Windows 8, éjection du périphérique
+3
dlf106
papy635
Pyr
7 participants
Sous w8.1 mes deux GPS (Colorado et Nuvi) et leur carte mémoire sont bien reconnus et visibles sous l'explorateur.
Le souci arrive lorsque je veux les déconnecter de l'ordi en suivant la procédure habituelle.
Lorsque je clique sur "Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le media", tout semble se dérouler normalement sauf que les GPS ne s'éteignent pas et restent visibles sous l'explorateur de fichier.
J'ai remarqué que si avant de connecter le GPS, j'enlève la carte mémoire additionnelle, la procédure d’éjection s'effectue normalement.
Aucun souci particulier d'éjection avec ces deux GPS sous XP Pro.
Sous W 8.1 le GPS et la carte mémoire sont dissociés (Colorado E: + carte mémoire G:) :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image](Cliquer pour agrandir l'image)
Sous XP par contre les deux sont regroupés (Colorado J: + carte mémoire O:):
Quelqu'un a-t-il une idée pour résoudre ce problème afin que je puisse éjecter proprement mes GPS sous W 8.1 ?
Pyr- 5 sat
Re: Windows 8, éjection du périphérique
J'utilise XP et 8.1. Pour 8.1 il suffit d'ejecter ton GPS pour que la µsd soit automatiquement ejectée.
Dernière édition par papy635 le Mer 25 Mar 2015 - 16:16, édité 1 fois (Raison : correction: automatiquement)
papy635- Décédé
Pyr avec le Camper 760LMT j'ai relevé le même chose également sous 8.1 64 b,depuis la dernière MàJ carte 2015-40 + GE et firmware.
Pb Garmin ou Windows? ce dernier ayant procédé également le 11/03/15 à de grosses MàJ
J'aime bien ta région le lac bleu de Lesponne, cirque de Troumousse et...
Pour papy de fait on déconnecte le GPS mais la carte ce n'est pas net
Bonne journée
Daniel
Bonne journée
Daniel
dlf106- Décédé
Si vous avez des craintes, faire l'éjection en 2 étapes: éjecter la µsd puis le gps
papy635- Décédé
Ben, pas chez moi !papy635 a écrit:J'utilise XP et 8.1. Pour 8.1 il suffit d'ejecter ton GPS pour que la µsd soit automatiquement ejectée.
Si la carte mémoire est présente dans le GPS, ni l'un ni l'autre ne sont éjectés ....
J'ai déjà tenté bien entendu et comme dit plus haut ni l'un ni l'autre ne sont éjectés.papy635 a écrit:Si vous avez des craintes, faire l'éjection en 2 étapes: éjecter la µsd puis le gps
Je ne pense pas que le problème vienne de GARMIN (pour une fois )dlf106 a écrit:Pyr avec le Camper 760LMT j'ai relevé le même chose également sous 8.1 64 b,depuis la dernière MàJ carte 2015-40 + GE et firmware.
Le Colorado et le Nuvi réagissent normalement sous XP, le problème vient de W 8.1, mais quoi ?????
Sommes nous les deux seuls touchés par ce problème ?
Pyr- 5 sat
Pyr
Je suis resté au même point pas d'amélioration en testant GPS ou µ carte. Si je pousse plus loin ça me bloque le bureau.
Bonne soirée
Daniel
Pyr
Bonne soirée
Daniel
dlf106- Décédé
Reste la solution de débrancher à "l'arrache" ou d'éteindre l'ordi
Idem pour moi, si je retente l’éjection depuis l'explorateur de fichiers de Windows, l'explorateur ne répond plus (même pas à "fin de tâche") jusqu'au redémarrage de Windowsdlf106 a écrit: Si je pousse plus loin ça me bloque le bureau.
Pyr- 5 sat
Pyr
Exactement la même chose.
Je viens d'effectuer la sauve garde du GPS et je vais relancer "reset"
On ne sait jamais
Daniel
Pyr
On ne sait jamais
Daniel
dlf106- Décédé
J'ai répondu un peu rapidement car je viens de m'apercevoir que ma µsd n'était pas enclenchée (le boulet ) et donc le gps seul peut être éjecté. Mais une fois la µsd mise correctement, je suis comme vous, l'éjection des 2 ne s'exécute pas.
papy635- Décédé
Après reset le PC/GPS ne grogne plus aussi fort lorsque l'on déconnecte proprement. Juste à refaire le paramétrage. Néanmoins le PB demeure.
J'ai également des ralentissements importants avec PioEdit... pourtant ajour de la Dll.
Bonne soirée
Daniel
Bonne soirée
Daniel
dlf106- Décédé
Je n'utilise pas l'icône verte de la barre des tâches sur ma tablette sous Windows 8.1 mais, dans l'Explorateur, je fais un clic droit sur le nom du Nuvi et je sélectionne "Ejecter", puis je recommence la même chose avec la microSD. L'Explorateur semble se figer quelques instants mais les 2 sont bien éjectés (et éteints) et je peux relancer l'Explorateur, on ne les voit plus.
Monique je viens de faire la manip mais il n'a pas apprécié (le PC) il a grogné pire que moi.
En aparté : il me semble avoir vu (sais plus ou) qu'un colistier cherchait à ajouter des favoris points perso (le petit cœur), j'en ai fait et appliqués avec Map Source.
Daniel
Daniel
dlf106- Décédé
Bonjour,Monique a écrit:Je n'utilise pas l'icône verte de la barre des tâches sur ma tablette sous Windows 8.1 mais, dans l'Explorateur, je fais un clic droit sur le nom du Nuvi et je sélectionne "Ejecter", puis je recommence la même chose avec la microSD. L'Explorateur semble se figer quelques instants mais les 2 sont bien éjectés (et éteints) et je peux relancer l'Explorateur, on ne les voit plus.
Bien vu Monique, en procédant à ta manière le GPS s'éteint bien mais en ré-ouvrant l'explorateur, il est toujours présent (la µsd aussi). Je n'ai peut être pas été suffisamment patient.
j'ai donc fouillé un peu les entrailles de Windows 8.1 et j'ai trouvé ça (voir les images ci dessous), en procédant de la manière suivante:
Ouvrir l'explorateur Windows, clic droit sur le lecteur souhaité, Propriétés, onglet matériel, resélectionner le lecteur, propriétés, onglet Général, modifier les paramètres, onglet Stratégie
La suppression rapide est appliquée par défaut, quelque soit le périphérique connecté mais attention à "l'avertissement".
L'image de droite est celle d'un disque dur externe usb2 (la même pour un usb3) sauf que, l'usb2 ne s'éjecte pas via l'icône de la barre de notification (ne s'éteint pas) tandis que l'usb3 s'éjecte bien via cette barre. Pour l'usb2 (Disque Dur de 2009) j'utilise la "suppression rapide" sous XP ou 8.1.
papy635- Décédé
Bonjour Monique,
En fait, je n'était pas assez patient .... quand même plus de 2 mn
J'avais essayé cette manip, mais il semblait que rien ne se passait.
Pyr- 5 sat
Il y a quand même un problème la procédure appliquée est anormale.
Je viens de refaire le Xème essai j'ai juste réussi à bloquer l'explorateur.
Bonne soirée
Daniel
Bonne soirée
Daniel
dlf106- Décédé
Bizarre tout de même
Curieux que l'on n'ait pas le même problème avec les clés USB. Elles s'éjectent normalement.
Et curieux aussi que les gens de chez Windows ne mettent pas en ligne un correctif.
Je pense que le pb est survenu depuis la KB 3000850 (2 ème mouture).
Juste pour info : pas ce problème d'USB avec un Etrex Vista HCX.
Attendons.
Hervé
Attendons.
Hervé
Hervé- 4 sat
Le problème survient quand il y a deux supports mémoire sur un seul appareil.
Pyr- 5 sat
Je rencontre le même problème avec mon Garmin eTrex 30.
Mon astuce qui ne vaut pas grand chose est de déconnecter le "disque" qui correspond au GPS puis de mettre le PC en veille. A ce moment là, plus de communication entre le PC et le GPS donc je retire ce dernier.
Quand je réveille le PC, il voit qu'il n'est plus connecté et retire les deux unités (GPS + micro-SD) de l'explorateur.
Je cherche toujours une solution plus propre. Coté Garmin, le support m'a répondu qu'une fois la déconnexion du GPS effectué, je pouvait débrancher même si l'explorateur les voit toujours. Chez Garmin, on se moque que l'icone de déconnexion soit bloquée et que l'on ne puisse pas retirer un autre disqus (dur externe) ou une clé USB.
J'ai bien vu les deux captures d'écran de Papy635 mais si le disque est bien en "suppression rapide", l'alerte indique que ce mode ne sera pas respecté.
Je cherche, je cherche comment déconnecter proprement ...
YvesProvence- 0 sat
Je pense avoir trouvé. J'avais mis de coté un soft ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ).
Il est disponible en français tout en bas de la page.
Une fois lancé, clic droit sur l'unité Garmin (lettres de lecteur H & I) puis "déconnecter les périphériques sélectionnés". L'explorateur supprime aussitôt les deux unités.
C'est lourd de devoir lancer un programme pour supprimer deux unités d'un coup donc si quelqu'un apprend qu'un patch Microsoft permet de corriger et que l'on peut retirer les deux "normalement", je reste preneur.
YvesProvence- 0 sat
Au pire, on peu éteindre le PC, puis le redémarrer une fois le GPS déconnecté.
En ce qui me concerne, j'ai remarqué qu'en utilisant la procédure normale, clic sur "Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le media" répétée 2 fois (carte mémoire puis GPS) si l'on est suffisamment patient, c'est à dire plusieurs minutes, tout fini par s’éjecter normalement ....
Effectivement c'est un peu lourd de devoir passer par un autre programme pour déconnecter un GPS du PCYvesProvence a écrit:
Pyr- 5 sat
Très bon petit utilitaire : fonctionne très bien avec le Montana connecté sous Windows 8.1.
Plus de souci de blocage de l'explorateur Windows qui nécessitait d'arracher le câble USB !
Et franchement, les mauvaises langues sont-elles à un clic de souris près ?
Sergio- 7 sat
Euh... Pour ceux qui lisent la section "Sujets à lire avant de commencer", j'ai posté un sujet sur ce logiciel en 2011 (à propos de la reconnaissance d'un GPS sur un ordinateur sous Windows), voir ici :
C'est bête, je ne pensais plus à ce logiciel pour éjecter mon GPS et sa microSD sous Win 8.1.
Monique a écrit:Bonjour,
Même en lisant la section "Sujets à lire avant de commencer", le sujet" Votre GPS n'est pas reconnu par le PC ? Essayez USBDeview, un utilitaire" ne correspond pas au problème même si la solution est la même.
Nos GPS sont très bien reconnus, détecté, lus ... mais ne peuvent être déconnectés proprement. :x
YvesProvence- 0 sat
Oui, je sais (j'ai Windows 8.1 sur 2 ordinateurs), c'est bien pour cela que j'ai ajouté la dernière phrase dans mon message précédent ("C'est bête, ..."). Connaissant ce logiciel et son site, j'aurais dû y penser (pour mes ordinateurs) et ajouter cette autre possibilité dans mon sujet de 2011. C'est chose faite (je l'ai ajouté et j'ai modifié le titre de mon sujet).
» Problème éjection USB de l'Oregon
» éjection du PC une carte micro SD
» Problème éjection montana 700 de mon Mac
» Comparaison du graphisme de MapSource sous Windows 7 et Windows 8 (8.1)
» GPS et gestionnaire de périphérique
