Scala rider Q2
+10
jf93
grosbill
savoie73
zeyeti
ray69
Riton
efa11
14 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Scala rider Q2
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Bonsoir
Une petite info donnée par Technoglobe suite à ma demande de remplacement de la batterie déficiente de mon Q2. La batterie fait partie intégrante du module et batterie foutue, scala foutu. D'aprés mon interlocuteur, il n'y a pas de problème, le sien fonctionne depuis quatre ans sans problème. Tiens! comment il a fait pour en avoir un il y a quatre ans et pourquoi le mien en un peu plus d'un an d'âge, a la batterie qui tient mal la charge. Je maintiens qu'il s'agit de batterie Lion-polymères bien que Technoglobe me dise le contraire. Seuls ces accus font 3.7 volts et sont faits pour tenir environ une centaine de cycles charge/décharge. Vous voilà prévenus.
Re: Scala rider Q2
Je ne connaissais pas le "Scala Rider Q2" jusqu'à ce soir.
Pour les ignares comme moi, voir là: => [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour mémoire, la garantie en Europe est de 2 ans: 1 an minimum par le constructeur et si le constructeur ne propose pas 2 ans, le revendeur doit la 2eme année de garantie.
Donc à priori si ton scala a moins de 2 ans => retour sous garantie
Vérifie néanmoins si dans le contrat de garantie, il n'y a pas une clause (généralement écrite en tout petit) qui exclut la batterie.
Re: Scala rider Q2
J' ai acheté un Scala G4, et le vendeur m' avait précisé que je devais complètement décharger la batterie avant la première recharge afin d' étalonner cette batterie.
Si je ne le faisait pas correctement et qu' un effet mémoire de la batterie diminuerait la vie de celle-ci, la garantie ne fonctionnerait plus!
Encore faudrait-il pouvoir prouver une mauvaise manipulation, mais le vendeur me l' a bien recommandé deux fois lors de l' achat!
Re: Scala rider Q2
Il n'y a pas d'effet mémoire sur les batteries Lithium-ion , c'etait vrai pour le Nickel Cadmium
Re: Scala rider Q2
Jamas a écrit:Bonjour,
Il n'y a pas d'ffet mémoire sur les batteries Lithium-ion , c'etait vrai pour le Nickel Cadmium
Je précise que le conseil du vendeur n' était valable que pour la première charge, ensuite je suis d' accord avec toi, pas d' effet mémoire sur les batteries Lithium-ion.
Par-contre, je me demande pourquoi ils ne feraient pas un premier étalonnage avant de fourguer leurs batteries et ainsi éviter des problème de fausse manipulation!
Re: Scala rider Q2
Je confirme que sur les batteries Lithium-ion il n'y a aucun effet de mémoire . Vous pouvez vraiment y aller tranquille .
efa11- 0 sat
Re: Scala rider Q2
Je dois recevoir bientôt un Scala Rider Solo et me posais la question de l'autonomie. Jusqu'à présent j'utilisais une connexion filaire avec mon Go720, mais depuis peu je suis l'heureux possesseur d'un Zumo 220 qui lui n'a pas de sortie "casque"
Donc question aux possesseurs de Scala rider, est-il possible de l'utiliser toute une journée de roulage en moto sans recharger ? (genre 9 à 18h avec pause d'une heure)
Et aussi est-ce que l'autonomie du Scala ne diminue pas trop avec le temps ?
Merci d'avance pour vos infos
Riton- 0 sat
Re: Scala rider Q2
ray69 a écrit:Le miens tient le choc une semaine sans problème.
En mode veille mais pas en communication.
Le Scala G4 est donné par son fabriquant pour 10heures en utilisation, le Q2 étant d'une génération un peu plus ancienne on peut tabler sur un peu moins.
zeyeti- 1 sat
Re: Scala rider Q2
heureux possesseur d'un scala rider 2 depuis 3 ans avec une utilisation quotidienne d'avril à octobre .La pile viens de rendre l'âme, je viens de le demonter c'est une pile H452050 de 400mAh et de 3.7 volt. "relativement facile à changer 2 points de soudure". il suffit juste de trouver la pile !! dans le meilleur des cas je trouve une pile sinon, donc je lance un SOS si quelqu'un a un duo qui ne fonctionne plus je suis preneur du second et/ou je demonte le second(celui de mon épouse )
pour info ce scala est couplé gps+ telephone et radio vhf-uhf
je vous tiens au courant de la suite des évenements !!!
savoie73- 1 sat
Re: Scala rider Q2
après un long echange avec le magasin 1001 pile du coin, il n'y a pas moyen d'avoir ce type de pile. il m'as trouvé une pile legèrement plus grande et plus puissante pour un prix d'environ 38 €. pour le vendeur la durée de ce type de pile est d'environ 2 ou 3 ans max, cela est du même type que les telephones portables.
je sens l'arnaque pour que nous rachetions des equipements complets cela est relativement dommage qu'il n'y a rien de prevu pour le changement de pile sur les scala....
je vais donc de ce pas desouder la pile de celui de mon épouse et la remettre sur le mien en esperant que la plaquette electronique ne patisse de cette manip
suite au prochain épisode....
savoie73- 1 sat
Re: Scala rider Q2
euh, et qu'en dit le fabricant de l'intercom (ou son représentant en France)?
Lui, il doit bien avoir ce type de "pile" comme pièce détachée; ou alors il doit annoncer sur ses pubs qu'il vend un produit jetable...
Re: Scala rider Q2
Cela me conforte vers l'achat de la solution BMW qui est beaucoup plus chère mais dont on peu acheter la batterie en pièce de rechange!
grosbill- 1 sat
Re: Scala rider Q2
pour repondre a ooops,
je suis allé sur le site de cardo, j'ai laissé un message, j'attends la réponse... le site est en anglais
par contre j'ai trouvé sur leur FAQ ceci:
Is the battery removable?
The battery is not removable and you should never try to open the headset. To avoid losing the warranty, make sure to let only authorized personnel service your headset.
il apparait en clair que la batterie n'est pas interchangeable et que d'ouvrir le boitier fait perdre la guarantie.......
donc cela pourrai s'assimiler à du jettable comme tu le notais dans ton message.
savoie73- 1 sat
Re: Scala rider Q2
re,
je ne sais pas si l'image se voit, voici le boitier demonté on voit bien la pile avec la plaquette electronique ainsi que les fils + et -.
j'ai changé la pile et celle ci est en charge pour l'instant. je n'ai pas encore fais les essais
cependant cela me chagrine de ne pas trouver de pile, j'ai gratté un peu sur la toile et j'ai trouvé le site suivant ou l'on peut acheter uniquement les modules [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais toujours point de piles à l'horizon
je sens que l'on doit vraiment acheter un nouveau module quand l'autre est HS....
re,
savoie73- 1 sat
Re: Scala rider Q2
merci pour la réponse Savoie73.
Sauf erreur de ma part "Removable" signifie chez nous "amovible"; or "non amovible" ne signifie pas "non remplaçable", c'est pour ça que je parlais de pièce détachée: dans une voiture, une aile arrière n'est pas amovible mais elle est pourtant bien remplaçable pour réparation par exemple. Si le fabricant (étranger, si j'ai bien compris) ne répond pas, n'a-t-il pas d'importateur officiel en France?
Quant à la garantie, je ne trouve pas anormal qu'on la perde si on ouvre l'appareil, mais il me semble que cette question n'entre pas en ligne de compte ici: si on doit changer la pile c'est qu'elle est HS, donc si ce HS est en période de garantie on laisse le vendeur se débrouiller pour re-fournir un produit en état de marche, et si c'est hors garantie on fait ce qu'on veut... Y compris peut-être mettre une pile un peu plus petite (au besoin avec un bricolage maison), qu'il faudra peut-être remplacer plus souvent, mais ça vaut peut-être mieux que de devoir racheter un module?.
Re: Scala rider Q2
re,
tout a fait d'accord avec toi, j'ai trouvé une pile legerement plus importante et plus puissante qui doit prendre place sans de grosses manips, je dois faire un saut chez le vendeur de pile pour faire un essai.
voici la reponse reçue quelques minutes avant la tienne de la part du support scala ...
Hello Xavier,
Thank you for contacting the Cardo Systems Support Center.
You can purchase just a replacement module for your Q2 MultiSet from our international web store at [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Specifically, the Q2 module can be found at [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] You could also certainly go out and purchase just a single scala rider Q2 from your local motorcycle dealer and pair that new device with your existing Q2. I hope this helps. Have a wonderful day!
Please feel free to contact us if we can assist you with any other questions.
Best Regards,
pour info ma reparation fonctionne charge ok, mais il y a toujours un mais....mon bouton M/A refuse de fonctionner, il ne veut pas rester enclenché... il a du prendre un coup de chaud
je vais rester zen.............
mr ebay va avoir une visite dans pas longtemps je le sens.
merci de vos contribs
Hello Xavier,
Best Regards,
savoie73- 1 sat
Re: Scala rider Q2
C'est un accu Li-ion polymere
Product Name: Li-ion rechargeable battery 3.7V 400mAh
Model: H452050
Dimensions W*L: 20mm*50mm
Thickness: 4.5mm
Nominal Voltage: 3.7V
Nominal Capacity: 400mAh
N'importe quelle batterie Li-ion de 3.7V / 400 à 500 mAh fera l'affaire à supposer qu'elle rentre.
Ca par exemple: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ou ça
(tu en mets 3 en parallèle (les 10 valent 1€ ) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Model: H452050
Thickness: 4.5mm
Ou ça
Re: Scala rider Q2
voila pourquoi on est ou pas admin
merci de tous ces liens,
je pense sincèrement que mon casque va prendre sa retraite car le bouton refuse de fonctionner
savoie73- 1 sat
Re: Scala rider Q2
Et bien le mien aussi de Scala Teamset vient de tomber en panne de batterie et donc changement en vue pour moi aussi !
jf93- 1 sat
Re: Scala rider Q2
Avez vous trouvé une batterie "adaptable" sur votre Cardo scala rider multiset Q2 ?
Nous sommes un groupe de motard (3 couples) à utiliser ce produit et après la période de garantie nous avons tous des problèmes d'autonomie alors qu'à l'origine ce produit tenait une semaine, maintenant il ne tient que quelques heures.
Comme pour vous, le SAV de cette entreprise est inexistant (uniquement rachat d'un produit neuf).
Je n'ai pas encore démonté mes scala et je préférerai approvisionner mes batterie avant d'ouvrir ceux ci.
Merci d’avance pour vos lumières et bonnes fêtes de fin d'année
jclaudej- 2 sat
Re: Scala rider Q2
Non pas trouvé de solution ,j'ai du en racheter un ,mais je pense que pour le prochain ,je passerais à une autre marque !
jf93- 1 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» couplage navigator IV et scala rider q1
» connexion navigator V et scala rider G4
» scala rider q2 et zumo 660 : je n'entends plus ma passagère !!!
» Appairage BT avec scala rider Q1
» pairage iphone 4s et scala rider g4
Page 1 sur 2
