PoiEdit message d'erreur.
+3
cravtony
raymond
7 participants
J'utilise PoiEdit pour créer ou lire des dossier Pois.
Depuis deux jours impossible de m'en servir, lorsque j'ouvre un dossier Pois avec PoiEdit il s'ouvre bien mais lorsque je clique sur une ligne d'un poi, il s'affiche le message d'erreur suivant:
Une erreur est survenue dans le script de cette page.
Ligne 2
caractère 279
Impossible d'obtenir la propriété display. Argumentation non valide.
Code 0
Je travaille sous WINDOWS 8.1 sur un ordi portable mais le problème est le même sous WINDOWS 7 sur mon autre ordi.
J'ai essayer de désinstaller et réinstaller PoiEdit mais le problème persiste même en changeant la dll comme indiqué dans un topic sur Tomtomax.
Quelqu'un peut-il m'aider. Merci d'avance.
Ligne 2
caractère 279
Code 0
raymond- 1 sat
Re: PoiEdit message d'erreur.
Est-ce que tu essaies d'ouvrir toujours le même fichier ? Habituellement, ce genre d'erreur correspond à un caractère spécial (par exemple un caractère accentué) utilisé dans le fichier que tu essaies d'ouvrir.
Bonjour.
Je viens de vérifier et j'ai le même code erreur.
Pour Monique : il n'y apas de problème d'ouverture de fichier comme dans les cas de caractères spéciaux.
Si on est sur internalMaps tout est OK. Par contre si on utilise une des trois " *.dll" : (googleMaps; streetMaps;OpenstreetMaps) et qu'on visualise un seul point (ou une ligne POI) alors là, il y a l'erreur. Cette erreur se repète ensuite trois fois (que l'on clique sur oui ou sur non).
Je pense que cela vient des dernières MAJ de Windows, et donc il y aura sans doute besoin d'une âme charitable pour modifier l'écriture des dll.
tony
tony
cravtony- 4 sat
Pour raymond.
Il y a une possibilité de dépanage : installer la dll de Mappy. je viens de le faire et cela fonctionne.
Tony
Tony
cravtony- 4 sat
Je viens de signaler de problème sur le forum de Tomtomax, on verra si leur expert pourra résoudre ce problème.
Merci beaucoup Monique. Nous n'avons plus qu'à attendre la réponse du spécialiste.
raymond- 1 sat
Merci aussi à Tony. Effectivement avec dll Mappy çà fonctionne, c'est bien en dépannage.
raymond- 1 sat
Raymond
Je suis sous Win 8.1 avec toutes les dernières MàJ, ça fait 15 jours que je mixe et crée un fichier perso (aires CCI, Bienvenue à la ferme et France Passion) à ce jour aucun soucis. Il est installé en mode de compatibilité Vista pack2, faut bien que ce dernier serve à quelque chose.
Mais je n'ai peut être pas saisi ton pb.
Daniel
Raymond
Daniel
dlf106- Décédé
Ok si Internal Map mais effectivement erreur si Google Maps onglets en bas à gauche. De ce fait, pour moi, je continue avec Internal Map.
Bonne journée
Daniel
Bonne journée
Daniel
dlf106- Décédé
IGN (si l'on entend carte avec tous les petits chemins forestiers et autres non), mais carte routière oui.
Daniel
Daniel
dlf106- Décédé
et oui!!!! tout fonctionne bien ????
Dur à croire ... c'est reparti...
Ce problème, qui c'est résolu seul (datte???), m'a permis d'avoir 2 améliorations sur PoiEdit : multipoint sur GoogleMaps et Mappy
Tony
Tony
cravtony- 4 sat
Confirme ce que dit Cravtony ça fonctionne.
Onglet, en bas à gauche, GoogleMaps opérationnel en plus avec StreetView.
Perso juste remplacé la dll dans plugins par la version 6.0.0.0 du 03/04/2013. Par contre ouvrir plusieurs points, pas trouvé...
La carte est plus sympa.
Bonne journée
Daniel
Bonne journée
Daniel
dlf106- Décédé
Juste le temps de passer chez nos amis de CCJV la version 6.5 de la dll est là, pour PoiEdit, GoogleMaps ne pas oublier de cliquer l'onglet bas gauche et permet la sélection multiple.
Bonne journée
Merci à tous ceux qui ont œuvré
Daniel
Bonne journée
Daniel
dlf106- Décédé
dlf106 a écrit:Bonjour
pour un novice, c'est qui CCJV
et merci pour tout,
Jean-Pierre
Japi21- 1 sat
Bonne journée
Daniel
idem de mon cote
tout fonctionne . j'avais, l'erreur de script sous win7
C'est rentré dans l'ordre, tant mieux. On va pouvoir reprendre nos créations de Pois.
raymond- 1 sat
» Poiedit message d'erreur lorsque l'on sauve en csv
» poiedit ne fonctionne pas
» recherche poiedit
» Logiciels Garmin pour Mac
» PoiEdit et Googlemaps
» recherche poiedit
