Aires de camping-car sur 2689LMT
louis54
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je voudrais installer les aires de camping-car sur mon nouveau GPS garmin nüvi 2689LMT.
J'ai regardé la FAQ pour l'installation (auparavant j'avais un Tomtom et l'installation était assez facile avec la box Tomtommax).
Donc j'ai commencé:
Pas de problème pour créer le dossier c:\Mes POIs\aires, décompresser, copier, coller et renommer les fichiers .asc en les fichiers .csv
A noter qu'il y a deux fichiers en plus par rapport à la FAQ :ATOTALES_CCI.bmp et ATOTALES_CCI.bmp. A quoi correspondent-ils?
Juste une question au sujet a propos des dossiers: est-il indispensable de créer le dossier "Mes POIs" sous C:\ ou peut-on par exemple le mettre dans un dossier existant (j'ai déjà créé un dossier "Garmin" sous C:\utilisateurs\LOUIS\Mes documents\Garmin)
Dans la faq il est ensuite écrit sous forme d'alerte:
/!\ Les icônes fournies par CCI (les fichiers ".bmp") sont en 24 bits, format non accepté par les Garmin récents. Il vaut mieux utiliser les icônes en 256 couleurs que j'ai placées en téléchargement au bas de ce tutoriel.
Pour mon GPS je suppose que je dois utiliser le fichier icônes-44x44_CCI.zip ?
Et en ce qui concerne les alertes sonores le fichier : alertes-sonores.zip ?
et A+ pour la suite car je pense que j'aurai d'autres questions
Donc j'ai commencé:
louis54- 2 sat
Re: Aires de camping-car sur 2689LMT
Le dossier peut être C:\utilisateurs\LOUIS\Mes documents\Garmin\Mes POIs\ mais, dans ce cas, le chemin à indiquer dans POI Loader ne sera pas "Mes POIs" mais il sera C:\utilisateurs\LOUIS\Mes documents\Garmin\Mes POIsest-il indispensable de créer le dossier "Mes POIs" sous C:\ ou peut-on par exemple le mettre dans un dossier existant (j'ai déjà créé un dossier "Garmin" sous
Oui pour les 2 (à la condition d'extraire le contenu de ces 2 ".zip" dans le dossier C:\utilisateurs\LOUIS\Mes documents\Garmin\Mes POIs\).Pour mon GPS je suppose que je dois utiliser le fichier icônes-44x44_CCI.zip ?
Voici ce que j'ai dans "C:\aires" :
A noter que j'ai deux fichiers qui sont différents alors que l'un aurait du remplacer l'autre:
ATOTALES_CCI.bmp aurait du être remplacé par ATOTALES_France_CCI.bmp mais comme dans le fichier des icônes de la FAQ ils ne portent pas le même nom...?
Est ce qu'il faut que je le renomme?
Il n'y a pas de non plus de fichier wav pour ce fichier dans le fichier "Alertes sonores"
Je suis sous W7 64 bits et dans la FAQ je ne comprends pas très bien ceci:
"Pour utiliser les alertes WAV, il faut :
ou bien d'abord enregistrer et décompresser [cliquer] sox-14.0.1.zip puis copier sox (soit sox.exe) dans le même dossier que POILoader (soit POILoader.exe).
Pour les versions avant la 2.6.0 c'était dans C:\Garmin mais avec la version actuelle de POILoader il faut copier sox dans le dossier C:\Program Files\Garmin\POI Loader\ (comme pour moi avec Windows 7 32 bits) ou bien (avec Windows 7 64 bits) dans le dossier C:\programme Files(x86)\Garmin\POI Loader
IdeaVoir les copies d'écran de Sixun pour installer sox dans ce tuto.
ou bien utiliser l'ancienne version de POILoader [cliquer] Poiloader 2.4.0.0 beta qui gère les fichiers WAV mais qui est en anglais."
J'ai mis le fichier sox.exe dans C:\programme Files(x86)\Garmin\POI Loader, est ce correct?
Est ce que peux passer directement au point 6 de la FAQ: 6) Connecte ton GPS à ton PC avec le câble USB.... ?
Ou faut-il avant supprimer les dossiers "Aires_CCinfos_totales_asc" "alertes-sonores" "icônes-44x44_CCI" du dossier "c:\Aires" ?
louis54- 2 sat
Je suppose que le 1er est associé à ATOTALES_CCI.csv qui regroupe toutes les aires de l'Europe alors que le 2ème l'est à ATOTALES_France_CCI.csv qui regroupe les aires de la France seule. Tu peux supprimer ATOTALES_France_CCI.bmp.ATOTALES_CCI.bmp aurait du être remplacé par ATOTALES_France_CCI.bmp
En fait, d'après ta copie d'écran, tu as trop de fichiers (des doublons) car les premiers de ta copie d'écran sont les fichiers des aires triées par catégories (1 fichier ".csv" par catégorie), alors que ATOTALES_CCI.csv contient toutes les aires de toutes les catégories (regroupées en un seul fichier). Tu as donc le choix :
- ou tu utilises les fichiers (.csv, .bmp, .wav) triés par catégories (soit AA_CCI, AC_CCI, ACF_CCI, ...) et tu supprimes les fichiers ATOTALES_CCI ;
- ou tu utilises les fichiers (.csv, .bmp, .wav) nommés ATOTALES_CCI et tu supprimes les autres.
Si tu utilises les fichiers "ATOTALES_CCI" des aires regroupées, tu peux télécharger (clique) CE FICHIER puis le renommer en ATOTALES_CCI.wav (pour respecter la règle du même nom pour les 3 fichiers associés).Il n'y a pas de non plus de fichier wav pour ce fichier dans le fichier "Alertes sonores"
OuiJ'ai mis le fichier sox.exe dans C:\programme Files(x86)\Garmin\POI Loader, est ce correct?
Tu peux les supprimer si tu veux mais ils ne gêneront pas si tu les laisses.Ou faut-il avant supprimer les dossiers "Aires_CCinfos_totales_asc" "alertes-sonores" "icônes-44x44_CCI" du dossier "c:\Aires" ?
Bonjour Monique,
Ok mais dans la FAQ tu dis que les fichiers .bmp du site de CCI qui sont en 24 bits ne sont pas adaptés aux derniers GPS.
Je n'ai le nüvi 2689LMT que depuis hier et je ne connais pas encore bien comment sont gérés les POIs mais dans le Tomtom que j'ai et qui n'est pas récent (Rider de première génération) on peut sélectionner indépendamment les uns des autres les POIs qui nous intéressent et que l'on veut uniquement voir afficher sur la carte. On peut aussi leur attribuer l'alerte sonore et la distance d'alerte que l'on veut. Est-ce que c'est le cas pour le nüvi 2689 LMT?
OK
Un grand et A+
OK
Un grand et A+
louis54- 2 sat
Pour tes fichiers bmp (les icônes) tu dois mettre un seul type de fichier, soit les images en 22x22 qui seront petites mais visibles et suffisantes je pense, soit celles en 44x44 que tu trouveras sur le forum mais pas les deux !
Comme le dit Monique il faut supprimer le atotale France.bmp puisque tu as choisi les atotales de toute l'Europe.
Tu peux supprimer les trois premiers dossiers qui figurent sur l'image ci-dessus, si c'est bien leur contenu dézippé qui figure en dessous.
D'autre part il faut choisir, ou bien tu prends les atotales (c'est ce que je fais, à mon avis, sur un Garmin, c'est la meilleure solution ) ou tu prends les fichiers rangés par catégories (certains préfèrent) mais pas les deux.
Ce sont les mêmes aires classées de façon différente, si tu mets les deux elles seront toutes en double. Le mieux est d'essayer et de choisir ensuite quelle solution te convient le mieux.
Merci Jean-Pierre
Ma question est: est ce que le garmin permet de sélectionner uniquement le type d'aire que l'on veut voir affiché et être alerté comme c'est le cas pour le Tomtom ou est ce qu'on ne peut pas sélectionner le type d'aire?
J'ai lu la notice et j'ai l'impression que sur le garmin on ne peut pas choisir les POIs et les alertes que l'on souhaite mais qu'il met tout les POIs sur la carte. Est ce que je me trompe?
Cordialement.
Cordialement.
louis54- 2 sat
Non, pas comme sur les Tomtom d'ancienne génération.comme c'est le cas pour le Tomtom
Sur les derniers Tomtom (depuis 2013) tu n'as pas accès aux fichiers du GPS depuis l'ordinateur .… et il n'était pas possible il y a quelques mois encore de mettre des POI persos.
Sur les Garmin tu affiches les icônes (personnalisables) des POI sur la carte ou non (au choix) mais il n'y a pas de sélection possible, c'est tout ou rien.Tomtomax a écrit:Il aura fallu 2 ans pour que Tomtom propose enfin la possibilité d’importer des POI dans son GPS !
Aujourd’hui, Tomtom n’écoute plus ce que veulent ses clients et nous impose le strict minimum !
Voici ce qu’il est possible de faire ... ou pas:
Importation (ajouter) des POI : oui
Naviguer vers un POI (POI de destination): oui
Intégrer un POI (ex fonction "passer par") dans un parcours: oui
Visualiser les POI sur la carte 2D quand on roule: non
Visualiser les POI sur la carte 3D quand on roule: non
Personnaliser l"icône pour bien distinguer les POI: non
Paramétrer les POI pour en être alerté à leur approche: non
Création d'une catégorie de POI et des POI depuis le GPS: non
Exportation d'une catégorie de POI créé du GPS vers le PC: non
Tu peux aussi mettre une alerte sonore (cela n'a pas d'intérêt pour moi), mais c'est possible. Avec un peu d'habitude tu peux faire beaucoup de choses, le système est plutôt ouvert, mais il faut se débarrasser de ses anciennes habitudes.
Sur mon Tomtom rider de 1ere génération ( acheté il y a 7 ans) je peux installer les POIs que je veux et je peux sélectionner les POIs que je veux uniquement voir apparaitre sur la carte avec une l'alerte à la distance que je veux, sur la route ou hors de la route et avec un signal sonore choisit dans une liste.
Pour les installer dans le GPS il me faut uniquement les fichier bmp et ov2 et il suffit que je les place dans le dossier de la carte.
Les fichiers pour la distance et le son sont propres au GPS et la demande se fait lorsque je choisis le POI que je veux voir afficher sur la carte.
Je n'ai pas encore utilisé le Garmin en navigation mais trop d'icônes sur la carte ça ne doit pas être trop top.
Quand on roule on cherche souvent quelque chose de précis à un moment précis.
Il me semble également que la commande vocale ne fonctionne pas pour les POIs.
louis54- 2 sat
Je pense avoir compris mais avant de faire des manipulations je voudrais faire une sauvegarde de tout ce qui se trouve dans mon GPS qui je le rappelle est un Nüvi 2689 LMT identique sauf en taille d'écran au 2589 LMT.
J'ai rajouté une petite carte mémoire de 8Go et quand j'ai fait la mise à jour il m'a été dit que la carte serait installée sur cette carte mémoire et que sans elle mon GPS ne pourrait pas fonctionner.
Il y a également eu une mise à jour du logiciel.
Est ce que ce tuto est valable pour ce GPS:
Louis
Louis
louis54- 2 sat
Bonsoir Monique,
C'est fait sans problème
Je vais pouvoir installer les aires de camping-car.
louis54- 2 sat
Je voudrais aussi mettre les POIs des campings et je les ai trouvés ici:
Il y a bien les fichiers .bmp et .csv mais par contre il n'y a pas les fichiers .wav
Alors ma question est : est ce qu'on peut utiliser un des fichiers wav.qui est dans la liste du tuto de Monique et le renommer pour l'associer aux deux autres fichiers?
Par exemple : il y a le fichier archies_europe.bmp et archies_europe.bmp.
Je prend le fichier de Monique ATOTALES_CCI-France.wav et je le renomme archies_europe.wav
Sinon comment doit-on faire?
louis54- 2 sat
Pourquoi mettre une alerte sonore pour un camping ? ce n'est pas un radar !!
Bon, si cela te fait plaisir tu peux mettre celle-ci, prévue pour les campings d'Archie : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Remarque, sur le forum il y a une section "téléchargement", accessible par "accueil" puis en bas de page.
jpedro a écrit:Re,
C'est pour quand je m'endors au volant
louis54- 2 sat
J'ai suivi la FAQ pour installer les POIs qui sont dans la liste suivante:
Tout s'est apparemment bien passé mais lorsque je vais dans le garmin à la rubrique Points d'intérêts personnalisés je vois apparaître directement toutes les catégories d'aires ( AA_CCI, ACF_CCI_ ACS_CCI...) alors que je pensais déjà voir la catégorie Aires et en cliquant sur Aires les différentes catégories d'aires.
Voici ce que j'ai directement quand je clique sur "Points d'intérêts personnalisés"
Pourtant je suis certain d'avoir entré Aires dans POILoader dans la fenêtre "Nommer le nouveau fichier de points d'intérêts personnalisé"
Pourquoi ?
Si cela est normal à quoi sert de nommer le fichier?
Pourquoi ?
louis54- 2 sat
quand tu utilises poiloader,
as tu créer avant un répertoire "aires" et un sous répertoire "aires cci"
tu mets les 3*9=27 fichiers dans le sous répertoire,
puis tu sélectionnes le répertoire principal "aires"
tu devrais voir ce que tu voulais.....
JJD14- 3 sat
Pour obtenir ça, voir ce tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]lorsque je vais dans le garmin à la rubrique Points d'intérêts personnalisés je vois apparaître directement toutes les catégories d'aires ( AA_CCI, ACF_CCI_ ACS_CCI...) alors que je pensais déjà voir la catégorie Aires et en cliquant sur Aires les différentes catégories d'aires.
Bonjour Louis,
Tu dois pouvoir faire des captures de ton écran GPS directement c' est possible sur le 2595
comme ceci !
comme ceci !
Bill59- 4 sat
A quoi ça sert alors de compléter la case "Nommer le nouveau fichier de points d'intérêts personnalisés" comme indiqué dans la FAQ?
Je pensais que dans POILoader en mettant "Aires" dans la case "Nommer le nouveau fichier de points d'intérêts personnalisés" j'allais voir apparaitre dans le Garmin un répertoire "Aires" dans "Toutes les catégories" avec en sous répertoire les 9 catégories de manière à ce que ce soit mieux rangé et ne pas mêler les aires de CC avec d'autres catégories que les aires.
Exactement comme sur un PC avec les arborescences: tu as un dossier et dans le dossier (parfois des sous dossiers) et les fichiers correspondants:
Comme cela par exemple pour les aires de CC et les Agences Renault j'aurais
Points d'intérêts personnalisés >
> Aires CC
AA_CCI
ACF_CCI
ACS_CCI
AC_CCI
> Renault
ARE
ARF
ARI
Si cela est possible et c'est ce qui semble être le cas en faisant comme JJDD14 le propose comment fait-on pour supprimer les POIs qui ont été entrés pour recommencer à zéro ?
Merci.
> Aires CC
AA_CCI
ACF_CCI
ACS_CCI
AC_CCI
> Renault
ARE
ARF
ARI
Merci.
louis54- 2 sat
Bill59 a écrit:Bonjour Louis,
Oui Bill, j'ai vu ça mais pour moi le Garmin c'est nouveau et pour l'instant je me concentre sur la navigation et les POIs car je pars la semaine prochaine et c'est ce qui est le plus urgent pour moi et j'ai beaucoup de POIs à entrer
Cpordialement
louis54- 2 sat
Je me suis aperçu que j'avais l'ancienne version de POILoader ( POILoaderforWindows_272.exe) et non pas la nouvelle (POILoaderforWindows_273.exe) alors c'est peut être pour ça que le nom que j'ai entré dans "Nommer le nouveau fichier de points d'intérêts personnalisés" n'a pas été pris en compte ????
J'ai installé la nouvelle et comme pour l'instant je n'ai pas entré d'autres POIs personnalisés que ceux des 9 aires de CC je voudrais toutes les effacer proprement avant de recommencer en prenant en compte vos explications.
Comment dois-je procéder?
A noter que j'ai voulu installer aussi les campings de Archies mais que POILoader s'est bloqué à la toute dernière étape et je pense que rien a été installé et en tout cas rien n'apparait dans le Garmin dans les Points d'interêts personnalisés). Il faut que je revérifie les fichiers .bmp, .csv et .wav
louis54- 2 sat
Bonjour Louis,
connecte ton gps via le câble usb a ton pc
Cheminement en manuel
clic sur démarrer en bas a gauche > ordinateur > GARMIN > pois
et la tu supprime les dossiers (pois) que tu as installer
ATTENTION
faire une sauve garde de ton GPS avant intervention
ATTENTION
Bill59- 4 sat
» aires camping-car de cci
» aires camping car!!!
» Aires camping car
» Aires camping car
» aires de camping car
» Aires camping car
» Aires camping car
Page 1 sur 3
