zone dangereuses nuvi 2597
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par lefoudulamier28 le Ven 26 Déc 2014 - 19:36
je viens d achter pour ma maman un 2595 lmt penssans que les zone de danger ( radar) etaient dedans mais en passans devant les radars rien se passe
et erreur de ma part a l achat ou mauvais reglages ? merci
lefoudulamier28
Re: zone dangereuses nuvi 2597
Message par Luc54 le Ven 26 Déc 2014 - 23:48
Sur un Nüvi neuf, Garmin installe d'office sa base de zones dangereuses (Cyclops, incomplète et non à jour...).
Si tu veux du plus récent => [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Sixun le Sam 27 Déc 2014 - 13:10
En complément du post de Luc :
Normalement, tu as dans le dossier POI (du gps) des fichiers à extension .GPI, tels que "FranceCyclopsSample.gpi", présents à l'achat du gps, sauf si Garmin a changé de politique
De plus As-tu vérifié :  Paramètres/Alertes points d'intérêts/Alarmes/Alertes Garmin = Coché :
Pour installer des bases gratuites telle que Tomtommax
Pour installer la base payante de Garmin (1 mois gratuit)
Se connecter avec ton compte garmin que tu auras créé – voir ici :
puis aller à la rubrique :
Mes suppléments/Services et abonnements/Abonnements au service d'alertes radars
Administrateur
Administrateur
Message par lefoudulamier28 le Dim 28 Déc 2014 - 22:11
merci je comprend mieux par contre j ai du mal avec poi lander
lefoudulamier28
Message par lefoudulamier28 le Mer 31 Déc 2014 - 17:37
comment faire pour insatllaler poi lander moi il se charge comme application et non programme je ne peu donc pas mette le fichier sox dans le meme dossier
lefoudulamier28
Message par Monique le Jeu 1 Jan 2015 - 19:58
Si tu as téléchargé et enregistré sur ton PC le fichier d'installation POILoaderforWindows_273.exe, il faut double-cliquer dessus pour installer le logiciel POILoader.exe (et une seule installation suffit). En principe, POILoader (= POILoader.exe) s'installe dans le dossier C:\Program Files\Garmin\POI Loader de ton PC (et tu devrais retrouver son raccourci dans le programme Démarrer de ton PC avec les autres programmes Garmin).
Message par lefoudulamier28 le Ven 2 Jan 2015 - 14:56
merci j avais fini par le retrouver
mais j ai quand pas reussi la manip je n ai aucune alerte sonore j ai juste les triangle qui apparaisent sur la carte
lefoudulamier28
Message par JLCB le Sam 17 Jan 2015 - 0:08
Bonsoir, justement sur ce même modèle et pour la même alerte est il possible d'avoir un avertissement sonore, alors que je le fais fonctionner sans la voix.
Merci et bonne soirée.
Salutations.
JLCB
Message par Invité le Sam 17 Jan 2015 - 6:20
Oui, pour ce modèle et tous les GPS routiers de Garmin, mais il faut suivre "à la lettre" le tuto, en particulier au point 1 l'installation du logiciel sox.
La lecture d'un tuto est un art difficile semble-t-il aussi pour tous ceux qui ont du mal, Sixun a mis en images la manipulation, c'est ICI [cliquer]
Message par JLCB le Sam 17 Jan 2015 - 23:07
Bonsoir, merci beaucoup pour la réponse.
N'étant pas un pro de l'informatique cela me semble un peu compliqué, mais bon je vais essayer et au pire je demanderais à un ami plus performant.
Mais merci pour votre aide.
Bonne soirée.
JLCB
Message par jj.barberousse le Ven 17 Avr 2015 - 17:01
Depuis la dernière mise à jour (carto et software 4.08) deux changements sur mon 2597LMT
1) l'affichage de la vitesse limite se fait dans un rectangle bordé de noir au lieu du cercle rouge auparavant , est -il possible de revenir à ce cercle qui pour moi est plus facile à repérer sur l'écran
2) pour les alarmes je n'ai plus le choix de cocher POI perso et/ou alarme garmin (base cyclops) et celle ci ne m'annonce plus rien
Changements dus aux mises à jour ?
Merci pour vos réponses
jj.barberousse
Message par Monique le Ven 17 Avr 2015 - 18:13
Bonjour JJ,
Je suppose que tu veux dire 4.80.
1) Pour l'affichage de la vitesse, Claude-Trotteur t'a déjà répondu ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
2) Pour les POI, regarde dans le dossier POI de ton Nuvi si tu as encore les fichiers ".gpi" correspondant aux ZD de Garmin et ceux correspondant à tes POI perso transférés.
- S'ils n'y sont plus, ils faut les y replacer (MAJ des ZD Cyclops sur myGarmin et re-transfert de tes POI perso).
- S'ils y sont encore et que tu n'as plus les cases à cocher dans le menu des alarmes, c'est que la MAJ du software s'est mal passée, recommence-la.
Message par jj.barberousse le Ven 17 Avr 2015 - 18:24
Bonjour Monique
Effectivement claude a répondu mais il a l'affichage de la vitesse dans un rond rouge malgrés la mise à jour du sofware en version 4.80 effectivement je vais donc essayer de remettre à jour le software
Merci de ta réponse
Pour les POI j'ai toujours les alarmes des ZD perso j'ai juste perdu les ZD Garmin , les fichiers GPI sont toujours dans le GPS
Par contre je ne sais comment faire pour faire une nouvelle mise à jour du sofware puisque GE me dit que tout est correct coté mise à jour
jj.barberousse
Message par Monique le Ven 17 Avr 2015 - 18:41
Utilise WebUpdater, voir le début du tuto là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Quand WebUpdater te dira que le software est à jour, tu pourras cocher la case du bas "Réinstaller la même version".
Message par jj.barberousse le Ven 17 Avr 2015 - 18:56
J'ai fait WebUpdater et pas de changement toujours pas les alarmes Garmin à cocher dans les alarmes
je vais relire le tuto à tête reposée
jj.barberousse
Message par jj.barberousse le Dim 3 Mai 2015 - 9:43
J'ai bien tout relu et j'ai bien fait comme indiqué mais pas de changement
jj.barberousse
Message par Monique le Lun 4 Mai 2015 - 7:51
Bonjour JJ,
Dans ce cas, je ne vois plus que 2 solutions possibles :
- tente d'abord un Master reset : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- si le Master reset n'a pas résolu le problème après un redémarrage complet (avec un appui très long sur le bouton M/A) de ton Nuvi, recommence la MAJ de la cartographie.
Message par jj.barberousse le Jeu 21 Mai 2015 - 15:53
Ce matin lors du branchement de mon nuvi sur le pc impossible, l'écran affiche bien un pc avec le cordon mais il ne se connecte jamais
Je relis le lien du master reset et vois qu'on y parle de mass storage, ce que j'avais déjà fais, je verifie et là il n'est plus en mass storage ????
Je le remet donc, le rebranche et tout va bien il se connecte.
Je fais la mise à jour carto tout se passe bien
Je vérifie après et toujours pas les alertes garmin uniquement les perso
Je fais un master reset donc et toujours aucun changement , dans alertes toujours la possibilité de ne valider que les alertes perso
Redémarrage complet , appui trés long sur M/A toujours rien
Apparemment seuls mes itinéraires perso on disparu, mes POI perso sont toujours dans le GPS
Réinstallation de la dernière version du firmware toujours rien
Réinstallation de la carte 2016.10 toujours rien
Quant à aller sur MyGarmin impossible je n'ai plus accés Evil or Very Mad
Si quelqu'un a une idée
jj.barberousse
Message par jj.barberousse le Ven 22 Mai 2015 - 17:01
Suite aux différentes manip décrites ci dessus j'ai retrouvé l'affichage de la vitesse limite dans un panneau rond cerclé de rouge
Mais toujours pas les alertes garmin
jj.barberousse
Message par Monique le Ven 22 Mai 2015 - 20:19
Bonjour JJ,
Il faut peut-être installer ou mettre à jour le Garmin Communicator Plugin (et, éventuellement, tester avec un autre navigateur internet) :
Message par jj.barberousse le Sam 23 Mai 2015 - 9:17
Bonjour Monique
Chrome apparemment n'accepte plus le "Garmin Communicator Plugin" quant à IE8 j'ai mis à jour le plugin mais rien y fait
Je fais l'essai avec ton lien
Merci de ta réponse
jj.barberousse
Message par François le Sam 23 Mai 2015 - 9:43
Garmin communicator plugin peut s'installer dans chrome en suivant ce cheminement : Paramètres>>> Afficher les paramètres avancés >>> Confidentialité , cliquer sur paramètres de contenu >>> Chercher Plugins et cliquer sur gérer les plugins individuels >>> Chercher dans la liste Garmin communicator Plugins et cocher Toujours autoriser l'exécution .
François
Message par jj.barberousse le Sam 23 Mai 2015 - 10:12
Bonjour François
Garmin communicator n'apparait pas dans ma liste de plugins individuels
Pour Monique j'ai suivi ton lien et essayé avec IE8 rien a faire l'installation se fait mais toujours impossible de se connecter
jj.barberousse
Message par Monique le Sam 23 Mai 2015 - 10:21
A ce stade-là, il faudrait peut-être essayer avec un autre ordinateur (ou contacter Garmin France par téléphone mardi).
Message par jj.barberousse le Dim 24 Mai 2015 - 16:41
Essai fait sur un autre ordinateur (windows 8 et IE8), même problème, je télécharge le plugin, je l'installe et à chaque relance de mygarmin, le même message qui me demande d'installer à nouveau le plugin !
jj.barberousse
