BaseCamp et lecture carte SD
Cytochrome
OSSAU65
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
BaseCamp et lecture carte SD Empty BaseCamp et lecture carte SD
Message par OSSAU65 Jeu 19 Avr 2012 - 17:09
Bonjour a Tous
A mon tour d'essayer BaseCamp, et je bloque assez rapidement.
Quand je branche mon gps 60CSx il apparait bien en haut a gauche puis je clique sur ma collection, alors apparait les données qui sont sur le gps" Waypoints, Active log, et traces enregistrées, jusque là pas de problème. Par contre quand je passe en mémoire de masse, dans "appareil" a la place du gps apparait la carte SD nommée "J". Un bandeau vert montre que les données sont transférées, mais quand je clique sur "toutes les données" je n'ai accès a rien, alors que sur la carte SD il y a des tracés gpx, des POIs, et des Cartes géographiques. J'ai le même problème en mettant la carte SD dans un lecteur de carte du PC et même en essayant différentes cartes Sd.
Ou est ce que je me loupe? en 2 mots comment fait-on avec BaseCamp pour voir une carte géographique qui se trouve sur la Sd.
OSSAU65
OSSAU65
BaseCamp et lecture carte SD Empty Re: BaseCamp et lecture carte SD
Message par jcphal Jeu 19 Avr 2012 - 17:23
heu! ben avec le 60 qui n'intègre que les cartes en img c'est rapé!
les cartes visibles sont les custommaps ou birdeyes...
ce me semble
jcphal
Message par Cytochrome Jeu 19 Avr 2012 - 18:26
OSSAU65 a écrit:Bonjour a Tous
... Par contre quand je passe en mémoire de masse, dans "appareil" a la place du gps apparait la carte SD nommée "J". Un bandeau vert montre que les données sont transférées, mais quand je clique sur "toutes les données" je n'ai accès a rien, alors que sur la carte SD il y a des tracés gpx, des POIs, et des Cartes géographiques. J'ai le même problème en mettant la carte SD dans un lecteur de carte du PC et même en essayant différentes cartes Sd.
Je ne suis pas sur de comprendre ton problème, mais quand BC a fini de charger la carto depuis la SD il faut la sélectionner en haut dans le menu des cartes.
Ce doit être possible depuis un 60CSX car j'ai vu ça sur le site Garmin US:
"I'm in a similar predicament as the OP. I have a GPSmap 60CSx, and purchased the US Northwest Topo 24k from the website. This particular map set is only available from the site as a download or pre-installed microSD card, so DVD's not even an option.
So far, I've figured out one way of getting the map to show up in BaseCamp: I put the device into USB Mass Storage mode and restarted BaseCamp. It detected the card (as 'NO NAME') and the map that I had downloaded onto it using the firefox plugin, plus all the POIs, etc. However, it took a while to actually load all the 1.5GB map. Next time I'll try accessing it directly via an SD reader, or manually copying the img file to my hard drive to see what happens."
Francis
Cytochrome
Message par gégé59 Jeu 19 Avr 2012 - 19:10
bonsoir à tous,
j'avais le même soucis que OSSAU65, et j'ai fait la manip préconisée par cytochrome sur un ordi avec base camp et une carte de base installée, j'ai cliqué sur la sd et les cartes sont apparues disponible dans l'onglet d'affichage
il suffit de sectionner la carte qui va bien et ça marche
par contre lorsque je raccorde le gps sur l'ordi habituel,en ouvrant base camp les traces ,fnx,kmz etc... apparaissent dans la fenêtre de gauche
gégé59
Message par OSSAU65 Jeu 19 Avr 2012 - 19:15
Pour faire plus simple, avec BC, rien de ce qui est sur la carte Sd n'apparait dans mes données, même pas les tracés en gpx, alors que BC fait bien apparaitre la carte Sd en haut a gauche mais le fait de cliquer sur toutes les données ne donne pas de réponse.
Pour ce qui est des cartes géo, je met un bémol sachant qu'elles sont déja dans BC, mais pour les tracés?
OSSAU65
OSSAU65
Message par Sergio Jeu 19 Avr 2012 - 20:13
Tu peux utiliser Gmaptool pour visualiser tes cartes gmapsupp.img de la SD dans Basecamp.
1- insérer la SD dans l'ordi (avec son adaptateur) ou brancher le GPS contenant la SD.
2- Créer un nouveau dossier sur la carte SD avec à l'intérieur un fichier gmapsupp.img qui correspondra au fichier .img transformé de la carto que l'on veut visualiser dans Basecamp.
3- ouvrir Gmaptool
4- Dans l'onglet "fichiers", sélectionner le fichier gmapsupp.img sur la SD de la carto à faire apparaître dans Basecamp
5- Cliquer dans l'onglet "joindre". Dans la fenêtre "fichier obtenu", indiquer l'emplacement du fichier gmapsupp.img créé en 2-
6- Donner un nom de carte dans la fenêtre "Nom de la carte"
7- Au bas de l'écran, cliquer sur la fenêtre "joindre tous".
8- Quand le logiciel a fini de travailler, fermer Gmaptool.
9- Remplacer dans le dossier Garmin de la SD le fichier gmapsupp.img de la carto sélectionnée en 4- par le nouveau fichier gmapsupp.img contenant la carte transformée pour être visible dans basemap.
10- Ouvrir Basecamp, et la carto apparaît au bout d'un moment.
Sergio
Sergio
Message par jcphal Jeu 19 Avr 2012 - 20:42
re
comme d'habitude j'ai prêté le 60csx pour la semaine et je le récupère samedi, donc je ne peux pas suivre jusque là...
jcphal
Message par OSSAU65 Ven 20 Avr 2012 - 15:07
Merci pour vos réponses, mais cela n'a pas répondu a mon interrogation. Question
En faisant long sur le premier post je pensais avoir bien poser le problème.
" Very Happy n'est pas retraitée de l'éducation nationale qui veut" Aie, Aie, Monique ne me tape pas sur la tête Very Happy
Alors plus simple, Comment faire pour que le contenu de la carte Sd s'affichent dans BaseCamp?
PS: je ne suis pas bloqué, tout cela est juste pour essayer BaseCamp , sachant que toutes mes cartes geo sont déverrouillées dans MapSource et BaseCamp et que pour les traces de rando ,je travaille avec cartoexploreur
OSSAU65
OSSAU65
Message par Monique Ven 20 Avr 2012 - 16:17
OSSAU65 a écrit: Very Happy n'est pas retraitée de l'éducation nationale qui veut" Aie, Aie, Monique ne me tape pas sur la tête Very Happy
No Je ne tape jamais. tongue
Même en étant retraitée ... , je ne peux pas t'aider car je n'ai jamais eu de 60CSx entre les mains. Les GPS de randonnée, ce n'est pas mon point fort. Sur ce sujet, il y a des intervenants qui les maîtrisent bien mieux que ma petite personne et qui utilisent BaseCamp plus souvent que moi. Laughing Wink
Message par OSSAU65 Ven 20 Avr 2012 - 17:03
Ce n'est pas un problème de 60CSx, au contraire quand je branche le gps, BaseCamp lit bien les données de la mémoire interne du gps, c'est quand je met une carte Sd que BaseCamp ne lit pas le contenu de cette carte alors qu'elle est bien reconnue dans "appareil, carte mémoire "J"
OSSAU65
OSSAU65
Message par gégé59 Ven 20 Avr 2012 - 17:46
j'ai un etrex 30 avec une sd de 32g, sur laquelle, après avoir créé les dossiers correspondants, j'ai transféré toutes mes cartes soit environ 10g.directement sans créer de dossier comme si c'était transféré sur le gps
j'ai aussi transféré tous mes gpx dans un dossier (GPX)
j'ai laissé les birdseye et kmz sur la mémoire gps, mais j'ai aussi créé les dossiers correspondant sur la sd
lorsque je vais sur basecamp, je peux voir , dans la fenêtre à gauche soit ce qui est dans la mémoire soit sur la carte sd les tracés gpx
en ce qui concerne les cartos sur la sd voir mon intervention précédente plus haut sur cette page
gégé59
Message par jcphal Ven 20 Avr 2012 - 17:51
@OSSAU65
pour jouer la montre (je n'aurai le 60csx que demain soir) en passant le gps en mémoire de masse... ça fait peu-être plouf! mais c'est pour te soutenir cheers
jcphal
Message par Cytochrome Ven 20 Avr 2012 - 21:50
Donc en restant simple voila ce que j'écrivais un peu plus haut: quand BC a fini de charger la carto depuis la SD il faut la sélectionner en haut dans le menu des cartes."
As-tu essayé? Ca ne marche pas? Pour Gégé59 cela semble fonctionner...
Francis
Cytochrome
Message par gégé59 Ven 20 Avr 2012 - 23:09
bonsoir,
si je ne me trompe,il semble que OSSAU65 voit la carte sd en tant que mémoire de masse, mais il ne la voit pas dans les volets de gauche de basecamp puisqu'il fait la remarque: "mais pour les tracés?".
ce qui revient à penser que le contenue de sa carte sd n'est pas reconnue par basecamp,
encodage??fichiers incomplets ou tout simplement forme de fichier incompatible comme par exemple: faute d'orthographe Embarassed ou de frappe ou sd mauvaise état
difficile scratch
désolé, je seiche
gégé59
Message par Sergio Sam 21 Avr 2012 - 10:25
@Ossau65
Les cartos que tu as sur ta SD proviennent-elles de la sélection des "tuiles" des cartes que tu avais déjà installées dans Mapsource (ou Basecamp) ou est-ce une SD préchargée Garmin ?
Si elles ont été générées par sélection des tuiles, tu ne pourras pas les visualiser dans Basecamp (je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça), à moins de transformer les fichiers .img avec Gmaptool (voir post plus haut).
Sergio
Sergio
Message par Cytochrome Sam 21 Avr 2012 - 10:42
Sergio a écrit:Bonjour,
@Ossau65
J'avais pensé à cela, mais s'il a fait une sélection de tuiles c'est qu'il a les cartes dont elle sont issues et si elles sont visibles sous Mapsource elles le sont aussi (en principe) sous BC.
Pour les tracés et WP ce que dit Gégé59 est possible (fichiers gpx avec erreurs), il faudrait voir si ces fichiers peuvent être récupérés depuis le GPS par Mapsource, avec un 60CSX cela doit marcher, alors qu'avec les plus récents genre Gpsmap 62/76, Oregon etc on peut les envoyer mais pas les ramener. Garmin est vraiment le champion de l'incohérence, il y a des possibilités qui disparaissent entre GPS de générations successives mais aussi entre Mapsource et Basecamp qui est sensé le remplacer...
Heureusement qu'il n'y a pratiquement pas de concurrence sur le créneau GPS de randonné.
Francis
PS J'avais un doute, je viens de vérifier: ce sont les tracés et itinéraires que MS ne ramène pas, les WP ne posent pas de problème. Dans BC pas de problème, tout est recopié: cartes, WP, tracés, itinéraires (depuis mon GpsMap, je n'ai pas de 60CSX)
Cytochrome
Message par Sergio Sam 21 Avr 2012 - 11:50
@cytochrome
En fait, je parlais de la visualisation de la carto qu'il y a sur la SD : par exemple, si je sélectionne l'ensemble des tuiles d'une carto et que je génère le fichier .img sur une SD, quand j'ouvrirai Basecamp, j'aurai uniquement la version de la carto préinstallée qui m'a servi à générer le fichier .img.
En revanche, si je traite le fichier .img généré avec gmaptool (en suivant la procédure citée dans mon post plus haut), quand j'ouvrirai Basecamp, la carto apparaîtra dans l'onglet "carte mémoire" en bas à gauche, et dans le menu déroulant de Basecamp, j'observerai deux versions de la carto installée, l'une correspondant à la carto préinstallée, l'autre à la carto contenue sur la SD.
Cette manip présente peu d'intérêt, sauf si je veux consulter et travailler ma carto sur un autre ordinateur que le mien où cette carto n'est pas déja préinstallée.
Sergio
Sergio
Message par Cytochrome Sam 21 Avr 2012 - 15:46
Sergio,
On est d'accord, je n'avais pas fait attention à la possibilité que ce soit des dalles. Effectivement si on sélectionne des dalles dans Mapsource pour les envoyer sur la SD du GPS, BC ne va pas les voir, bizarrement il lui faut une carte "constituée" par Sendmap (gmaptool).
On peut appliquer Gmaptool directement sur un fichier xxx.img sur la SD. Et là apparait encore une source de confusion:
- j'envoie 2 dalles de Topo 2 sur la SD ==> elle s'appelle gmapsupp.img
- je la renomme 2dalles.img
- dans Gmaptool je donne le nom de sortie Q(SD):\garmin\DeuxDalles.img
- dans BC/Toutes les données elle apparait comme Topo2
- dans l'onglet cartes en haut de BC j'ai maintenant deux Topo2, le premier affiche mes deux dalles et le second la Topo 2 en entier
Donc si on nomme ses dalles "maBelleCarte.img" elle s'affichera dans BC sous le nom de la carte d'origine. Si on ne le sais pas on peut penser qu'elle n'est pas là.
Francis
Cytochrome
Message par gégé59 Sam 21 Avr 2012 - 16:21
Bravo pour la slutionde la première partie de l'énigme; applaudit applaudit
Chapeau les artistes
Mais pour le reste?
Car il semble que ossau65 à un autre problème Question Question
Les tracés n'apparaitraient pas non plus
gégé59
Message par Cytochrome Sam 21 Avr 2012 - 17:59
gégé59 a écrit:...
Alors là... il faudrait avoir un 60CSX. Je crois que même lui n'en a plus Smile car il l'a prêté à quelqu'un. Attendons qu'il revienne. Si BC reconnait la SD en tant que "SD GPS" cela devrait fonctionner.
Personne n'a de 60CSX et BC pour essayer?
Francis
Cytochrome
Message par jcphal Sam 21 Avr 2012 - 18:04
Bravo Cytochrome! on suit bien au fond de la classe...
je pense que OSSAU65 s'est perdu dans la montagne (à cause du 60 qui répond plus) et je récupère mon 60 vers 20h si la personne qui l'a ne s'est pas perdue elle aussi.
jcphal
Message par Sergio Sam 21 Avr 2012 - 19:29
@cytochrome
Effectivement,au départ, quand la carte figurant sur la SD se charge dans Basecamp, elle prend le nom du fichier .img que lon lui a donné. Puis quand le chargement est fini (barre verte complète), la carte reprend son nom d'origine.
Sergio
Sergio
Message par jcphal Sam 21 Avr 2012 - 22:27
ouf! ça y est, bigre c'est long en mode mémoire de masse.
pour le moment je n'ai fait que des test sous BC mac ironique
la carte remonte en intégralité et est présente dans le menu cartes mais pas dans les listes de Ma Collection.
Je n'ai pas vu de traces ou autres même dans le dossier Garmin alors qu'il y en a une en réalité...
On recommence à partir du moment où la carte SD est reconnue c'est tout bon, on envoie ce que l'on veut sur la carte SD et miracle un dossier GPX a été créé avec des fichiers que je viens de charger (voir l'extrait US sur le post de Cytochrome)
ben ça me donne des idées... mieux encore qu'avec le 62.
Vas-y OSSAU65 faut persévérer.
jcphal
Message par OSSAU65 Sam 21 Avr 2012 - 22:35
Bonsoir a Tous
Ossau ne s'est pas perdu en montagne parce que son 60CSx est un super gps de rando Very Happy et de plus je ne le prête jamais, c'est Jcphal qui prête le sien applaudit
Pour ce qui est de mon souci, j'en reparlerai Lundi, parce que j'ai l'impression de ne pas m’exprimé correctement.
Demain journée rugby en Dordogne, si le gps de la voiture"Takara" nul me guide bien.
Bon Dimanche a Vous
OSSAU65
OSSAU65
Message par jcphal Lun 23 Avr 2012 - 16:06
Bonjour OSSAU65
je prépare une machine virtuelle sous 7 avec basecamp 3.2.2
j'ai récupéré et gardé mon 60csx... pas trop de bleus en Dordogne?
jcphal
