Vue Garmin 2595LM avec explorateur (RESOLU)
Vue Garmin 2595LM avec explorateur (RESOLU) Empty Vue Garmin 2595LM avec explorateur (RESOLU)
Message par Basgasjoc Ven 5 Juin 2015 - 13:20
J'aide un ami qui possède un 2595LM, une autre personne s'en occupait avant moi.
J'aurais souhaité connaître la disposition des répertoires et fichiers que l'on doit voir d'origine sur un tel GPS.
J'arrive à voir le fichiers cachés, effectuer les mises à jour etc..., ceci grâce aux nombreux contributeurs de ce site et j'en profite pour les remercier.
J'ai également un problème avec l'ajout d'une carte microSD, la mémoire interne est signalée comme presque saturée et il est recommandé d'acheter une carte mémoire. Celle ci est bien vue (8 Go), mais reste toujours vide. (j'y ai créé un répertoire "Garmin")
Ce dernier sujet est souvent évoqué ici mais pour ma part, je n'y arrive pas.
En vous remerciant par avance
Basgasjoc
Vue Garmin 2595LM avec explorateur (RESOLU) Empty Re: Vue Garmin 2595LM avec explorateur (RESOLU)
Message par Invité Ven 5 Juin 2015 - 14:37
et merci pour les nombreux contributeurs de ce site, sans fausse modestie.
Néanmoins les modestes contributeurs te feront remarquer que tu as zappé un des chapitres les plus importants du forum, à savoir:
Tout y est. C'est pas compliqué, faut juste consacrer un peu de temps à la lecture.
Claude
Message par Basgasjoc Ven 5 Juin 2015 - 16:46
Re bonjour
Merci de cette réponse, non je n'avais pas zappé ce chapitre, puisque c'est à cet endroit que l'on apprend comment voir les fichiers cachés, Mass storage etc..
C'est juste que dans une autre page traitant du "Lexique..." il semble que beaucoup de ces répertoires se trouvent sous le dossier "Garmin", du coup je ne savais plus...et je ne sais toujours pas, quelles indications suivrent.
Ce que je vois ressemble plus, effectivement, à la capture image contenue dans le tuto des dossiers cachés
Cependant, il se trouve que dans mon appareil le dossier Map se trouve dans Thémes? Je ne sais si cela a une importance?
Encore merci
Basgasjoc
Message par Monique Ven 5 Juin 2015 - 21:26
C'est normal. Le sous-dossier Map contenu dans le dossier Themes de la mémoire interne du Nuvi contient des fichiers ".kmtf" qui permettent des affichages différents de la carte sur le GPS (un peu comme les fichiers TYP pour les cartes de randonnée). Sur le GPS allumé, on peut choisir un de ces thèmes (affichages) dans le menu Paramètres > Carte et véhicule > Thème de la carte.
Ce sous-dossier n'a rien à voir avec le dossier Map que l'on peut créer sur la microSD pour y placer des cartographies supplémentaires.
Lorsque Garmin Express jugera que la place est devenue insuffisante dans la mémoire interne pour y installer la cartographie, il te demandera d'insérer une microSD dans le Nuvi avant de procéder à la mise à jour des cartes.
Message par Basgasjoc Sam 6 Juin 2015 - 8:14
Merci de cette réponse, effectivement pour Thémes et Map c'est clair et logique. Pour la carte supplémentaire, il faut donc attendre. Peut-être et pour tester, comme quelqu'un sur ce forum, je vais placer un fichier assez volumineux dans la mémoire interne.
Egalement, j'ai testé,comme lu dans ce forum, le fait de déplacer les fichiers de la carte vers le SD et effectivement cela marche aussi.
Merci encore
PS:Je vais voir la procédure, pour marquer ce sujet comme résolu, et continuer à parcourir ce forum, au sujet des POI, je trouve que les dangers aléatoires n'arrêtent pas...2 fois je comprends (itinéraire sens opposé), mais plus je ne sais pas encore pourquoi.
Merci encore
Basgasjoc
Message par Monique Sam 6 Juin 2015 - 9:45
Il y a peut-être une cause "logicielle" si tu as coché "Continu" (ou "Tonalité continue") dans le menu Paramètres > Alertes points d'intérêt > Audio.
Si ce n'est pas ça, c'est probablement que tu circules dans une grande ville ou dans une zone qui contient beaucoup de dangers aléatoires. Dans ce cas, pour ceux de Tomtomax, 3 solutions possibles :
- pour ne plus entendre les messages personnalisés mais juste un "dong dong", supprimer les fichiers ".wav" correspondants du dossier sur l'ordinateur puis recommencer le transfert avec POI Loader.
- pour les voir sur la carte mais ne pas les entendre du tout, supprimer tous les ".wav" correspondants pour les remplacer par le fichier "Silence_100ms-WAV.wav" ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) dans le dossier de l'ordinateur. Pour cela, il faudra copier ce fichier ".wav" silencieux 9 fois (c'est le nombre de fichiers de dangers aléatoires de vitesses différentes de Tomtomax) puis renommer chaque copie (par exemple, pour le fichier à 30 Km/h, renommer Silence_100ms-WAV - Copie en _danger_aleatoire_030). Ensuite, recommencer le transfert avec POI Loader.
- pour ne plus les voir ni les entendre, supprimer les fichiers ".csv", ".bmp" et ".wav" correspondants du dossier sur l'ordinateur puis recommencer le transfert avec POI Loader.
Message par Basgasjoc Sam 6 Juin 2015 - 11:05
Merci beaucoup pour ce résumé, je pense que tout ai dit.
J'avais réglé le paramètre audio à "Tonalité unique". Donc je penserais plutôt à la deuxième hypothèse.Et tu m'as donné toutes les solutions possibles.
Je vais me préparer, dans l'ordi, ces différentes possibilités,et les convertir en gpi et comme cela, selon le choix de mon pote, je lui chargerais le fichier en question dans son gps.
En tout cas encore merci et bonne journée et bon week end.
Basgasjoc
