Petites questions pour novice Oregon 600
Re bonjour à tous ...
Certains le savent déjà (vu que je leur casse les pieds depuis belle lurette...) , je viens d'acquérir l'Oregon 600 .
Je débute donc avec et j'aurai quelques petites questions qui vont se poser au fur et à mesure de son utilisation .....
Voici la 1ère question:
elle concerne plus la cartographie que le GPS en lui même ....
J'ai téléchargé OSM dans mon ordi et dans mon GPS ...
Je viens de créer un itinéraire (donc routable ) avec cette carte . Sur l'ordi , l'itinéraire fait 16,7 km .
Je l'ai transféré dans mon GPS ,et ce même itinéraire fait 17,7 km .....
L'ayant fait avec BaseCamp, sur l'ordi j'ai cliqué droit sur l'itinéraire pour le convertir en tracé ..... donc même kilométrage: 16,7 km
. Puis j'ai transféré ce tracé dans mon GPS ,et là le kilométrage correspond :16,7 km
Pouvez vous m'éclairer ?
papinou31- 3 sat
Re: Petites questions pour novice Oregon 600
Bonjour vecchietto du 31 (très beau département au demeurant),
si au premier problème tu appelles le joker, l'initiation au processus complexe et ésotérique des mécanismes garminesques risque de devenir laborieux.
Plusieurs sujets traitent de ces différences sur le forum.
Un peu de recherche, tant webienne que cérébrale ne fera pas de mal.
Peut-être avec un peu plus de distance.
Au fait, combien de points de passage sur ces 16.7 km?
Bonne recherche.
Claude - au soleil.
Bonne recherche.
Claude - au soleil.
Lorsque tu transfères ton itinéraire dans le gps, et que tu cliques sur "aller", ce dernier le recalcule et même avec la même carte on peut avoir des surprises.
As-tu vérifié dans détail que les chemins suivis étaient exactement les mêmes ? Même avec la même carto, il peut y avoir l'effet des paramètres de BC et du gps lui-même qui ne sont pas exactement les mêmes.
Et puis ce n'est qu'une carte OSM gratuite, il ne faut peut-être pas demander l'impossible.
Aussi, l'oregon c'est un très bon gps de randonnée, et pas réellement un gps routier d'où peut-être des différences en mode itinéraire .
Je reprendrai aussi la remarque de Djosef, combien de points de passage sur cet itinéraire ?
Pour la trace faite sur BC à partir de l'itinéraire, c'est normal que tu lises la même distance quand tu la transfères dans le gps puisqu'il ne fait que lire le fichier gpx (sans recalcul).
Maintenant as-tu effectué ce trajet, avec ton gps et analysé les caractéristiques de la trace que le gps enregistre, avec ton gps puis avec BC ? Là encore, il risque d'y avoir quelques petits écarts.
Au départ, il faut surtout l'utiliser et ne pas trop se prendre la tête sur des détails, du moment que le gps te fournit un bon guidage et que la trace qu'il enregistre est convenable, c'est bien là ce qu'on demande à ce type de gps.
Merci pour vos réponses ...
Sur ce petit test , j'ai 27 points de passage en mode itinéraire et 490 points en mode tracé .....
Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester sur le terrain ....
papinou31- 3 sat
Nouvelle question de votre casse-pied préféré .......
Voilà mon nouveau problème:
Je suis à quelques kilomètres d'un itinéraire que j'ai entré dans mon GPS et que je veux emprunter .....
Je le trouve sur mon GPS,puis j'appuie sur "ALLER" ....
Mais là, il n'y a pas d'indications pour accéder au départ de cet itinéraire .......
Est ce normal ????
Est ce du au fait que c'est avec la cartographie OSM ????
Je suis allé exposer mon problème au Vieux Campeur ,et même lui ne savait pas .....
La solution que l'on a trouvé (enfin,surtout lui) est en mettant obligatoirement un waypoint au départ de l'itinéraire et en cherchant ce waypoint ,puis "ALLER" ,là le GPS m'indique a direction à prendre pour y accéder ........
Y'a t'il que cette solution ?????
Merci à vous pour vos futures réponses ....
Est ce normal ????
papinou31- 3 sat
Normalement une fois l'itinéraire affiché, après avoir fait "Aller" tu aurais dû voir un message "calcul en cours" qui s'affiche puis un bip quand c'est fini et le chemin pour rallier le départ s'affiche en rose.
Déjà il faut que tu sois en mode navigation avec une bonne acquisition des gps, pour qu'il fasse le calcul. Il ne faut pas être à la maison pour tester celà.
Pour la carte, il faudrait savoir si elle est bien routable. Moi je connais surtout ces deux cartes
et dans mon oregon je n’ai que la freizeitkarte et pas de problème pour rallier un itinéraire proche.
Cependant, il peut arriver que le gps rame un peu si le chemin n’est pas évident, lorsqu'on lui indique un itinéraire complet.
Le mieux c'est comme tu as fait, de mettre un WP systématiquement au départ de ton itinéraire et de le rallier, le gps ira de toute façon plus vite.
Merci goti 73
J'appellerai Garmin demain,par acquis de conscience , mais je suis entrain de mettre un waypoint à chaque départ de mes itinéraires et traces .......
papinou31- 3 sat
Je viens d'avoir Garmin.
D'après la personne que j'ai eu , ce ne devrait pas se produire ...Il devrait m'indiquer le chemin jusqu'au point de départ de l'itinéraire sélectionné.
Je lui ai bien précisé que j'avais installé la carte Open Street Map et Topo Pirineos .
Il m'a conseillé de réinitialiser mon GPS .....
Par précaution, je le ferai faire par le vendeur du Vieux Campeur demain étant donné que je suis une grosse buse.......
Je vous tient au jus
papinou31- 3 sat
je reviens du vieux campeur .
Il a réinitialisé les GPS et fait la mise à jour ....
C'est toujours pareil .
D'après lui ,il y a un bug de Garmin .
Il doit les appeler cet aprem .
C'est d'autant plus curieux que si on fait "ALLER", il n'indique pas la route pour rejoindre l'itinéraire , mais si on change le profil (passer de moto à automobile par exemple) là il se met en recherche du parcours pour rejoindre l'itinéraire ...... Va comprendre !!!!!!
papinou31- 3 sat
A tout hasard, il y a aussi le réglage des paramètres dans le menu "Réglage/Définition d’itinéraire, qui peut peut être jouer.
Quand on change l'activité, ce ne sont pas forcément les mêmes par défaut.
Le responsable GPS du Vieux Campeur a fait le test avec un autre oregon 600 en téléchargeant open street map comme moi ,et testé aussi avec une carte officielle Garmin , et c'est pareil pour lui .....
D'après lui ça pourrait venir des dernières mises à jour ...Il va contacter un ingénieur logiciel de Garmin pour lui exposer le problème et me tient au jus .......
papinou31- 3 sat
Le Zumo est un gps routier qu’on utilise qu’en mode itinéraire il me semble, tandis que l’Oregon est avant tout un gps de randonnée, ceci explique peut-être des modes de fonctionnement différents.
Je le pense aussi (les modèles de randonnée ne gèrent pas les itinéraires de la même façon que les modèles routiers).
Ce qui est curieux, c'est qu'un copain d'un forum de moto, a également un Orégon 600 qui a 1 an et il n'a pas ce problème .....
papinou31- 3 sat
» oregon 300 aide pour novice ?
» essai du 62 et quelques petites questions.
» questions Oregon 300.
» Questions sur le Garmin Oregon 700
» questions diverses OREGON 700
