Association Bluetooth !
Association Bluetooth ! Empty Association Bluetooth !
Message par Eric2590 Mer 19 Oct 2016 - 16:50
Possesseur d'un Garmin Orégon 600 depuis un an, je n'arrive pas à établir une connexion Bluetooth avec mon iPhone 5S.
Idem, je ne retrouve pas mon appareil dans la liste des  GPS compatible avec Garmin Connect...........!!!
Quelqu'un peut-il m'aider ???
D'avance merci de vos réponses.
Cordialement.
Eric2590
Association Bluetooth ! Empty Re: Association Bluetooth !
Message par PHCK Jeu 20 Oct 2016 - 12:37
1) pour ce qui est du bluetooth, c'est normal, y a pas de fonction bluetooth sur l'oregon 600 (en tous cas pas sur le mien)
) pour ce qui est de garmin connect, l'oregon 600 n'apparait pas clairement sur la liste (bien que garmin dise que tous les gps de rando sont compatibles) et garmin connect ne le trouve pas ; mais on peut s'en servir en faisant un téléchargement "manuel" car garmin express le voit bien
PHCK
Message par PHCK Jeu 20 Oct 2016 - 13:43
euh j'ai répondu un peu trop vite, ya bien le bluetooth mais y faut un smartphone compatible (c'est pourquoi je ne l'utilise pas et j'avais oublié son existence ! désolé)
l'iphone 5s est donc peut-être non compatible...
PHCK
Message par Eric2590 Jeu 20 Oct 2016 - 15:04
Merci PHCK pour vos réponses........!!!
Il me reste à trouver l'éventuelle compatibilité de mon Orégon avec mon iPhone 5S.
Je continue donc à solliciter de l'aide et je laisse le sujet actif.
Cordialement.
Eric2590
Message par goti73 Jeu 20 Oct 2016 - 19:51
Je n'ai pas d'iphone, donc je n'utilise pas cette fonction,
mais d'après le wiki Oregon
l'échange de données entre l'Oregon 600 et l'iphone se fait via l'application BaseCamp mobile.
Es ce que tu l' ai installé sur ton iphone ?
Message par Eric2590 Jeu 20 Oct 2016 - 19:56
Merci goti73 !
Oui j'ai effectivement l'appli sur l'iPhone et bien la configuration présentée en suivant votre lien. Le problème est que ça ne connecte pas........!!!
Eric2590
Message par goti73 Ven 21 Oct 2016 - 10:50
Au cas où,  pour que quelqu'un puisse avoir idée de l'origine du problème, il faudrait préciser comment tu procèdes  pour la recherche côté iphone ?
Pour ma part du côté de l'Oregon  je peux connecter de gps à gps entre l'Oregon et le Montana
aller dans le menu Partager sans fil,
ensuite sur l'oregon je choisis par ex Gps a Gps/Envoyer et sur le montana Gps a gps /Recevoir, cela ne marche que si les appareils sont proches mais cela fonctionne bien.
Sur l'Oregon j'ai aussi Partager sans fil/Basecamp mobile/Recherche de l'appareil portable.... ensuite il ne trouve rien mais c'est normal puisque je n'ai pas l'appareil en question et que la recherche doit s'effectuer simultanément sur les 2 appareils.
Maintenant est ce que cela fonctionne réellement  Question avec un gps randonnée pourvu du bluetooth,  faudrait qu 'un utilisateur éventuel réponde .
Message par Eric2590 Ven 21 Oct 2016 - 16:07
Merci à nouveau pour ces précisions dont j'ai fais les essais.
Il faudrait que je regarde avec un ami pour faire un test de GPS à GPS.
Par contre GPS à iPhone, il ne se passe rien même avec Basecamp mobile. Crying or Very sad
Eric2590
