Basecamp sur Mac
Mo An
Duch973
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Basecamp sur Mac Empty Basecamp sur Mac
Message par Duch973 Mer 19 Aoû 2015 - 18:04
Voilà, je viens d'acquérir un Mac et je galère un peu avec Basecamp.
J'ai, sur mon Garmin 60CSx, une carte OSM de la Guyane qui est assez détaillée avec courbes de niveau etc..
Je voudrais la charger sur mon nouveau Mac pour pouvoir travailler dessus dans BaseCamp.
J'ai fait une image de mon GPS sur le Mac.
Je la "monte" puis j'ouvre Basecamp.
Je vois que Basecamp commence à charger les cartes qui sont dans mon GPS puis subitement il se ferme.
Je précise que si j'éjecte l'image de mon GPS, Basecamp marche normalement.
Quelqu'un aurait une idée?
Duch973
Basecamp sur Mac Empty Re: Basecamp sur Mac
Message par Invité Mer 19 Aoû 2015 - 22:56
il faudrait déjà essayer avec le gps en direct
quelle version de basecamp?
fonctionne parfaitement avec 4.4.8
connexion du gps au mac
démarrage de basecamp
le gps doit être reconnu
passage du gps en mémoire de masse
la carto doit monter dans basecamp (ça peut être long suivant la taille de la carto)
si c'est bon faire un essai en prenant le fichier gmapsupp.img sur un disque virtuel dans un répertoire Garmin
Message par Duch973 Jeu 20 Aoû 2015 - 8:29
Merci jcphal
Je vais essayer ça ce soir en rentrant.
Duch973
Message par Duch973 Jeu 20 Aoû 2015 - 19:53
Bon, je viens d'essayer la manip.
Même résultat:
Je vois que BC commence à monter les cartes puis
il s'arrête brusquement au bout de quelques secondes et affiche un message d'erreur "Basecamp a quitté de manière imprévue".
Basecamp version 4.5.0
Duch973
Message par jpedro Jeu 20 Aoû 2015 - 20:13
Bizarre … j'ai aussi BaseCamp version 4.5.0 sur Mac et n'ai pas rencontré ce genre de problème, pour vérifier je viens de Monter une image d'un de mes GPS, sa carte s'affiche normalement.
J'avais lu ton post hier mais je n'ai pas d'explication … par contre je trouve normal que le problème soit le même avec le GPS physique qu'avec son "image" (le GPS virtuel), c'est plutôt le logiciel BaseCamp qui a un problème sur ton ordinateur. Essaye, à tout hasard de mettre une ancienne version …
Voir la pour d'anciennes versions de BaseCamp :
Message par Duch973 Jeu 20 Aoû 2015 - 20:23
Merci jpedro
Tu sais où je peux trouver une ancienne version?
Duch973
Message par jpedro Jeu 20 Aoû 2015 - 20:25
J'ai ajouté un lien à la fin de mon post précédent. (le temps de le chercher Very Happy )
Message par Duch973 Jeu 20 Aoû 2015 - 21:27
Magnifique!!
J'ai désinstallé la version 4.5.0 et je l'ai remplacée par la 4.4.8.
Et tout fonctionne.
Merci beaucoup à tous les deux!
Eric
Duch973
Message par Invité Jeu 20 Aoû 2015 - 23:19
la version 4.5.1 doit corriger ton problème (elle le corrige sous windows), je ne peux pas la tester sous lion
le problème de la 4.5.0 concernait des connexions disques virtuels et Ô grand malheur des gps en mode mémoire de masse
mais il vaut peut-être mieux attendre une version paire (si Garmin respecte encore le concept pair/impair de la mise en test des fonctionnalités)
Message par Duch973 Ven 21 Aoû 2015 - 11:16
Je vais jouer la prudence et attendre la 4.5.2.
Là, je pars très bientôt en Guyane et comme tout fonctionne, je ne vais pas perturber la bestiole! Laughing Laughing Laughing Laughing
Merci encore top top
Duch973
Message par Invité Ven 21 Aoû 2015 - 23:39
pendez-moi si je me trompe...
mais depuis bien longtemps (version 4.4.x) le géo-codage des photos ne fonctionne correctement qu'à l'unité ou parfois sur un lot mais plus sur un répertoire (va comprendre!!!) mais la plupart du temps a un mode destructif sur les photos traitées (de 6mo à 1mo), tout ça parce que Garmin n'utilise pas des api ou programmes fiables tel exiftool qui est devenu une référence dans ce domaine.
le traitement des caches ne s'est pas amélioré non plus (birdeyes, etc...) avec parfois une perte de contrôle complet de basecamp et il faut passer soit en mode nettoyage manuel des caches soit avec les outils de javawa pour pouvoir utiliser le programme normalement et du coup attendre que les caches soient reconstitués (200go de jnx et 30 go d'img)
je regrette d'avoir abandonné la version 4.2.x qui était rodée mais ne permettait pas de changer de bibliothèque sans modif du plist.
oui je sais j'utilise peut-être trop basecamp mais pour les photos je passe dorénavant par gpsphotolink (exiftool) qui a les mêmes possibilités sans erreur
et si je ne me suis pas trompé va falloir les pendre....
Message par Mo An Sam 3 Oct 2015 - 3:45
Je viens passer le MBP Rétina sous Mac OSX El Capitan ( v10.11),
ATTENTION :
- crash continuel de BaseCamp (même après une réinstallation)
- calcul d'itinéraire impossible, le résultat est toujours issu d'un calcul en ligne directe (sur carte routable, bien entendu).
- surexploitation du processeur (élévation excessivement rapide de la température de celui-ci)
Il semble que je ne suis pas le seul à faire ce constat :
Mo An
Message par Djosef Sam 3 Oct 2015 - 5:06
et merci pour l'info.
Une fois de plus il est urgent d'attendre.
Claude
Djosef
Message par Invité Dim 4 Oct 2015 - 20:53
tant qu'à y être autant suivre l'original
et comme indiqué en repassant en 4.4.8 ça remouline en attendant la 4.5.2 qui va fixer ironique les derniers problèmes et pourtant dans d'autres posts il était dit que cette version était prête pour El Capitan... c'est marrant parce que les bibliothèques utilisées par Basecamp sur la version beta EC ne sont pas trop différentes sur la 10.11 là je perds un peu mon latin Suspect  et ne comprends plus la logique du team Garmin concernant le Mac.
suite la semaine prochaine I hope...
Message par Invité Jeu 8 Oct 2015 - 18:42
bonne nouvelle ironique la version 4.5.2 qui était prévue pour la semaine suivante donc cette semaine est prévue pour la semaine suivante donc la suivante... heu! peut-être.
heureusement car il aurait fallu sortir une autre version daredare en 4.5.2.1.
c'est génial même la team Garmin a réussi à trouver des défauts quand on insiste pour leur dire que depuis les versions 4.5.x pas de compatibilité correcte avec Yosemite et surtout El Capitan, ça avance, ça avance.
Message par Invité Ven 16 Oct 2015 - 11:33
nouvelle version aujourd'hui
y a + k... trouver des volontaires
[EDIT] ben sous Yoyo pas de problème particulier à voir sous EC.
[EDIT de Monique : Merci JC. Post 1 mis à jour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].]
Message par Sixun Sam 17 Oct 2015 - 12:38
Pas de problème non plus sous El Capitan pour BC V 4.5.2
Message par jpedro Sam 17 Oct 2015 - 13:36
top Merci !
Message par Djosef Dim 18 Oct 2015 - 10:35
finalement je suis passé à El Capitan, sur l'iMac, pas encore sur le MBP.
Effectué quelques tests de BC 4.5.2, et mes opérations habituelles semblent fonctionner correctement, sauf...
Quel est l'animal qui a conçu cette fenêtre, pour joindre les tracés, non redimensionable?
Ce n'est peut-être pas né de la dernière version, pourtant j'ai encore joints des tracés à la mi-septembre, en visualisant les noms complets des traces.
Claude
Djosef
Message par Invité Dim 18 Oct 2015 - 10:44
alors là Claude t'as pris un risque pour EC, j'attends encore un peu pour mettre un des imac à jour...
pour la fenêtre c'est exact je vais remettre une version précédente pour voir mais je pense qu'ils (W..., az..., etc...) ont oublié de cocher certaines options tellement figés sur le problème USB et maps... les pôvres!
Message par Invité Dim 18 Oct 2015 - 11:20
quelques essais avec BC 4.4.8 et 4.4.2 toujours pareil c'est la même fonctionnalité, mais la sélection dans le petite fenêtre se répercute dans la colonne de gauche, si elle est réglée suffisamment large...
petite remarque en installant des versions antérieures : la première installation supprime BC tout simplement alors que le résumé annonce fièrement une installation réussie, il faut installer une nouvelle fois, ce phénomène ne se produit qu'en descente. clown
Message par Djosef Dim 25 Oct 2015 - 20:06
après quelques manipulations ce WE, plusieurs bugs sont apparus.
Un truc bizarre qui m'a contraint à devoir recalculer un iti à plusieurs reprises, sans réussir à déterminer pourquoi.
Un autre truc bizarre, à un certain moment, la fenêtre des propriétés d'un iti se fige et il n'est plus possible d'en changer la taille.
BC semble ne pas se souvenir du dernier répertoire où a été exporté un GPX.
Mais là, vu les derniers bricolages d'Apple concernant la gestion des disques externes, Garmin n'est peut-être pas (l'unique) responsable.
PS: joli le pointeur en forme de pumpkin halloween. C'est de qui?
Claude
Djosef
Message par Invité Dim 25 Oct 2015 - 21:14
pour la fenêtre iti tu as relancé des calculs ou une autre manip?
BC se souvient du dernier répertoire mais j'ai des problèmes de transfert de noms avec GE et là tu signales les dernières modifica... heu! bricolages d'Apple avec raison, résultat : dysfonctionnement aléatoire pour les utilisateurs, c'est peut-être un nouveau truc pour dire "hey! mettez-vous d'accord chacun de vous à un truc différent donc ça vient pas de nous!" le rêve...
la gestion des caches des cartes est désastreuse avec BC et je me retrouve avec des pavés gris à certains niveaux de zoom, solution sortir de BC nul
BC part en occupation avec sa "boule de couleurs" et ça peut durer, durer, du coup un switch sur le finder et tout est ok.
Suspect tu dois être le seul à voir un pointeur de forme bizarre.
Message par Monique Lun 26 Oct 2015 - 8:02
Ce n'est pas moi qui l'ai créé mais c'est moi qui ai mis ce curseur en place sur le forum du fait de l'approche d'Halloween. Je le retirerai dimanche.
Message par Monique Ven 22 Jan 2016 - 10:11
Les messages concernant BaseCamp et Garmin Connect sont ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
