Modification des icônes zones de dangers de Tomtomax avant installation
Résolu Modification des icônes zones de dangers de Tomtomax avant installation
Message par maloya06 le Jeu 2 Juil 2015 - 9:39
Salut à tous . Je précise avant tout que j'utilise mon Nüvi 2597LM en voiture mais aussi en moto , avec mon pare-soleil bricolé . Dans cette utilisation Moto , je l'utilise en muet ( pas
de connexion BT avec intercom casque ) sans problèmes particuliers . Un coup d'oeil de temps en temps me suffit pour le guidage .
Dans mon obsession ( maladive !!! ) de faire le ménage sur l'écran , j'ai donc décoché  les " lieux sur la route " , et ça va beaucoup mieux .
Par contre , j'ai remarqué que les triangles Rouges, orangés et verts des ZD étaient quasiment submergés par les panneaux de vitesse de la carte , et donc très difficiles à discerner.
Pour mon usage , peut-être qu'un gros point noir , ou un triangle noir ( en entrée et rappel ) serait plus visible . Serait-il  possible de modifier ces icônes avant l'installation dans le  GPS , donc de remplacer les fichiers Bmp de Tomtomax par d'autres ?
Merci.
Michel
maloya06
Résolu Re: Modification des icônes zones de dangers de Tomtomax avant installation
Message par Invité le Jeu 2 Juil 2015 - 10:08
Oui, il suffit de garder le même nom de fichier.
Message par maloya06 le Jeu 2 Juil 2015 - 10:40
Merci . Sais-tu où je peux trouver des icônes en 44X44 pixels pour cette manip ?
Michel
maloya06
Message par Bill59 le Jeu 2 Juil 2015 - 11:34
c' est ça que tu recherche ?
Clic droit sur l' icône 44x44 clic gauche dans le menu déroulant enregistrer l' image sous
Bill59
Message par maloya06 le Jeu 2 Juil 2015 - 11:44
Merci , j'ai déjà ces triangles , mais si tu suis bien mon message , je voudrais trouver des icônes différentes , par
exemple un point noir ou un triangle noir qui serait beaucoup plus visible pour moi au milieu des panneaux de vitesse .
Michel
maloya06
Message par Bill59 le Jeu 2 Juil 2015 - 11:52
J' ai fais ça sur fond blanc
Question suite a la remarque de Monique sais tu changer le format JPG en BMP après l' enregistrement
Bill59
Message par Monique le Jeu 2 Juil 2015 - 11:53
Pour Bill59, une remarque : Si on suit ta procédure (clic droit...), les icônes que tu as postées dans un message seront "enregistrées sous" au format ".jpg" et pas en ".bmp" , ce qui suppose une conversion de ".jpg" en ".bmp" après. C'est un des inconvénients de Forumactif.
Message par Bill59 le Jeu 2 Juil 2015 - 12:00
Bonjour Monique,
Embarassed  Exactement merci pour cette remarque judicieuse
Bill59
Message par maloya06 le Jeu 2 Juil 2015 - 13:55
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:J' ai fais ça sur fond blanc
J'ai donc enregistré ton triangle noir , puis je l'ai converti en Bmp avec paint .
J'ai ensuite renommé ce triangle exactement comme celui de mes POIs ( ex: " _zones_danger_entrees.bmp " et idem pour les rappels ) et j'ai fait un copier-coller sur ZD et donc remplacé le fichier .
Je vais réinstaller mes ZD ce soir pour voir si ça marche .
Merci à toi , je croise les doigts !
maloya06
Message par Bill59 le Jeu 2 Juil 2015 - 15:37
Normalement si tout est correct dans l' intitulé pas de problème si le fond ne te convient pas je peux le changer Very Happy
Bill59
Message par maloya06 le Jeu 2 Juil 2015 - 16:09
Je te tiens au courant , merci.
maloya06
Message par Monique le Jeu 2 Juil 2015 - 17:55
Amha, il vaudrait mieux que le fond du carré (autour du triangle noir) soit en couleur Magenta (Rouge : 255, Vert : 0, Bleu : 255 dans Paint). C'est la couleur qui correspond à la transparence sur un Garmin. Ainsi, tu ne verrais que le triangle noir sur la carte du GPS et pas le blanc autour.
Message par maloya06 le Jeu 2 Juil 2015 - 18:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Amha, il vaudrait mieux que le fond du carré (autour du triangle noir) soit en couleur Magenta (Rouge : 255, Vert : 0, Bleu : 255 dans Paint). C'est la couleur qui correspond à la transparence sur un Garmin. Ainsi, tu ne verrais que le triangle noir sur la carte du GPS et pas le blanc autour.
Bonne idée si c'est possible !
michel
maloya06
Message par Monique le Jeu 2 Juil 2015 - 18:19
Oui.
Message par maloya06 le Jeu 2 Juil 2015 - 19:05
Super , déjà avec le triangle noir de Bill59 , je peux vous dire que ça crache !! top même avec le fond blanc derrière , plus de confusion possible avec le rouge des panneaux de vitesse ; j'ai laissé le vert des triangles de sortie .
Merci de votre aide !
Cordialement .
Michel
maloya06
Message par Bill59 le Ven 3 Juil 2015 - 7:57
J'  avais préparé une série
exemple :
Bill59
Message par maloya06 le Ven 3 Juil 2015 - 15:14
J'ai donc utilisé le triangle noir sur fond mauve , que j'ai grossi en 50X47 , et là je ne peux plus le louper !
Merci à tous .
Michel
maloya06
