Points UTM
Points UTM Empty Points UTM
Message par marabout89 Ven 1 Avr 2016 - 21:00
Bonsoir à Tous
J'espère ne pas refaire un topic
Je souhaiterais afficher les  points en UTM en place de degrés etc.;; dans mon GPS Garmin Oregon 600, afin de pouvoir les tracer sur la carte grâce à la règle de report pour me rendre à cet endroit. Ou l.inverse, relever les points UTM et les reporter sur le GPS;
Par avance merci pour votre aide
Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair
Tres cordialement
Marabout89 Very Happy
Dernière édition par Monique le Sam 2 Avr 2016 - 9:04, édité 1 fois (Raison : sujet déplacé dans la section des Oregon)
marabout89
Points UTM Empty Re: Points UTM
Message par Invité Ven 1 Avr 2016 - 22:30
dans les paramètres, format de positon: mettre UTM
l'accès dépend du modèle de GPS
Message par goti73 Sam 2 Avr 2016 - 11:59
Sur l'Oregon 600
menu Reglage,  Format de position,
Format de position en général hddd° ddd ou hddd°mm. mmm'.
Aller dans " Sélectionnez format de position" et faire défiler la liste  déroulante jusqu'à la fin pour trouver UTM UPS.
Message par Invité Sam 2 Avr 2016 - 19:57
je voulais rajouter une petite info pour les personnes qui seraient tentées par l'utilisation conjointe de cartes IGN françaises (par exemple) et d'un GPS avec ce format, en premier de conserver le système géodésique WGS 84 (ce qui est indiqué sur le cartouche de la carte) et la possibilité d'obtenir de petites boussoles comportant une grille UTM (D4 a un modèle à moins de 10€) ou de se créer ce type de grille transparente (4*4 cm divisé en 10 pas), ce qui va permettre de reporter précisément la position sur la carte IGN.
Pour la France métropolitaine 3 fuseaux sont concernés (30, 31 et 32) et 2 latitudes (U et T) que l'on retrouve en tête de sa position... mais comme on est censé avoir la carte du coin...
et avec ça un vrai jeu pour les petits et les grands.
Message par marabout89 Lun 4 Avr 2016 - 10:09
Bonjour jcphal
Bonjour goti73
Veuillez m'excuser de ne venir vous remercier qu'aujourd'hui ayant été absent tout le week end.
Merci pour vos réponses, Je suis aller dans réglage et donc modifié ceux ci
format de position : UTM UPS
Système Géodésique :WGS 84
Ellipsoïde de la carte WS 84
J'espère avoir tout Bon
Merci pour votre confirmation
J'ai bien la plaquette transparent pour le report des infos du gps sur la carte ou inversement de la carte sur le GPS, mais ne l'ayant plus utiliser depuis pas mal de temps j'ai quelques hésitations.
je vous souhaite une bonne semaine et encore merci
marabout89
marabout89
Message par Invité Lun 4 Avr 2016 - 13:42
il n'y a pas foule pour utiliser ce moyen de repérage qui était super avec les premiers GPS sans carto, il doit bien y en avoir encore et nous ne sommes pas obligés d'acheter ou d'installer une carto, c'est vrai.
si tu as déjà pratiqué ça revient tout de suite pour simplifier
3x T  yyyyzzz -  yyyy : EST     marquage sud/nord de la carte papier  zzz : mètres à l'est
UTM yyyyzzz -  yyyy : NORD marquage ouest/est de la carte papier  zzz : mètres au nord
Message par Sergio Mar 5 Avr 2016 - 10:11
Ah, putain, le bon vieux temps avec mon eTrex summit où je passais des soirées à rentrer des coordonnées à la main avec cette bonne vieille règle !
Je me souviens même de certaines cartes IGN qui n'avaient pas le quadrillage GPS de 1 km2, où il fallait le tracer à la règle à partir d'amorces en haut, en bas et sur les côtés de la carte, et je vous dis pas la longueur de la règle (je me souviens de faire ça par terre à quatre pattes avec une planche !)
Sergio
Sergio
Message par marabout89 Mar 5 Avr 2016 - 12:02
Bonjour Sergio
Il est vrai que maintenant avec la cartographie dans le GPS facilite beaucoup la tâche.
Mais imaginons dans une forêt les piles du GPS a la limite de l'extinction et en plus les piles de rechange sont restées dans la voiture (je sais cela ne devrait pas être).
Et bien je pense que la petite règle sera bien utile avec la carte compatible GPS en ayant eu soin de relever au plus vite les coordonnées UTM
Est tu daccord avec moi?
Très cordialement et bonne journée
marabout89 Very Happy
marabout89
Message par Sergio Mar 5 Avr 2016 - 12:16
Oui, excellent raisonnement, sauf que je me ballade souvent avec mes deux GPS (Montana et 64s) : il faudrait donc que les deux tombent en panne simultanément ou bien qu'il y ait une panne satellite.
Sergio
Sergio
Message par marabout89 Mar 5 Avr 2016 - 12:45
Effectivement, ce serait la chcoumoune
marabout89
Message par goti73 Mar 5 Avr 2016 - 14:55
marabout89
oui c'est ça, ensuite si tu as besoin de rentrer les points dans un autre format, il suffit juste de modifier le format de position. Si tu utilises basecamp pour rentrer des points, il faut aussi aller vérifier le réglage des unités.
Message par marabout89 Mar 5 Avr 2016 - 15:09
Bonjour Goti
Merci pour ta confirmation et la précision d'aller vérifier sur Basecamp
Bonne fin d'après midi
marabout89
Message par Invité Mar 5 Avr 2016 - 23:53
je vois que tu es prêt à reprendre les chemins carte IGN en main, n'écoute pas Sergio c'est un vilain bucheron (avec sa planche) et surement un curvimètre dans l'autre main qui a peur de se perdre (avec ses 2 GPS, ben... j'ai fait pareil avec le 60 en secours en itinérant)
A propos du système géodésique il faut parfois jongler avec d'autres systèmes et faire attention aux informations fournies, par exemple les cartes Alpina sur les Pyrénées sont en ED50 (les cartes marines françaises aussi je crois?), c'est important pour trouver un refuge, l'Espagne, certaines cartes italiennes idem, Guyane et Réunion ont aussi chacune un système différent, la Suisse aussi, bien contrôler le système ... quand c'est possible, quant au format de position indiqué sur les cartes il faut adapter le GPS à chaque fois.
Comme le signale goti73 tu peux modifier Basecamp pour le format de position qui devrait être UTM (simple) pour la cohérence, mais même en lat/long le transfert se fera correctement avec les bonnes valeurs dans le GPS
Message par marabout89 Mer 6 Avr 2016 - 12:00
Bonjour jcphal
Merci beaucoup pour tes conseils et renseignements complémentaires qui sont évidents mais que l'on oublis rapidement
Encore merci et trés bonne fin de journée
Contrôle fait sur Basecamp j'avais bien mis les formats de positions
marabout89
Sergio doit être un vieux baroudeur plein d'expériences
marabout89
