Mode veille/arrêt sur 2547LM
Mode veille/arrêt sur 2547LM Empty Mode veille/arrêt sur 2547LM
Message par belbel Mer 19 Nov 2014 - 16:41
je viens d'acheter mon premier gps (un 2547LM) et je suis un peu perdu entre le mode arrêt, arrêt automatique et veille.
Quand je le débranche de la prise allume cigare, le gps me dit coupure de l'alimentation externe, extinction automatique dans 15s (ok, annuler).
Pour moi extinction veut dire coupure, arrêt. Et pourtant quand j'appuie sur power pour le rallumer c'est assez rapide, j'ai directement l'écran où aller/carte, et non l'écran avec le logo garmin, la version, le copyright, l'avertissement. Le gps semble donc sortir de veille. Et non démarrer. Je ne trouve pas ça logique, si on le débranche c'est qu'on va pas s'en servir pendant un certain temps, non?
Pour l'éteindre complètement il faut donc que je l'arrête manuellement (appui sur power pendant 3s puis validation) à chaque fois que j'en ai plus besoin pendant un certain temps?
J'aimerais savoir ce que fait la plupart d'entre vous. Par exemple, si vous quittez votre voiture le soir vers 18h et la reprenez le lendemain matin, vous faites quoi? Mise en veille manuelle, mise en veille auto par détection de coupure de l'alimentation ou arrêt complet?
Sur le même sujet dans le manuel il est bizarement écrit nulle part comment remettre en marche le gps après sa mise hors tension. Le manuel parle de l'entrée du mode veille, de la sortie du mode veille, de la mise hors tension, de la réinitialisation. Evidemment je sais comment (en appuyant sur power) mais je me demandais si j'avais loupé quelque chose ou si c'était un oubli du manuel.
Merci.
belbel
Mode veille/arrêt sur 2547LM Empty Re: Mode veille/arrêt sur 2547LM
Message par cmoifrancky Mer 19 Nov 2014 - 18:34
Je fais comme toi pour arrêter le GPS. Sinon pour juste une nuit laisse le en veille la batterie tient très longtemps ainsi.
cmoifrancky
cmoifrancky
Message par Monique Mer 19 Nov 2014 - 19:51
belbel a écrit:J'aimerais savoir ce que fait la plupart d'entre vous. Par exemple, si vous quittez votre voiture le soir vers 18h et la reprenez le lendemain matin, vous faites quoi? Mise en veille manuelle, mise en veille auto par détection de coupure de l'alimentation ou arrêt complet?
Un Nuvi récent (muni de cette fonction) peut rester en veille sans problème pendant plusieurs jours de suite, il a été prévu pour ça (pour un démarrage rapide).
Pour mes Nuvi 3490 et 3597, c'est la mise en veille auto par l'arrêt du moteur ou le débranchement de la prise allume-cigare (sauf quand je veux manipuler le GPS avant qu'il se mette en veille, auquel cas ce sera une mise en veille manuelle ensuite). Je les ai rarement arrêtés complètement. Mon 3490 reste parfois deux semaines en veille dans le coffre de ma voiture (dans ce cas, l'acquisition des satellites est un peu plus longue à la sortie de veille).
On y parle de la "touche marche/arrêt" (à la page 1 du manuel en pdf)... et ça paraît tellement évident vu qu'il n'y a qu'un seul bouton ! Laughing
Message par belbel Mer 19 Nov 2014 - 20:37
Merci de vos réponses.
J'avais donc bien compris. Cependant je pense que cette notion de coupure automatique n'est pas très "intuitive". Afficher "mise en veille automatique dans 15s" au lieu de "extinction automatique dans 15s" prêterait moins à confusion je pense.
Quant au manuel, on parle effectivement de la touche marche arrêt. Mais ce n'est pas marqué exactement comment le mettre en marche. Sur des appareils (téléphone, ordinateur...) c'est un appui bref, sur d'autres un appui prolongé. Comme il est dit dans le manuel qu'il faut appuyer 5s pour l'arrêter, ben moi j'en ai déduit qu'il fallait appuyer 5s pour le mettre en marche. Ca me semblait logique. Et évidemment ça ne fonctionnait pas...
belbel
Message par Invité Jeu 20 Nov 2014 - 11:52
Bonjour à vous, Very Happy
Sur mon nuvi 2545 pour l'arrêter complètement j'appuie jusqu'à voir apparaitre les boutons ayant "désactiver", je clique sur ce bouton.
Ai-je bon??
Merci votre avis.
Message par Sixun Jeu 20 Nov 2014 - 12:45
Oui c est bon
Message par Invité Jeu 20 Nov 2014 - 17:36
Sixun, bonsoir et merci. top
Bonne fin de journée
Message par GUIGUI136 Ven 12 Déc 2014 - 19:29
Sur mon 2589 j'ai fait les mêmes constations avec en plus le fait suivant -> quand je le laisse en veille une semaine (la batterie le permet pour l'instant ...) et que je le remet en route "sortie de veille" dans ma voiture, l'acquisition des satellites est très très longues (env. 5 mn) et quelquefois il ne les trouve jamais ! Par contre si je l'ai mis sur arrêt (appui sur bouton long plus acceptation de l'arrêt) et que je le remet en sce la l'acquisition des satellites est très rapide !
Avez vous remarqué cela sur vos GPS respectifs ?
GUIGUI136
Message par Monique Sam 13 Déc 2014 - 11:33
Bonjour GUIGUI136,
Pour ce qui est d'un démarrage après un arrêt complet avec mes Nuvi 3490 et 3597 (dans mon cas, c'est après les avoir branchés sur mon PC), j'ai observé plusieurs cas de figure :
- mon Nuvi est démarré à l'endroit exact où il a été éteint (dans ma voiture garée chez moi), l'acquisition des satellites est très rapide si le Nuvi n'a pas été arrêté très longtemps (sinon c'est plus long) ;
- mon Nuvi n'est pas démarré à l'endroit exact où il a été éteint, l'acquisition est plus lente (même si la distance est assez courte). Elle est nettement plus lente si la distance entre les 2 endroits est longue et/ou si le Nuvi a été arrêté longtemps.
Concernant le temps d'acquisition des satellites après une mise en veille, j'en ai parlé dans mon message du 19 novembre pour mon Nuvi 3490. Il est plus long que d'habitude si la mise en veille a duré longtemps et, comme dans le cas d'un arrêt complet, il est encore plus long si je ne sors pas le Nuvi de la mise en veille à l'endroit exact où je l'ai mis en veille.
Message par GUIGUI136 Sam 13 Déc 2014 - 12:21
Merci Monique pour tes explications.
GUIGUI136
