option Optimiser
option Optimiser
Je n'ai pas compris la fonction optimiser qui se trouve dans la fenêtre de BC lorsque celle-ci est ouverte et que l'on aperçois toutes les étapes mentionnées.
Quand je clic sur l'onglet recalculer ou optimiser je remarque aucune différence. Le km total est le même , le temps de déplacement est le même ainsi que le nombre de point et passage.
René
René
rene58- 4 sat
Re: option Optimiser
Bonjour René,
c'est une option destinée aux livreurs de pizzas.
À utiliser avec parcimonie.
Claude
Claude
L'option Optimiser de BaseCamp permet de parcourir tout l'itinéraire programmé en un minimum de temps (sans passer plusieurs fois au même endroit par exemple).
Cela permet de retraiter le passage aux différentes étapes selon un ordre logique pour éviter de faire des kilomètres pour rien.
Ce qui ne sera pas forcément l'ordre dans lequel tu voulais rejoindre ces étapes au fil de ton trajet...
Luc54- 7 sat
Merci à vous deux . Finalement je ne vois pas trop l’intérêt de cette fonction. Si on met volontairement des points de passages à différents endroits sur le parcours s'est pour passer devant ces points quelques soit les kilomètres ou le temps du parcours en respectant un ordre de passage précis. En règle générale quand on fait un itinéraire sur BC pour ma part je n'ai jamais fait plusieurs passages au même endroits à moins que cela soit volontaire par son auteur. Maintenant si on n'est pas trop sûr de son itinéraire et et des routes à prendre pourquoi pas.
René
René
rene58- 4 sat
Claude (Djosef) a raison dans son approche... Ça peut servir à un représentant pour une tournée de clients par exemple.
Luc54- 7 sat
