nuvi 2595LM et itinéraires
+6
vexx08
claude 24
occitan
pwillais
debu
10 participants
Je viens d'acheter un nuvi 2595LM, j'ai essayé de faire des itinéraires avec le plannificateur de trajets directement sur la carte de l'écran du nuvi, ça fonctionne sur la route mais je trouve la méthode longue et pénible.
J'ai essayé sur mon ordi avec le logiciel ITNConverter que je trouve convivial, j'enregistre mon iti de plusieurs étapes au format .gpx dans le dossier GPX du nuvi.
En route aucun problème pour la 1ère étape, il respecte le trajet prévu, ensuite il n'enchaîne pas sur les autres étapes, il veut me faire revenir vers le point de l'étape 1.
Je dois louper qq chose mais quoi ?
J'ai essayé sur Basecamp mais je n'y arrive pas, trop difficile pour moi pour l'instant
Est-ce-que quelqu'un pourrait m'aider. ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
debu- 1 sat
Re: nuvi 2595LM et itinéraires
Avec mon 2495LM j'ai le même souci, pas d'enchainement des étapes.
Si l'un de vous peut nous aider. D'avance merci.
Philippe.
Philippe.
pwillais- 1 sat
J'ai un peu testé le 2595LMT que j'ai offert à ma fille pour Noël et je n'ai pas eu ce problème. Par contre, je l'avais eu avec mon (ancien) 3790LMT. Il faut que les points de passage (les "étapes") soient bien placés sur les routes de la cartographie (Navteq/Garmin) du Nuvi. Or, ITN Converter utilise la carto Google/TeleAtlas et il peut y avoir des petits décalages. Il vaut mieux utiliser BaseCamp (ou MapSource) pour créer les itinéraires sur l'ordinateur et zoomer au maximum sur les étapes pour être sûr qu'elles soient bien positionnées avant de transférer l'itinéraire.
Merci pour ta réponse, effectivement j'ai constaté cela aprsè avoir fait un ou deux test, il faut vraiment que les points soient bien positionnés.
Cordialement.
Cordialement.
pwillais- 1 sat
Je viens de faire un parcours (Tracé sur Mapsource et envoyé sur le 2595lm.
Je n'arrive pas à le trouver dans les proposition du GPS.
Est on limité par le nombre de points du tracé comme certains appareils Garmin.
occitan- 4 sat
regarde dans le planificateur de trajet c'est la que sont les itineraires fait avec map sources
je crois que oui il y a un nombre limite de waipoint's
claude 24- 5 sat
Bonjour occitan,
Si c'est un tracé que tu as transféré, c'est normal que tu ne le voies pas car le Nuvi 2595 gère les itinéraires mais pas les tracés. Il faut convertir le tracé en itinéraire avant de le transférer.
Et pourquoi ne pas le faire directement avec le planificateur du gps ?
J'ai essayé sur mon 2595 en mettant 2-3 étapes et une fois une étape d'effectuée il passe a la suivante
vexx08- 2 sat
vexx08 a écrit:Et pourquoi ne pas le faire directement avec le planificateur du gps ?
Car il est normalement bcp plus aisé de travaillé sur pc
(nuance : nettement plus pratique avec Mapsource qu'avec Basecamp)
Tu as en plus une sauvegarde de ton travail
Je ne sais pas si cela répond à certaines interrogations :
Après avoir essayé pas mal de trucs, j'utilise très régulièrement ITN Conv pour réaliser des itinéraires de balades à moto (petites routes, coins pittoresques,...) essentiellement parce que ITN permet d'utiliser les fonds de cartes Michelin (!). En revanche je n'importe PAS directement dans le GPS (Nuvi 510 ou 1490, je vais essayer avec le 2595) les .gpx créés sous ITN (ça ne marche pas).
Je réouvre le fichier .gpx dans MAPSOURCE, et je corrige les petits décalages liés aux cartographies différentes. Au passage je vérifie que MAPSOURCE garde bien les routes que je voulais, entre deux points de passage, et puis je transfère sur le GPS (soit à partir de MAPSOURCE, soit directement par l'explorateur, je préfère).
Ca parait un peu long, mais c'est d'une précision absolue, et on est ainsi certain que l'on retrouvera sur le terrain, l'itinéraire aux petits oignons qu'on avait mijoté sur Michelin (pardon ... ITN).
gil.73- 1 sat
j'ai un problème similaire
J'ai crée un itinéraire avec 12 étapes sur basecamp, je l'ai transféré sur mon NUVI 2595 LM.
Je le retrouve dans mon planificateur de trajet . Ca me dit distance totale 253 km et temps de parcours 4h15.
quand je lance le gps j'ai bien 252 km mais seulement 2h53 de trajet ce qui veut dire qu'il ne tient pas compte des étapes que j'ai choisies.
merci pour votre aide
aheywang- 0 sat
Il faut peut être aussi vérifier su sur basecamp tes options de routes à prendre sont les même que sur ton GPS (autoroute, route à péage)
Sinon j'utilise aussi ITN, enregistre le fichier en .gpx, ouvre basecamp pour replacer les points sur la route et envoi le tout dans le gps et je n'ai jamais eut de soucis, ni avec mon 2495 ni avec mon 2597.
cmoifrancky- 5 sat
» [résolu] NUVI 2595 LM: Windows demande formatage du disque
» GARMIN nuvi 2595LM ,itinéraire
» MAJ des cartes sur Garmin Nuvi 2595LM
» [résolu]Nuvi 2595LM déboires mise à jour
» Rajout carte sur Nuvi 2595LM
