595
Message par Sixun Jeu 2 Oct 2014 - 15:56
peux tu préciser ce qui se passe quand tu redémarre ton gps
d'ailleurs en quoi ton gps est il impacté si tu fais une copie du GPS vers une carte sd? (a moins que tu aies fais la manipulation qui tue et qui est fortement déconseillée, a savoir déplacement du fichier via un couper/coller)
Message par Le Briard Jeu 2 Oct 2014 - 17:02
Salut Sixun
Je suivais un tuto du forum pour transférer mes cartes du GPS vers la SD avec JaVaWa , plantage du PC puis en dernière essai (pas de couper/coller mais une tentative avec un copier/coller) toujours celle conseiller dans le tuto (avec fusion de tout les fichiers proposé par Win7) puisque je me suis retrouver avec 2 fichiers sur la SD avec le même nom.
Il démarre normalement , trouve les satellites , la commande vocale est reconnu mais lorsque je dis "rechercher adresse" il m'indique
" cette fonction n'est pas disponible pour Français " (avec la même erreur de syntaxe) , affiche pratiquement rien au niveau des cartes , le language semble avoir été affecté également mais pas celui du guidage (voix différente) , rien au niveau des radars etc, par contre il reconnait mon portable via le bluetooth , affiche le répertoire et la liste d'appel,reçoit et peut passer des appels .
Le Briard
Le Briard
Message par Invité Jeu 2 Oct 2014 - 18:24
Je ne pense pas que ce soit grave, il faut seulement réinstaller correctement la cartographie sur ta SD (ou en mémoire interne), je suppose qu'elle n'est pas complète suite au plantage de ton PC.
As-tu une sauvegarde des trois fichiers gmapprom.img, gmapprom.unl et gmapprom.gma ? Si oui, il faut les copier dans le dossier Garmin de la SD après avoir supprimer les anciens. (d'ailleurs ces fichiers devraient encore être présent en mémoire interne si tu avais bien suivi mon tuto)
Message par Le Briard Jeu 2 Oct 2014 - 18:42
Ok pour l'info, je m'y colle de suite et te tiens au courant ! top
Le Briard
Le Briard
Message par Le Briard Jeu 2 Oct 2014 - 19:29
Bon , pour la carto c'est Ok (transferer sur la SD) calcul d'itinéraire plus rapide .
Par contre la commande vocale toujours indisponible et je trouve pas ce fichu fichier français version 2.20 ?
Le Briard
Le Briard
Message par Le Briard Jeu 2 Oct 2014 - 20:08
Même garminexpress ne trouve pas le fichier manquant, téléchargement non proposé ?
Le Briard
Le Briard
Message par Invité Jeu 2 Oct 2014 - 20:12
Essaye plutôt webupdater
Message par Le Briard Jeu 2 Oct 2014 - 20:28
Ok et merci encore de votre aide si précieuse ! cheers applaudit
Le Briard
Le Briard
Message par Le Briard Jeu 2 Oct 2014 - 21:16
Idem avec WebUpdater, pas de résultat ! scratch
Le Briard
Le Briard
Message par Le Briard Jeu 2 Oct 2014 - 23:22
Bon après MAJ de la carto, tout est rentrer dans l'ordre, je verrais bien tout a l'heure si c'est nickel .
Bon il est grand temps que je file dormir et encore merci a Sixun ,jpedro ! top
Le Briard
Le Briard
