débrancher le gps proprement du pc [RESOLU]
bonjour tout le monde
j'ai un soucis avec mon nouveau nuvi 2689 LMT
je ne peux pas le débrancher proprement du pc
il est reconnu par le pc puisque visible
si je fais un clic droit dessus je n'ai pas "éjecter"
et je n'ai pas non plus dans la barre de tache le petit icône USB "retirer le périphérique en toute sécurité"
avez vous une solution car pour l'instant je le retire comme ça (ça doit pas être très bon !)
popey76- 2 sat
Re: débrancher le gps proprement du pc [RESOLU]
merci pour ton aide Hébé-coin mais sauf erreur de ma part le fait que le gps soit en MTP n’influe pas sur fait que je ne puisse le déconnecter correctement
pour cause se nuvi vient en remplacement par Garmin du même produit et le précédant fonctionnait en MTP également sans gêner pour la déconnexion propre
je pense plutôt que le problème vienne du pc
il faudrait que je face des essais avec d'autres matériels mais pour l'instant je ne peux pas
popey76- 2 sat
Pour le "petit icône USB", dans la barre des taches en bas à droite, cliquer sur la petite flèche, ensuite sur personnaliser, rechercher "explorateur windows retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média".
Choisir en suite le type d'affichage voulu.
Pour info, je n'utilise jamais cette manipulation avec mon GPS, je le déconnecte simplement, sans problème rencontré.
chtidog- 5 sat
bonsoir tout le monde
chtidog et Bill59 vous avez raison je connais cette procédure mais le problème que je rencontre est autre
je ne vois pas cette fameuse clef usb qui permet de se déconnecter proprement
il en est de même pour "éjecter" quand je clic sur le produit
popey76- 2 sat
Rappel : Ton Nuvi doit être configuré en "Mass Storage" (comme une clé USB).
Si tu ne trouves vraiment pas l'icône "Retirer le périphérique en toute sécurité" :
- Clique sur l’icône du menu Démarrer puis sur "Exécuter" (sinon, il est dans Tous les programmes > Accessoires ).
- Copie ça (avec CTRL-C) :
- Une fenêtre de gestion des périphériques USB va apparaître. Regarde si ton Nuvi s'y trouve (probablement avec un nom du genre "USB Flash Memory USB Device").
- Si oui, sélectionne son nom * voir Note
- Clique sur "Arrêter".
Si c'est bon et que tu peux arrêter (et/ou éjecter) ton Nuvi, débranche-le puis redémarre ton PC et rebranche ton GPS. Tu devrais avoir l'icône.
Sinon, si tu ne vois pas ton Nuvi dans la fenêtre de gestion des périphériques USB, c'est peut-être parce qu'il est encore en mode "MTP" et non en "Mass Storage" (comme on t'a conseillé de le mettre plus haut).
Peut-être ton PC aurait-il aussi besoin d'un nettoyage (fichiers, programmes et base de registre) avec un logiciel comme CCleaner et/ou d'une analyse avec un anti-virus et/ou d'une réparation.
Note : Éventuellement, tu peux :
- Cliquer sur "Propriétés".
- Cliquer sur "Modifier les paramètres".
- Dans l'onglet "Stratégies", cocher "Meilleures performances" puis valider avec "OK".
- Code:
%SystemRoot%\System32\RUNDLL32.EXE shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll
voila j'ai fait une copie d'écran pour que vous voyez que je ne dis pas de bêtises
par contre je me suis aperçu que le nuvi apprêt en tant que nuvi alors que mon précédant apparaissait en tant que stockage et lui je pouvais le défaire proprement
bon maintenant je vais essayer de faire la manoeuvre de Monique mais pour moi c'est une grande première
je vous tiens au courant
popey76- 2 sat
Dernière édition par Monique le Lun 9 Fév 2015 - 14:46, édité 1 fois (Raison : correction typo)
re
alors je suis repassé en mass storage pour voire et au miracle j'ai la USB pour retirer le périphérique en toute sécurité et quand clic droit sur le nuvi j'ai la possibilité de l'éjecter
donc toutes mes excuses aux participants qui me l'avaient dit et que je n'ai pas cru
par contre y a t'il un inconvénient à laisser le nuvi en mass storage ??
popey76- 2 sat
» Deconnecter proprement NUVI255W
» comment quitter proprement le PC
» Installer proprement la version 4.90 sur le Nuvi 760
» Peut-on proprement "désinstaller" des POIs ?
» Ejecter proprement le gps et sa microSD dans basecamp
