Visualiser la carte du parcours [réglé]
Visualiser la carte du parcours [réglé] Empty Visualiser la carte du parcours [réglé]
Message par jvirchaux Sam 7 Mar 2015 - 21:18
Commençant à utiliser mon nouveau Nüvi 2589 à petits pas, j'ai programmé un itinéraire sur Google Maps et, après l'avoir converti en GPX, l'ai chargé sur mon GPS. Sachant que Garmin ne calculera pas toujours comme Google, je souhaiterai visualiser le parcours sur l'appareil (ou ailleurs). Avec TomTom c'est possible (mais plutôt pénible) de suivre le tout sur la carte affichée. Comment y arriver avec mon Garmin ?
Merci d'avance pour toute suggestion autre que de faire la "simulation" sans satellites qui prend un certain temps (je n'ai pas eu le courage d'attendre et de rester attentif pour un trajet de 200 km).
jvirchaux
Visualiser la carte du parcours [réglé] Empty Re: Visualiser la carte du parcours [réglé]
Message par Monique Dim 8 Mar 2015 - 10:04
Si tu as installé le logiciel BaseCamp sur ton PC, tu branches ton GPS à ton PC. Les itinéraires, les Enregistrés (appelés Waypoints dans BaseCamp) et les traces de tes parcours provenant de ton GPS s'afficheront dans BaseCamp. Tu pourras alors sélectionner cet itinéraire provenant de Google Maps et le lire.
Un exemple avec un itinéraire enregistré dans "Ma Collection" sur BaseCamp :
La flèche rouge symbolisant le véhicule (que j'ai entourée en bleu sur la carte) lira l'itinéraire sélectionné selon le zoom et la vitesse que tu auras choisis précédemment.
Note : Si tu ne l'as pas installé, BaseCamp pour Windows est à télécharger là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Remarque : Tu peux aussi créer des itinéraires dans BaseCamp.
Message par Invité Dim 8 Mar 2015 - 11:37
J'ajouterai juste une petite chose, un itinéraire sous forme d'un fichier gpx obtenu à partir de Google Maps ou de Via Michelin n'est pas un véritable itinéraire, ce fichier ne contient souvent que deux points, le départ et l'arrivée … si l'on veut un véritable itinéraire à partir de Google Maps il faut utiliser GMapToGPX mais je ne sais pas si ce logiciel fonctionne encore.
Voir pour plus d'infos les exemples placés à la fin de ce sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour GMapToGPX voir
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Monique Dim 8 Mar 2015 - 11:58
J'avais oublié l'existence de ce tuto.  Confused  Embarassed
Sinon, si GMapToGPX ne fonctionne plus, il y a aussi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou bien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de GARIBOU13 (avec un copier/coller dans ItnConverter).
Message par jvirchaux Dim 8 Mar 2015 - 16:17
Merci pour toutes ces réponses, mais avec Google Maps, il est parfaitement possible de faire un itinéraire avec plusieurs points. Pour la conversion, je connaissais déjà gmap2xxx que j'utilisais déjà pour passer mes itinéraires en .itn (pour TomTom) ...et maintenant en .gpx pour Garmin.
Quant à BaseCamp, il faut faire attention car on peut (trop) facilement effacer des itinéraires sur le GPS. Et comme il ne semble pas possible de choisir seulement un itinéraire à importer pour travailler dessus, il faut donc effacer (sur le PC seulement !) ceux qui "polluent". Comme pour chaque outil il faut faire ses expériences et l'utiliser.
jvirchaux
Message par Monique Lun 9 Mar 2015 - 7:50
No Pas besoin de les effacer. Dans BaseCamp pour Windows, une fois les itinéraires de ton GPS importés dans Ma Collection, il est possible d'isoler un itinéraire en créant une nouvelle liste (dans Ma Collection) où tu ne placeras que lui. Du coup, les autres itinéraires ne s'affichant pas quand tu seras positionné dans cette liste, il sera plus facile de lire (et éventuellement modifier) ton itinéraire sans être gêné (par les autres).
