Besoin d'explications
Besoin d'explications Empty Besoin d'explications
Message par jmorin Mer 22 Oct 2014 - 12:50
Bonjour a tous
Bon, voila je suis embêté.
Je ne sais pas si je vais pouvoir m'expliquer correctement
En conséquence vous serez sans doute indulgent
Voila mon PB :
Je possède un Montana 600 équipe d'une SD de 32 go
Sur la SD j'ai enregistré toute ma carto ( format IMG ).
J'ai aussi enregistré des WPT et des tracés collectés au cours de voyages.
Il m'arrive de télécharger des traces sur le net ( format GPX ).
Certaines de ces traces téléchargées ( pas toutes ) une fois transférées sur la SD ( avec Basecamp ) viennent ajouter une multitude de WPT qui viennent " polluer " l'affichage de mes WPS perso au menu principal " ou aller ".
Pas moyen de les effacer, en plus il y en a des centaines ...............
Autant dire que c'est inexploitable.
Je suppose que ces WPT font partie de fichiers GPX téléchargés.
Comment faire pour avoir le tracé sans ces WPT
Ce n'est peut être pas possible.
L'ais je bien expliqué  ironique
Merci de votre aide
JM
jmorin
Besoin d'explications Empty Re: Besoin d'explications
Message par Biscuit Mer 22 Oct 2014 - 14:16
Branche ton GPS à BaseCamp, sélectionne ton GPS, efface ce que tu ne veux plus voir dans le GPS.
Biscuit
Biscuit
Message par jmorin Mer 22 Oct 2014 - 14:32
Re
J'ai déjà essayé.
Les WPT n'apparaissent pas en tant que tel.
JM
jmorin
Message par goti73 Jeu 23 Oct 2014 - 23:36
Lorsque tu récupères le fichier gpx d'une trace depuis internet, c'est fréquent que le fichier gpx contienne la trace et aussi des WP.
Pour les séparer de la trace tu télécharges d'abord le fichier gpx sur l'ordinateur. Ensuite tu ouvres BC et tu ouvres le fichier gpx dans BC. Normalement tu dois voir s'afficher la trace en dessous de tous les WP associés.
Tu peux alors supprimer dans BC tous les WP inutiles et  récupérer uniquement le fichier gpx de la trace pour l'envoyer dans ton gps ou la microsd.
Si les WP n'apparaissent pas, ce n'est pas très normal. Sur internet on récupère parfois des fichiers gpx corrompus, il faut se méfier. Tu devrais peut-être vérifier ta microsd avec Javawa Device Manager et faire le ménage si nécessaire.
Message par jmorin Ven 24 Oct 2014 - 0:20
Re
J'ai testé ce système ( sur une trace de la traversée des Alpes : donc lourde ).
Effectivement les WPT apparaissent bien et la trace aussi.
Il suffirait de les supprimer ....
Le PB est que BC n'accepte de les supprimer que 1 par 1 grr grr grr .
Dans le fichier concerné il y en a plusieurs centaines ( si tu vois ce que je veux dire ironique ironique )
J'ai réussi a contourner cette contrainte en faisant un copier coller dans une nouvelle liste de la trace seule et ensuite de supprimer toute la liste qui contenait les WPT et la trace.
Je retrouve ainsi ma nouvelle liste avec la trace seule liste que je peux exporter ...
Un peu compliqué certes.
Mais bon le résultat est là
Merci tout de même.
JM
jmorin
Message par Monique Ven 24 Oct 2014 - 7:52
Ah bon ? Normalement, dans la liste où tu as le contenu de ton fichier ".gpx", tu peux sélectionner tout (WP+trace) avec les touches CTRL+A puis désélectionner juste la trace avec CTRL+clic gauche de la souris sur son nom, puis clic gauche sur l'icône de suppression.
Autre possibilité : sélectionner tous les WP du fichier (de la liste) en appuyant sur les touches CTRL++clic gauche de la souris sur le dernier WP de la liste (puis clic gauche sur l'icône de suppression).
Message par jmorin Ven 24 Oct 2014 - 8:15
Salut
J'avais bien sélectionné tout les WPT mais malgré le clic droit et suppr seul le 1er de la liste passait dans la corbeille.
Je ne connaissais pas la possibilité de " désélection " avec CTRL+click gauche Embarassed Embarassed
Pas plus que ta 2e suggestion Embarassed Embarassed
Dont acte.
La prochaine fois je le saurais.
Le fonctionnement de BC est vraiment étrange, j'avoue avoir quelques difficultés avec.
J'enregistre souvent ma carto ou mes POI ou mes tracés sur le MAC dans un répertoire dédié que je transfère ensuite sur la SD avec le finder et la connexion USB.
A suivre ironique ironique
Merci tout de même
JM
jmorin
Message par goti73 Ven 24 Oct 2014 - 23:22
jmorin a écrit:Re
Le PB est que BC n'accepte de les supprimer que 1 par 1  .
Dans le fichier concerné il y en a plusieurs centaines ( si tu vois ce que je veux dire   )
JM
Re bonjour
Je pense que dans cette situation, si tu insères directement la microsd dans l'ordi (avec un adaptateur), quand tu es dans BC tu auras plus facilement et rapidement accès aux données utilisateur qui se trouvent sur la sd.
Je viens de faire un test avec une sd où j'ai plusieurs cartes, en y copiant un fichier gpx contenant 35 WP et 4 traces.
J'ai pu supprimer d'un seul coup tous les WP. Si tu passes par le gps et l'usb c'est plus lourd à gérer pour BC.
Message par jmorin Sam 25 Oct 2014 - 1:14
Salut
Je n'ai pas essayé cette solution
A voir ...
JM
jmorin
Message par Invité Sam 25 Oct 2014 - 6:17
Sur Mac, les coombinaisons de touches sont différentes de celles d'un PC Win. Ctrl-clic gauche = clic droit et s'utilise lorsque l'on n'a pas de souris.
Pour supprimer une série de WP depuis BaseCamp, tu les sélectionnes tous (par command-clic) puis supprimer du menu modifier. Si les WP et traces  à supprimer sont consécutifs, la sélection multiple se fait en appuyant sur la touche MAJ.
Pour la suppression, après la sélection, cela peut aussi se faire par le menu contextuel obtenu avec le clic droit.
Message par jmorin Sam 25 Oct 2014 - 10:59
Salut
Sur BC MAC une fois le fichier GPX importé, les WPT et les traces s'affichent dans la colonne de G.
Si je sélectionne soit l'ensemble ( Cmd + A ) soit une partie de ces données et que je fais clic G dessus il apparait alors un menu contextuel ou figure " supprimer ".
En validant cette fonction, seul le premier élément de la liste ( WPT ou Trace ) est supprimé et cela malgré que l'ensemble de la liste ait été sélectionné.
Testé " moult " fois  confused   confused
Bon, si il y a peu d’éléments a supprimer on peu envisager d'y aller " a la main".
Dans mon cas et pour un fichier GPX qui contenait une trace de St Gervais a Menton et plusieurs centaines de WPT, je ne me voyais pas les supprimer avec cette méthode grr  grr .
Comme je l'ai dis précédemment, j'ai préféré :
- Sélectionner la trace
- Créer une nouvelle liste
- Y copier la trace
- Supprimer la liste originale qui contenait donc l'ensemble des données.
- Exporter la nouvelle liste vers la SD du GPS ( soit avec BC / soit avec le finder )
L'avantage du finder :
- + rapide
- le nom du fichier ne change pas, il suffit de le déposer a l'emplacement " qui va bien "  Very Happy
Dans le cas d'une exportation via BC on le retrouve sur la SD avec un nom générique crée par le système donc pas très pratique a identifier.
L'autre solution proposée par Monique est a explorer :
" tu peux sélectionner tout (WP+trace) avec les touches CTRL+A puis désélectionner juste la trace avec CTRL+clic gauche de la souris sur son nom, puis clic gauche sur l'icône de suppression ".
Perso je ne connaissais pas cette fonction de dé-sélection  top top
JM
jmorin
