Real Directions™ pour un meilleur guidage visuel en ville
PICARDIE 02
eric22
Bonjour ,
J'ai le nuvi 3597 depuis un mois et j'ai l'impression que le real direction ne fonctionne pas en ville , il ne fait pas reference à des points visuels comme décrit par Garmin
Y a t'il une activation particulière à faire ?
Eric
Eric
eric22- 0 sat
Re: Real Directions™ pour un meilleur guidage visuel en ville
Est-ce que vous utilisez la voix de Virginie qui est "TTS", sur mon 2797, je l'utilise et le real direction fonctionne parfaitement.
Cordialement.
Cordialement.
PICARDIE 02- 4 sat
Bonne question ! parce que toutes les voix ne sont programmés pour le real direction ?
eric22- 0 sat
Re eric de la part d'eric
en toute honnêteté, je ne sais pas, mais, certaine voix ne sont pas TTS comme celle d'Aghate par exemple, donc cela à peut-être un rapport, si nôtre sorcière peut nous apporter ses connaissance.
Cordialement.
Cordialement.
PICARDIE 02- 4 sat
Je viens de regarder les parametres et c'est bien Virginie qui me parle , bizzare !
je vais essayer de faire une simu sans gps pour voir .
eric22- 0 sat
La fonction Real Direction est rare.
C'est du type:
Au stop, tournez à droite puis continuez tout droit
Tournez à gauche avant la Banque de France.
Tournez à droite après la pharmacie.
Au feu tournez à gauche.
Mais tu n'as pas cela à tous les coins de rue, il faut rouler et encore rouler pour l'entendre.
De plus quand cela arrive, style il te dit de tourner à gauche au feu, sur la carte s'affiche une bulle avec je ne sais plus quoi dedans comme logo, à l'endroit dont il mentionne le point de repère. Grosso-modo cette bulle se trouve pil-poil à l'endroit ou tu dois tourner.
En temps normal quand il te dit de tourner, il n'y a pas cette bulle mais quand il y a une instruction Real Direction, boum il y a cette bulle.
C'est du type:
patrick75z- 1 sat
C'est donc moins explicite que sur la vidéo de GARMIN vantant son système .
Merci de ces détails
Eric
Eric
eric22- 0 sat
Bonjour et bon Dimanche,
Je n'ai pas cette bulle qui apparaît lors d'une instruction avec le real direction, le 3597 ne réagit certainement pas comme mon 2797, chaque gamme doit avoir ses différences.
Cordialement.
Cordialement.
PICARDIE 02- 4 sat
Moi non plus je n ai pas cette bulle ???
recteur13- 1 sat
Comment on fait pour choisir les voix sur gps garmin 3597 merci
bleuturquoise- 0 sat
Pour les profils de voix, il faut cliquer sur >Paramètres > faire défiler jusqu'à Langue et clavier, puis sélectionner le profil voulu.
chtidog- 5 sat
» Garmin Real Directions™
» Comment activer Real Directions
» destination = "centre-ville" / ville de passage / supprimer une étape
» Visuel Edge Eplore 2 en navigation
» [résolu] Visuel parcours tronqué sur le gps.
