Comment Ouvrir un tracé automatiquement sur Google Earth
Bonjour ,
Sur iMac j'enregistre un tracé sur le bureau et il s'ouvre directement sur Google Earth . Mais quand je l'envoie en fichier joint par mail à un ami , il ne peux pas l'ouvrir sur Google Earth . Pourquoi ?
Merci pour votre réponse .
meteor13- 1 sat
Re: Comment Ouvrir un tracé automatiquement sur Google Earth
quoique concise, la question n'en reste pas moins nébuleuse.
Et tout d'abord, comment et d'où enregistres-tu un tracé sur le bureau?
Ensuite, comment se présente la pièce jointe au mail?
Et finalement, un tracé, dont on ne connaît pas encore le format, comment s'ouvre-t'il directement dans Google Earth?
Tu pourrais détailler?
Claude
Claude
Bonsoir ,
A partir des fichiers GPX du GPS , j'exporte sur le bureau de l'ordinateur le tracé de la rando . Ce fichier s'ouvre automatiquement avec Google Earth , mais si je l'envoie par mail en fichier joint , il refusera de s'ouvrir avec google Earth sur l'ordinateur de mon correspondant . Comment faire pour créer un fichier joint qui s'ouvre automatiquement sur Google Earth ?
Gilles
Gilles
meteor13- 1 sat
eh bien il suffit d'utiliser les outils Garmin, et dans ce cas Basecamp.
Tu importes le GPX ou récupères directement les traces de ton GPS par le bouton de transfert, tu joins éventuellement les tracés pour n'en avoir qu'un seul s'il y en a plusieurs,
tu cliques droit sur le nom du tracé, dans la colonne de gauche, tu sélectionnes visualiser dans Google Earth, et dans Google Earth tu sauves le tracé en KMZ, après en avoir modifié la couleur s'il n'est pas bien visible.
C'est ce dernier fichier qu'il est préférable d'envoyer par mail.
Une manipulation que j'exécute après pratiquement chaque balade (à moto), afin de partager la trace avec les participants.
Claude
Claude
Bonjour Claude ,
Merci de me faire partager ton expérience , moi qui vient d'acquérir ce GPS et qui rame un peu pour bien le paramétrer . Quand je fais un clic droit sur le nom du tracé et que je sélectionne ouvrir dans Google Earth , le tracé apparait sans problème sur la photo satellite ; mais quand je sélectionne "enregistrer le lieux sous" en marquant le nom du tracé et bureau la destination , j'ai sur le bureau une icône qui refuse de s'ouvrir directement sur Google Earth ( Basecamp étant la valeur par défaut ) . Comment faire pour avoir une icône qui s'ouvre directement sur la vue Google Earth que j'ai enregistrée ?
Autres questions : comment joindre les tracés pour qu'il n'y ait qu'un seul ? et comment modifier la couleur du tracé sur Google Earth ?
Cordialement .
Gilles
Cordialement .
Gilles
meteor13- 1 sat
un petit complément avec des images mais dans ce cas c'est plutôt de l'application sur OS que de l'utilisation BC ou GE.
sur le bureau en direct, clic droit sur le fichier en question et choisir "ouvrir avec", dans la liste proposée si GE n'est pas présent aller sur "Autre" et sélectionner GE.
pour fixer GE par défaut
clic droit sur le fichier, "lire les informations", dans la nouvelle fenêtre repérer "Ouvrir avec:" sélectionner GE sinon passer par "Autres" comme ci dessus (les listes sont identiques)
Merci beaucoup . Le paramétrage se fait effectivement dans " lire les informations " .
Cordialement .
Gilles
Cordialement .
Gilles
meteor13- 1 sat
pour joindre les tracés, il suffit de les sélectionner tous avec soit MAJ soit CTRL, clic droit et choisir joindre les tracés.
Une fenêtre s'ouvre proposant l'ordre dans lequel ils seront joints, et OK.
Claude
Claude
Merci Claude . Avec cette aide ,je gagne vraiment beaucoup de temps et je commence à comprendre les possibilités d'un tel GPS .
Cordialement .
Gilles
Cordialement .
Gilles
meteor13- 1 sat
