Nuvi 1245: problème de chargement de carte
J'ai récupéré un Nuvi 1245 qui a quelques problèmes:
- il n'est pas reconnu par mon PC (ni par un 2eme)
- il met un temps fou à charger les cartes (4 à 5 minutes environ) au démarrage: "cartes en cours de chargement..."
Lors de la connexion à mon PC, le logo d'un PC apparait pendant une à deux minutes sur l"écran du Nuvi puis disparait. Pendant ce temps, le Nuvi n'apparait pas comme une unité de stockage.
Je suis passé par le mode diagnostic mais pas moyen de mettre en mode stockage de masse. (pas d'option)
Le Nuvi n'est donc reconnu ni par Webupdater ni par aucun autre logiciel.
J'ai essayé le master reset sans succès.
J'ai essayé de passer en préboot mode mais sans succès, j'arrive juste à passer en mode de calibration de l'écran.
A part toutes ces petites misères, une fois démarré le GPS marche très bien.
J'ai évidement rechargé les drivers USB, changé de câble, changé de port USB, changé de PC,.... Des idées?
Re: Nuvi 1245: problème de chargement de carte
Bonjour Jamas,
Tu as bien fait la totale sans rien oublier. Un petit dernier espoir pour lui remettre les idées en place, si c'est possible : administrer un System Software Missing (fichier .rgn associé à Updater.exe).
Claude-Trotteur- 6 sat
Bonjour Claude,
J'y ai pensé mais le préalable est le Preboot mode
Vu sur ce site :
Vu sur ce site :
rlohnes a écrit:While pressing and holding the upper left corner of the screen power the unit on.
Continue holding the corner of the screen, wait about 10 seconds and then plug in the computer cable.
DO NOT LET GO OF THE CORNER OF THE SCREEN!
The unit will then connect to the computer (it still takes about a minute or so).
You can finally let go of the screen after the green bar starts to appear at the bottom of the screen.
Merci Monique,
J'ai essayé mais ça ne marche pas.
La barre verte de chargement des cartes démarre mais s’arrête rapidement et le GPS se bloque.
Je n'ai plus trop d"idée à ce stade.
» Problème chargement cartes sur Nuvi 760
» Probleme chargement carte Navigator VI
» probleme "carte en cours de chargement..."
» BaseCamp probléme de chargement de carte
» Problème chargement carte depuis l'ordi
