comment lire la carte depuis le GPS 60CX sur mon mac ?
comment lire la carte depuis le GPS 60CX sur mon mac ? Empty comment lire la carte depuis le GPS 60CX sur mon mac ?
Message par ex-xt Mar 18 Nov 2014 - 18:19
Bonsoir , je crée un nouveau fil pour ne pas polluer celui de l'etrex .
voici le cas
Je viens de vérifier : ACTUELLEMENT
mapinstall 4.1.0 du 21/1/14
mapmanager 3.0.1 du 14/11/13
basecamp 4.2.4 du 16/10/13 modifiée le 21/1/14
Je peux charger des cartes depuis l'ordinateur :elles y sont ensuite , vérification faite sur le gps et sur la micro SD .
Par contre impossible de les lire depuis l'ordinateur ( mac osx snow léopard 10.6 ) .
Apres changement de mapinstall, manager, et BC : idem .
vos avis ? cyclops
ex-xt
comment lire la carte depuis le GPS 60CX sur mon mac ? Empty Re: comment lire la carte depuis le GPS 60CX sur mon mac ?
Message par Invité Mar 18 Nov 2014 - 21:38
Comme je te l'avais dit en MP ton problème est différent de celui de Jean7.
Je peux charger des cartes depuis l'ordinateur :elles y sont ensuite …
Question
Où sont-elles ces cartes sur l'ordinateur ?
Pourrais-tu nous dire exactement ce que tu as fait et ce que tu cherches à faire … ce que tu nous dit n'est pas très clair, ce n'est pas la procédure habituelle d'intallation des cartes.
Il est entendu qu'ici nous ne parlons que de cartes légales.
BaseCamp doit être installé sur l'ordinateur avant de placer des cartes.
S'il s'agit de cartes OSM, tu as du télécharger deux types de fichiers pour une même cartographie :
- un au format .gmap pour ton Mac, à copier dans le dossier Maps créé à l'installation de BC (voir le sujet de Jean7), ces cartes seront lisibles par BaseCamp, sans que le GPS soit connecté.
- un au format .img à placer dans le dossier "Garmin" soit en mémoire interne, soit sur une SD/µSD.
S'il s'agit de cartes Garmin, suivre la procédure d'installation (différente pour les cartes Topo / routières)
Message par ex-xt Mer 19 Nov 2014 - 8:37
merci de ta réponse .
Ce sont bien sur des cartes légales , une est une osm de france ( une partie), l'autre est pireneos .
Elles sont là :
/Users/xxx/Library/Application Support/Garmin/Maps, placées par mapmanager je pense .
Comme je te l'ai dit dans mon MP, les 3 logiciels sont chargés sont le mac, et c'est par l'intermédiaire de mapinstall que les cartes ont été copiées (en img ) sur la carte sd du 60CX.
Ces cartes sont parfaitement lisibles SUR le mac, sous BC.
Elle sont sur le gps ( la carte ) puisque je les lis sur celui-ci.
TU as raison , ce sont des images .
>>Vu de mon ordinateur , si le gps est connecté, en  mode map storage , la carte apparait , mais non lisible, comme si je place la micro SD dans le boitier SD ;
En mode ordinaire ( non mass strorage) la carte n'apparait pas .
Addendum :
pour intégrer les points du "log" ( chemin) d'hier, j'ai créé une copie du gps ( interne) sur le mac .
Ce n'est pas très grave en soi , puisque tout le reste fonctionne. mais agaçant . ironique
Lors du chargement de ces traces( garmin vers mac) , j'ai vu sur le menu déroulant  une touche pour
"envoyer les cartes avec mapinstall, une fois l'opération effectuée "
mais pas essayé ; cela reviendrait a re-charger les cartes, dont elles seraient en double ?
ex-xt
Message par Invité Mer 19 Nov 2014 - 8:58
Où apparaît-elle ? (dans le Finder ? dans BaseCamp ?) sous quelle forme ? essaye de préciser un peu, il est difficile de deviner …
Si tu veux dire que lorsque la SD est placée dans un lecteur de carte, hors du GPS, alors pour quelle soit reconnue il faut recopier dans le dossier Garmin, le fichier GarminDevice.xml
comment lire la carte depuis le GPS 60CX sur mon mac ? Empty précisions
Message par ex-xt Mer 19 Nov 2014 - 9:18
d'abord merci encore pour tes conseils ! top
En cas de "map storage" , le fichier apparait sous BC, exactement comme un gps ( même emplacement) .
Dans le cas de la SD, le fichier apparaît sur le bureau , dedans il y a un dossier garmin , et dedans un fichier gmapsupp.img , si je lance BD , même situation que "map storage"
Pour le fichier " GarminDevice.xml" , je ne l'ai pas trouvé dans le dossier garmin du mac ( chemin sur le post précédent ) ou je n'ai rien compris ce qui est très probable Embarassed
J'ai aussi parcouru d'autre fora, y compris US, et bien sur celui-ci ( la référence  applaudit ) et il est possible de ré-installer les cartes sur l'ordinateur via diverses manips ( gmpatool, etc tuto ) mais ce n'est pas mon objectif ... pour le moment .
il fait beau je vais bouger un peu .
PS je suis retraité de l'EN depuis 2 mois, mais sans compétence particulière en GPS .  santa
ex-xt
Message par Invité Mer 19 Nov 2014 - 9:23
Je n'ai pas ce modèle de GPS, il devrait se trouver dans le dossier Garmin, en mémoire interne du GPS.
J'avoue avoir du mal à comprendre où se trouve ton problème, si je te comprends bien la carte est installée sur ton Mac, correctement, donc BaseCamp y a accès, c'est bien ce que tu nous dis, pourquoi parler de réinstaller cette carte avec GmapTool ? Pourquoi ce titre de sujet ? Qu'est-ce que tu veux faire si tout fonctionne ?
Il serait bien de nous mettre une copie d'écran.
Bonne balade en attendant. Moi aussi je m'absente pour la journée … Very Happy
Message par ex-xt Mer 19 Nov 2014 - 12:44
suite .
donc voici une copie d'écran
la trace apparaît ( elle est sur le gps )
la carte est celle qui est dans le dossier garmin sur le mac .
le "gpsmapcx1.gpx est la copie que j'ai faite sur le mac . elle contient les points de trace ( contenu de la mémoire interne) affraid
Je viens de me rendre compte ( la lenteur de l'age Sleep ) que je peux tout faire grace a cette copie si je peux la réinstaller modifiée sur le gps .
par exemple la transformer en chemin, la renommer etc.. je vais essayer .
encore merci
ex-xt
Message par ex-xt Jeu 20 Nov 2014 - 6:20
addendum
SI je veux lire le fichier .img , voici le message
essais avec
le clone ( pour voir si le l'utilitaire disque ou le mounter étaient OK : idem
un autre .img depuis un DVD : idem ...
je suis un peu a court d'idée pour le moment
ex-xt
Message par Invité Jeu 20 Nov 2014 - 7:12
Tout s'éclaire  Very Happy
je comprends enfin ton premier post et ce que tu cherches à faire !  Eh bien c'est tout simplement impossible.
Tu ne peux pas ouvrir le fichier gmapsupp depuis le finder du Mac ou une autre application, c'est normal ! Ce fichier de cartographie ne peut être utilisé que par ton GPS.
Tu peux voir cette cartographie sur BaseCamp, si tu as bien fait l'installation comme tu le dis ci-dessus (fichier .gmap dans le dossier Maps …), elle doit apparaître dans le menu "cartes" de BaseCamp, il suffit de la cocher. (sur la copie d'écran d'hier, il me semble que tu as la basemap)
essais avec
Juste un petit conseil amical, arrête de faire n'importe quoi … Laughing
Les ".img" garmin ne sont pas des images disque comme l'entend MacOSX (ni un logiciel de copie audio ou vidéo).
Je dirais que cela est sans doute mieux pour ton matériel lol!
Message par ex-xt Jeu 20 Nov 2014 - 9:12
Ok. Merci de la réponse .
J'ai top au moins compris quelque chose.
Cela me semblait assez curieux quant même. Mais , en effet, je suis un newbie en GPS .
Un peu moins maintenant encore merci
ex-xt
Message par Invité Jeu 20 Nov 2014 - 9:44
Oui, ce n'est pas toujours très simple … le danger en faisant des essais "en aveugle" est de rendre ton GPS (ou ton Mac) hors d'état de fonctionner.
Les tutos du forum doivent permettre de faire l'essentiel sur nos GPS.
Est-ce que tu as bien accès à tes cartographies depuis BaseCamp dans le menu cartes ? Si oui, tout est bon pour les cartographies.
Message par ex-xt Jeu 20 Nov 2014 - 10:32
Oui , j'ia accès à ces cartes depuis le menu "cartes"
Et les tutos sont bien utiles .
je vais faire mon premier "voayge" au cap sur piste connue . Surtotu pour essayer le matos sur la moto.
ciao
ex-xt
