mise à jour 2015.40 sur ancien Nüvi
Je possède un Nüvi 650 EURO qui dispose de la mise à jour à vie pour l'Europe entière.
Jusqu'à présent je procédais de la manière suivante:
-installation de l'Europe centrale & orientale sur la mémoire interne à l'aide de Garmin Express ou Garmin Map Updater. C'est la seule possibilité que m'offre Garmin
-installation du complément sur une carte SD à l'aide de Map Install ou MapSource
Pour la mise à jour 2015.40 j'ai procédé de la même façon.
Malheureusement lorsque je mets ensuite en route l'appareil j'ai un message d'erreur m'indiquant que l'appareil ne peut pas déverrouiller les cartes de la carte SD. Effectivement aucune des cartes des pays figurant sur la carte SD ne sont disponibles.
Comment savoir ce qui dysfonctionne?
J'ajoute que j'ai également un Nüvi 765 qui a également une mémoire interne insuffisante pour accueillir l'ensemble des cartes de l'Europe. Pour ce dernier il m'est offert la possibilité de mettre directement l'ensemble des cartes sur la carte SD ce que je fais & cela fonctionne ensuite sans problème. Cette possibilité ne m'est pas offerte pour le 650.
D'avance merci
D'avance merci
jobloman- 2 sat
Re: mise à jour 2015.40 sur ancien Nüvi
C'est le piège de la mise à vie* de la cartographie Garmin...
* Les appareils trop anciens ne peuvent plus recevoir les nouvelles MàJ... Donc fin de vie
Luc54- 7 sat
Si ta SD n'est pas défectueuse et qu'il n'y a pas de mauvais contact quand elle est insérée, recommence la MAJ avec MapInstall.
PS pour Luc54 : J'ai quand même pu mettre à jour mes Nuvi 765 et 510 qui sont aussi en fin de vie.
Peut-être ta SD est-elle défectueuse ou y a-t-il un mauvais contact ?j'ai un message d'erreur m'indiquant que l'appareil ne peut pas déverrouiller les cartes de la carte SD
Si cela est offert pour l'un de tes Nuvi (en version NT), logiquement ça aurait dû l'être aussi pour l'autre (en version NT également)... mais, bon, la logique avec le défilement de versions de Garmin Express ?J'ajoute que j'ai également un Nüvi 765 qui a également une mémoire interne insuffisante pour accueillir l'ensemble des cartes de l'Europe. Pour ce dernier il m'est offert la possibilité de mettre directement l'ensemble des cartes sur la carte SD ce que je fais & cela fonctionne ensuite sans problème. Cette possibilité ne m'est pas offerte pour le 650.
Merci pour la réponse.
J'ai essayé avec plusieurs cartes ou de 4GB ou de 8GB sans plus de succès. J'ai même essayé avec un autre PC sans plus de succès.
La mise à jour du complément de cartes n'est possible qu'avec Map Install ou MapSource. Le transfert se fait sans problème mais toujours pas de déverrouillage possible.
Voici ce qui figure sur la carte SD du 650:
-un fichier id.txt de 1ko hors tout dossier
-un dossier .jdminfo contenant un fichier Garmin_gmapsupp de 1ko
-un dossier Garmin contenant trois fichiers:
......un fichier bla***bla***.gma de 3ko
......un fichier gmapprom.gma de 3ko
......un fichier gmapsupp.img de 1 695 520 ko
J'ai également un Nüvi 765 pour le quel la mise à jour s'est faite sans problème. La différence avec le 650 est que garmin Express propose d'enrée de jeu d'installer l'ensemble de la mise à jour directement sur la carte SD.
J'ai alors sur la mémoire interne du 765 un dossier .jdminfo avec deux fichiers:
Garmin_gmap3d de 1ko
& sur la carte SD du 765 un dossier Garmin avec:
un dossier gmappupdate.gsd
un dossier gmapsup1.gma
un dossier gmapsup1.img
un dossier gmapsup1.unl
La comparaison montre qu'il n'y a pas le même nombre de fichiers sur les deux cartes SD.
Cordialement.
Cordialement.
jobloman- 2 sat
J'ai voulu essayer de refaire à nouveau la mise à jour en utilisant Map Updater v3.3.4.
J'obtiens le message suivant:
La mise à jour n'est pas disponible pour ce GPS Garmin car aucune version antérieure de la carte n'est installée.
Donc Map Updater inutilisable. Seul Garmin Express permet de mettre à jour le GPS mais non la partie sur la carte SD.
J'ai également essayé le support Garmin mais échec complet de ce côté. Promesse d'être rappelé par quelqu'un supposé compétent. J'attends toujours l'appel.
Je ne sais plus quoi faire pour être aidé par Garmin. Un association de consommateurs????
jobloman- 2 sat
Rebonjour,
Sur myGarmin j'ai:
City Navigator Europe NT 2015.40 - Map+P,February 15
Code: .............
Unlock Code: .........................
Date Unlocked: April 16, 2015
Est ce que je peux en faire quelquechose?
Sur myGarmin j'ai:
Code: .............
jobloman- 2 sat
C'est la dernière mise à jour de la cartographie embarquée.
Si tu as le lien (dans myGarmin) pour la retélécharger, fais-le.
Luc54- 7 sat
Merci pour les info mais:
Oui bien sur puisque c'est elle que j'ai installée sur l'appareil.
Pour quoi faire. Cela ne débloquera pas les cartes installées sur la carte SD.
jobloman- 2 sat
» Nuvi 13xx et 14xx (GCD File) software version 6.30 - Mise a jour Firmware du 29/07/2015
» Une nouvelle version de la cartographie est disponible (la NTU 2015.10)
» Mise à jour 2015-10
» Mise a jour pour 2015
» mise a jour carte 2015.10
