Géocaches a plus de 160 KM
Géocaches a plus de 160 KM  Empty Géocaches a plus de 160 KM
Message par jeanpupu Ven 19 Juin 2015 - 22:07
Les géocaches a plus de 160 Km n'apparaisse pas dans mon GPS oregon 650 pourquoi
jeanpupu
Géocaches a plus de 160 KM  Empty Re: Géocaches a plus de 160 KM
Message par Jamas Ven 19 Juin 2015 - 23:21
Probablement parce que la liste d'affichage arrive à sa longueur max (50 ou 100 ou 200?)
Ceux ci sont affichés par distance à vol d'oiseaux croissante.
Message par jeanpupu Sam 20 Juin 2015 - 5:44
J’envoie vers mon Montana 650 ou mon 62s une géocache à 821 km de ma position et je la retrouve avec une recherche par nom.
Pourquoi je ne peux dépasser les 160 km avec le Oregon 650 ?
Je ne vois pas comment changer la longueur max dans la liste d’affichage ou ailleurs.
jeanpupu
Géocaches a plus de 160 KM  Empty Comment faire afficher cache a plus de 160 KM oregon 650
Message par majo2013 Dim 21 Juin 2015 - 14:37
Bonjour j'ai un GPS oregon 650  j'ai un tracé de Shawinigan vers  Les Iles De La Madeleine qui donne 850 KM mais dans mon oregon je vois seulement celle qui sont dans le premier 160KM alors quoi faire
majo2013
Message par Jamas Lun 22 Juin 2015 - 0:19
sujets fusionnés.
Message par Mo An Lun 22 Juin 2015 - 4:13
Sur l'Oregon 6x0,
Pour l'affichage des caches sur la carto. voir :
Réglage > Carte > Configuration avancée > Niveau de zoom > Trésors > et choisir le niveau de zoom (Désactivé / Auto et de 5m à 800km).
Pour l'affichage de la liste des caches (cas de 6000 caches en .GGZ) dans le menu Chasse au Trésor, il y aurait "peut-être" une limitation des caches listées à 50km, j'ai du mal à tester mon Oregon se bloque dans la liste au delà d'environ 40km. Cependant, il est possible de faire une recherche sur le nom de la cache située à une distance quelconque, ou bien par une Recherche à proximité : d'un point, d'une destination, etc. ...
Mo An
Message par majo2013 Lun 22 Juin 2015 - 22:05
J'ai essayé en suivant la procédure tel quel venant de Mo An et cela ne fonctionne toujours pas alors peu être y a t'il un fonction qu'on oublie? merci pour un retour
majo2013
Message par Mo An Lun 22 Juin 2015 - 23:26
majo2013 a écrit:J'ai essayé en suivant la procédure tel quel venant de Mo An et cela ne fonctionne toujours pas alors peu être y a t'il un fonction qu'on oublie? merci pour un retour
Précisions (qui contredisent en partie ce que j'ai cité dans mon précédent  post), à partir d'un exemple concret, testé maintenant :
J'ai pris les 776 dernières caches créées en France durant ces derniers 7 jours (issues d'une Pocket Query, donc données au format .gpx, il se pourrait que, pour des données au format .ggz, les constations soient différentes).
Ces caches sont à peu près reparties également sur tout le territoire français.
Si le réglage du niveau de zoom est mis à  800 km, TOUTES les caches sont apparentes sur la carte en tant qu'icônes, avec la possibilité de faire un zoom sur un lieu quelconque en France et de sélectionner une cache proche de ce lieu.
Dans ce cas, avec le GPS mis en mode démo et en actionnant l'icône Chasse au Trésor, les caches sont listées et classées en fonction de la distance par rapport au point courant.
Essai n°1 : en faisant défiler la liste, seules les caches situées à moins de 189 km sont visualisées (liste de 99 caches).
Essai n°2 : le point courant est mis à un autre endroit en France (pour voir), le GPS permet d'afficher une liste de caches situées à moins de 205 km (liste de 132 caches).
Essai n°3 : autre point courant, permet de lister des caches à moins de 216km (liste de 213 caches).
Essai n°4 : encore un autre point courant, permet de lister des caches à moins de 206km (liste de 136 caches).
Une recherche par nom ne change pas ce qui est constaté et ne permet pas de voir le nom d'une cache en dehors de la liste.
Pourquoi, des résultas aussi bizarres qu'aléatoires ? ... je n'ai pas trouvé de réponse ou pas trouvé de réglage.
Au final, il est possible d'afficher TOUTES les caches d'un .gpx sur l'écran du GPS avec en arrière plan la cartographie, mais pour la longueur d'une liste (à rapprocher de la distance) ... c'est aléatoire, quelqu'un peut il infirmer ou confirmer ces constations ?
Mo An
Message par jeanpupu Mar 7 Juil 2015 - 16:32
Lors d’un Event de géocaching j’ai rencontré un ami possédant un Oregon 600 et il a le même problème de distance de géocaches sur son Oregon.
Comme le mentionne Mo An, il est possible d’afficher TOUTES les caches sur l’écran du GPS avec arrière plan la cartographie.
jeanpupu
Message par alfouine Dim 26 Juil 2015 - 19:00
Hello
En lisant ce message, j'ai vu que l'on pouvait modifier le point courant, Est-ce que quelqu'un pourrait me décrire la manip ?
Merci, Alfouine
alfouine
Message par Mo An Dim 26 Juil 2015 - 19:14
Il suffit de mettre le GPS en mode demo.
Réglages > sytème
En randonnée il faut remettre le mode normal avec positionnement par satellites.
Mo An
Message par alfouine Dim 26 Juil 2015 - 19:45
Merci j'ai fait la manip, mais après tu fais quoi ?
Alfouine
alfouine
