Transfert d'un fichier GPX directement de la tablette au Dakota
Transfert d'un fichier GPX directement de la tablette au Dakota Empty Transfert d'un fichier GPX directement de la tablette au Dakota
Message par Xtian74 Mer 11 Mar 2015 - 17:46
Salut
Je suis actuellement dans un long trek en Espagne et je me suis apercu qu'un des fichiers GPX que j'ai charge dans mon GPS avant de partir depuis BaseCamp est vide ! Une mauvaise manip de ma part (70 fichiers a charger en peu de temps). Comme par hasard - loi de l'emm... maximum, le parcours que devait reprendre ce fichier n'est pas balise et meme si je l'ai par le passe parcouru par deux fois, c'etait dans l'autre sens ... d'ou un certain confort a recharger le dit fichier.
J'ai recupere chez WIKILOC le fichier manquant en le chargeant sur ma tablette (Lenovo). Question a six sous : peut-on par copie/colle charger le fichier depuis la tablette directement sur le Dakota ?
Remerciements anticipes
Xtian74
Xtian74
Transfert d'un fichier GPX directement de la tablette au Dakota Empty Re: Transfert d'un fichier GPX directement de la tablette au Dakota
Message par Jamas Mer 11 Mar 2015 - 19:49
La tablette est sous quel OS?
En théorie, il suffit de copier le fichier gpx sur la microSD du Dakota qui devrait apparaitre comme unité de stockage lorsque connecté sur le tablette en USB
Message par Xtian74 Ven 13 Mar 2015 - 16:56
Merci Jamais, tu confirmes que je peux copier/coller sur la SD de ma tablette sous Android.😊
Xtian74
Xtian74
Message par Jamas Ven 13 Mar 2015 - 21:26
Je ne confirme rien. Rolling Eyes
Je dis seulement que si la carte SD est visible comme unité de stockage (soit en étant dans le GPS lui même connecté en usb, soit insérée directement dans la tablette), alors c'est facile.
Message par goti73 Sam 14 Mar 2015 - 16:32
Le plus simple c'est d'insérer la microsd dans la tablette et de copier coller le .gpx dans le dossier Garmin/GPX de la sd.
Je l'ai déjà fait sans problème.
Message par Xtian74 Sam 11 Avr 2015 - 6:53
Retour at home après 35 jours de trek en Espagne (de Séville à Burgos), je reviens sur ma question initialement posée (je n'ai pu le faire plus tôt ne pouvant avoir accès au forum depuis ma tablette!).
Le transfert d'un fichier GPX depuis ma tablette vers la μSD s'est fait sans souci en effet avec la connexion du GPS avec la tablette (ami et voisin goti, je n'ai pas déplacé la μSD) et je l'ai réalisé au final à deux reprises comme l'indique Jamas.
Avant de marquer la question pour résolue, une dernière interrogation : lorsque je connecte le GPS à ma tablette, seule la μSD est reconnue si fait que le disk du GPS étant invisible il ne semble pas possible de copier un fichier (dans un sens ou dans l'autre) tablette→disk du GPS (sans passer par un PC s'entend).
Quelqu'un aurait-il une idée sur cette absence ? Ce n'est pas important mais j'aime bien comprendre...
Ciao
Xtian74
Xtian74
