[résolu]installer les POIS sur mon gps nuvi 2589
+3
chtidog
dlf106
joja4950
7 participants
Résolu [résolu]installer les POIS sur mon gps nuvi 2589
Message par joja4950 Mer 6 Juil 2016 - 17:10
j''ai suivi le tuto pour installer les pois de zones de danger sur mon gps
mais lorsque je lance POI LOADER et que je selectionne mon gps
parcourir si je mets c:\Mes POIs et renommer dangerss puis manuel
il me dit :
aucun fichier de donnees dans ce dossier Veuillez indiquer un dossier contenant au moins
un fichier contenant l'estension csv ou gpx
voici mon arborescence dans le C\mes pois
Mes POIS
 - ZD
       -fichiers BMP 256c 44x44 pixels
       - fichiers CSV il y a dedans toutes les fichiers csv des dangers aleatoires
        -fichiers WAV fichiers de dangers en format WAV
        - fichiers BMP 256c 44x44 pixels.ZIP
        - fichiers CSV.ZIP
        -fichiers WAV.ZIP
pourriez vous me dire ce qui ne va pas
un grand merci car je suis retraite et c'est très dur pour moi qui ne connait pas
grand chose en informatique
joja4950
Résolu Re: [résolu]installer les POIS sur mon gps nuvi 2589
Message par dlf106 Mer 6 Juil 2016 - 17:23
Tu es sur que les fichiers doivent être au format zip?
Daniel
dlf106
dlf106
Décédé
Décédé
Message par chtidog Mer 6 Juil 2016 - 17:24
Ton dossier de base doit contenir:
1 fichier format BMP
1 fichier format CSV
1 fichier WAV
Afin de convertir les 03 formats au format GPI, qui sera reconnu par le GPS.
les fichiers zip ne doivent pas être ajoutés.
POI LOADER ne les reconnaitra pas.
Bon courage
chtidog
chtidog
Message par Sixun Mer 6 Juil 2016 - 17:55
Mes POIS
 - ZD
        - fichiers CSV.ZIP
        -fichiers WAV.ZIP
Si tu as bien décompressé les fichiers dans un dossier \Mes Pois , il faut faire pointer POILOADER vers ce dossier :
Message par Sixun Mer 6 Juil 2016 - 17:59
chtidog a écrit:Bonjour,
1 fichier WAV
Bon courage
Tu peux avoir jusqu'a 32 fichiers CSV par dossier
plus  les bmp et wav, soit 32x3 fichiers par dossiers
Message par joja4950 Jeu 7 Juil 2016 - 7:49
j'ai supprime de ZD les fichiers zip mais j'ai toujours ce message
je pense que je n'ai pas bien fait mon fichier csv
je l'avais fait avec calc de open office ainsi
j'avais indique dans la 1ere case longitude dans la deuxième latitude et la troisieme nom
mais fallait il mettre des chiffres je ne comprends pas fallait il mettre des longitudes
par contre j'ai bien mis en l'enregistrant separes par virguel et le nom entre guillemets
1 fichier WAV
Bon courage
joja4950
Résolu fichier csv
Message par joja4950 Jeu 7 Juil 2016 - 8:07
je pense qe tout vient de mon fichier csv
je viens de le refaire sous le tableur open office
il se presente ainsi dites moi si c'est bon svp
"longitude, latitude, ""nom"""
"123.12332,34.98622,""Le garage de Bob"""
1 fichier WAV
Bon courage
joja4950
Message par Jamas Jeu 7 Juil 2016 - 8:30
Il ne faut pas de guillemets pour les 2 premieres colonnes dans le fichier csv
Message par joja4950 Jeu 7 Juil 2016 - 10:57
j'ai beau supprimer les guillemets le gps ne reconnaît pas de fichier csv
comment faire ce fichier sur tableur open office
j'ai fait un fichier enregistre sous mes pois il s'appelle modelecsv.csv voici ce que j'ai mis
longitude, latitude, "nom"
123.12332,34.98622,"Le garage de Bob"
est ce bien ainsi
mais quand je lance poi loader il ne reconnaît pas de fichier csv en dehors de celui ci
que faire
joja4950
Message par jpedro Jeu 7 Juil 2016 - 11:50
Sais-tu où se trouve ce point ? il me semble bien que non   ironique
Contenu d'un fichier csv pour PoiLoader, extrait :
[EDIT] Je viens de voir que l'on t'a déjà tout dit, il est inutile de reposer les mêmes questions dans plusieurs sujets
Sixun a écrit:Bonjour
tu devrais utiliser un editeur de texte pur tel que Notepad ++
Message par joja4950 Jeu 7 Juil 2016 - 13:32
tout a peut etre ete dit mais je ne sais toujours pas comment faire mon fichier csv
je dois donc copier une longitude et une latitude et le nom de la ville comme vous me l'indiques en mettant 1 pour le 1er champ et 2 ensuite
c'est tout et je l'enregistre en csv sous Mes POIs
ai je enfin compris ? je telecharge Notepad++
joja4950
Résolu fichier csv manquant dans le dossier Mes POIs
Message par joja4950 Jeu 7 Juil 2016 - 14:05
je suis bouchée mais ce que je vveux juste savoir c'est si je dois faire un fichier csv
en entier avec tous les POIS que je ne connais pas ou si je peux faire un fichier modèle sur
lequel iront se copier les coordonnees des POIs que j'ai telecharge depuis tomtomax
et dans ce cas j'ai bloc notes comment faire
faut il copier seulement une des coordonnees qe vous me donnez ci dessous ou mettre
un libelle d'abord longitude latitude nom
et combien de champs je dois copier
merci de votre aide
joja4950
Message par jpedro Jeu 7 Juil 2016 - 14:46
Bon, cas désespéré ?
Tu ne réponds pas à ma première question … où est ce point, le garage de Bob est en pleine mer à l'est de la Chine ?
je peux faire un fichier modèle sur lequel iront se copier les coordonnees des POIs que j'ai telecharge depuis tomtomax
Pour les POI's de tomtomax, il faut suivre le tuto, et rien d'autre.
Pour des POI's persos, faire un fichier csv avec l'éditeur de texte (Tu as tout dans le tuto indiqué par Jamas dans l'autre sujet …), puis une autre manip avec PoiLoader en choississant un autre nom pour le fichier de POI.
NON, dans mon exemple, 1.53278  et 43.64465 sont les coordonnées du point (sa longitude et sa latitude).
1.53278 est un nombre décimal c'est 1,53278 en notation américaine.
Message par Monique Jeu 7 Juil 2016 - 16:08
jpedro a écrit:Tu ne réponds pas à ma première question … où est ce point, le garage de Bob est en pleine mer à l'est de la Chine ?
Elle ne le sait pas, c'est un des exemples de Jamas dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] dont il a indiqué le lien dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (sur l'autre sujet de joja4950).
Il est vrai que ce n'était pas forcément un bon exemple pour des POI routiers. Laughing
Ben oui, je n'avais pas l'impression que c'était si compliqué de le suivre  Exclamation
Idea Peut-être joja4950 ne sait-elle pas extraire les fichiers des ".zip" que j'ai mis en téléchargement pour les placer dans le dossier ZD (sous-dossier du dossier Mes POIs) sur son PC.
Résolu fichier csv pour cas desespere
Message par joja4950 Jeu 7 Juil 2016 - 18:14
Monique a écrit:Idea Peut-être joja4950 ne sait-elle pas extraire les fichiers des ".zip" que j'ai mis en téléchargement pour les placer dans le dossier ZD (sous-dossier du dossier Mes POIs) sur son PC.
excusez moi mais j'ai bien extrait les fichiers
je sais dezippe sans problème j'ai bien mes fichiers sur Mes POIs ZD
mais lorsque je me connecte a POILOADER et gps
c\mes pois c'est là que ça coince car il me dit
aucun fichier de donnees dans ce dossier veuillez indiquer un dossier contenant au moins un fichier
portant extension csv ou gpx
pourtant j'ai sous Mes POIs
ZD puis sous ZD
fichier csv
fichier bmp
fichier wav
ces 3 fichiers ont ete dezippes et j'ai supprime leur homologue.zip
joja4950
Message par joja4950 Jeu 7 Juil 2016 - 18:53
EUREKA j'y suis arrivee il fallait tout simplement que je lui indique comme source non pas
C:\Mes POIS mais C:\Mes POIs\ZD
il m'a bien mis plus de 26000 zones de danger
mais par contre où sont ils passes sur mon gps
je n'ai pas de rubrique supplement
c'est un nuvi 2589 LT
merci pour votre patience envers les sousdoués
joja4950
Message par Monique Jeu 7 Juil 2016 - 19:08
Ils sont dans le menu Où aller ? > Pts d'intérêt perso.
Message par Jamas Jeu 7 Juil 2016 - 19:55
C'est vrai mais c'etait un exemple qu'il ne fallait pas forcemment suivre aveuglement; un peu comme les indications d'un GPS d'ailleurs ironique
Résolu mes pois sur gps
Message par joja4950 Ven 8 Juil 2016 - 7:11
merci beaucoup donc si j'ai bien compris je n'ai plus rien à faire pour les zones de danger ?
je vais tenter les aires de camping car maintenant
un grand merci
Monique a écrit:Ils sont dans le menu Où aller ? > Pts d'intérêt perso.
joja4950
Message par Monique Ven 8 Juil 2016 - 8:52
Le tuto pour les aires de C-C est ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par joja4950 Ven 8 Juil 2016 - 8:55
merci j'ai reussi sans problème à les telechaarger sur mon gps
ce qui me bloquait depuis 2 jours c'etait la source ou prendre mes pois
je mettais c:\Mes POIs au lieu de c:\Mes POIs\ZD
j'ai fait ainsi pour camping car c:\Mes POIs\aires et ça a marche sans problème
merci et bonne journée
Monique a écrit:Le tuto pour les aires de C-C est ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
joja4950
Message par jpedro Ven 8 Juil 2016 - 9:49
Oui, c'est bien, tu peux aussi donner à PoiLoader un dossier avec des sous-dossiers (mais un seul niveau) pour obtenir un classement des POI's en catégories sur ton GPS
Sixun a fait un petit topo la dessus, c'est là :
