[Résolu] Mode simulateur GPS Zùmo 590LM
Dernier peaufinage de mes itinéraires dans l'ouest américain, créés avec basecamp sur la base d'une carte OSM routable (Openmapchest maj au 19/08/2015), comprenant l'ensemble des états, et chargée également dans le GPS.
En mode simulateur, tout semble OK (l'heure effective se mettant même à jour du fuseau horaire concerné !).
Cependant (mais ce n'est pas du tout gênant pour la simulation), l'affichage de la vitesse est farfelu :
- 90 Km/h en agglomération (paramétrage "unités" en Km dans le GPS),
- 254 Km/h sur les autoroutes (highway et interstate).
Ce constat est-il "normal" ? (plus la vitesse affichée est élevée et plus l'icône du véhicule avance rapidement ?).
jlan030- 6 sat
Re: [Résolu] Mode simulateur GPS Zùmo 590LM
Bonsoir.
J'aurais tendance à dire que c'est normal puisque c'est une simulation ; ça permet de voir comment ça se passe, en accéléré ; un peu comme les magnétoscopes autrefois ; sinon ta simulation risque de durer trop longtemps.
Edit : bon, ben j'ai tout faux ; je viens de faire la simulation d'un parcours et je m'aperçois qu'il respecte les limitations de vitesses !
Peut-être y a-t-il un réglage des vitesses pour le mode simulateur; j'avoue que le mode simulateur ne m'est d'aucune utilité si bien que je n'ai jamais cherché à m'en servir jusqu'à ce soir pour tenter de répondre à ta question.
Petit sorcier- 4 sat
Pour illustrer mes propos en début du post, ci-dessous une photo de l'écran du GPS en mode simulation :
C'est direct la case prison chez l'oncle Sam avec une telle vitesse sur l'autoroute I15 !
J'ai vérifié les informations données par le simulateur de BaseCamp à partir d'une image virtuelle de mon GPS.
Tout semble également OK, sauf pour la vitesse (décidément !) indiquée par la barre d'outils "Informations de lecture" et bloquée sur la valeur de 3,6 Km/h ??? :
Nota : la valeur du facteur de défilement (suivant essais à 1, 10 ou 1000) n'a aucune influence sur la vitesse affichée. Quelque soit le type de route (dans la ville de St George ou sur l'autoroute I15), la vitesse ne varie pas. Par contre, le déplacement effectif de l'icône du véhicule est plus rapide avec un facteur de défilement élevé (cela semble logique).
Bon, il est temps d'aller se coucher; la nuit porte conseil.
jlan030- 6 sat
Tu peux effectuer des copies d'écran sur le GPS à l'aide du menu Paramètres > Affichage > Capture d'écran (tu coches la case pour les activer). Il suffira ensuite d'appuyer sur l'icône du petit appareil-photo dans l'écran à capturer. Pour récupérer ces images sur l'ordinateur, tu branches le GPS, elles sont enregistrées dans le dossier Screenshot.Pour illustrer mes propos en début du post, ci-dessous une photo de l'écran du GPS en mode simulation :
intéressant que tout cela!
Mais au vu des données affichées, 59km sur autoroute en 40 minutes, c'est loin de 254 km/h, 88,5 km/h (équivalents aux fameux 55 m/h) de moyenne. Sur parcours mixte je suppose. Cela ressemble à un facteur d'accélération. N'étant pas utilisitateur du simulateur, je serais bien incapable d'en expliquer le fonctionnement.
Je ne me souviens plus des limites dans l'Utah, mais sur la section de l'Arizona, c'est 75 miles/h.
Juste une recommandation - HS - l'Arizona est un état hautement policier - gaffe aux limites de vitesses.
Le seul où les spirous m'aient intercepté, heureusement sans jamais rien payer, juste des avertissements.
Claude
Claude
Dernière édition par Djosef le Jeu 10 Sep 2015 - 9:59, édité 1 fois (Raison : Ajouté les 55 m/h)
La nuit portant conseil, après avoir effectué un recalcul de l'itinéraire le simulateur de BaseCamp affiche une valeur de vitesse cohérente (c'est en fait la vitesse moyenne de déplacement qui est indiquée). Les informations sur la distance et l'heure sont en relation avec celles données dans la fenêtre de l'itinéraire :
Je continue à investiguer maintenant du côté du GPS.
jlan030- 6 sat
Les captures d'écrans GPS parlent d'elles mêmes !
Ci-dessous, une simulation d'un itinéraire sur autoroute A9 (vers Montpellier), créé sur le GPS avec la carte Garmin CN 2016.10 :
Ci-dessous, une simulation du même parcours créé sur le GPS avec une carte OSM France routable :
Même si la distance à parcourir, pratiquement identique dans les deux cas (77 km vs 76 km), n'apparaît pas sur les captures d'écrans, l'heure d'arrivée est sensiblement la même (écart du aux points de départ positionnés manuellement sur les cartes). Les calculs de ces deux données suivant les deux cartes sont donc cohérents (fort heureusement !). Par ailleurs, Claude l'a bien souligné dans son post de ce matin.
Avec l'utilisation de la carte Garmin CN 2016.10, la vitesse de 130 km/h indiquée se cale sur la limitation de vitesse (normal !), représentée par le panneau rond d'interdiction (Petit Sorcier, tu as du utiliser dans ton essai une carte Garmin car tu fais le même constat). Ce qui n'est pas le cas avec la carte OSM puisque le GPS ne prend pas en compte cette limitation. Mais pour quelle raison ?
Conclusion : en mode simulateur, le GPS fonctionne normalement en utilisant une carte du constructeur (on ne le dira jamais assez... )
Donc, gaffe aux cowboys en uniforme (surtout dans l'Arizona...) lors de mon périple dans l'ouest américain car je pense ne pas avoir d'avertissement de dépassement de vitesse avec la carte OSM US.
Bon, je vais en rester là pour ce topic et je remercie Petit Sorcier et Claude pour leurs réponses.
Merci également à Monique pour le petit tuto sur les captures d'écrans avec le GPS.
Cordialement.
Jean-Luc
Cordialement.
Jean-Luc
jlan030- 6 sat
» [résolu] bug après reset zumo 590LM
» [Résolu] Rétro-éclairage écran zumo 590LM
» [résolu]Pas de son lors des appels téléphoniques zumo 590LM
» [Résolu] Mon zūmo 590LM n'affiche plus les limites de vitesse
» Carte Tunisie chargée sur garmin nuvi 1340
