NUVI 1490 : bonjour et au secours : GPS Bloqué (Urgent)
NUVI 1490 : bonjour et au secours : GPS Bloqué (Urgent) Empty NUVI 1490 : bonjour et au secours : GPS Bloqué (Urgent)
Message par cedrick Dim 10 Juil 2011 - 16:20
bonjour à toutes / tous
Jusqu'à present je me connectais sur ce forum pour lire les avis les conseils
aujourd'hui malheureusement je viens chercher de l'aide.
A 2 jours de mon départ en vacances je viens de bloquer (je ne sais pas comment) mon GPS Garmin 1490.
en esperant de l'aide
merci d'avance
cedrick
NUVI 1490 : bonjour et au secours : GPS Bloqué (Urgent) Empty NUVI 1490 bloqué
Message par cedrick Dim 10 Juil 2011 - 16:35
bonjour à toutes tous
Je viens de faire la maj sur garmin de la carto europe 2012.
La maj a été longue (240 heures !! en fait 240 minutes... bug du serveur ? )
et quand elle s'est terminée j'ai déconnecté proprement le nuvi de l'usb.
essayé d ele relancer et là nada..
magnifique Logo GARMIn avec une fleche bleue vers le haut et rien..
un 2 N reset rien de plus
retour sur la voiture avec l'alimentation rien de +
retour sur le PC branchement de l'usb .. pas mieux et surtout il n'est plus reconnu . ni la SD
au secours . Qqun a t'il untruc magique pour relancer ????
merci d'avance
[EDIT] Sixun : Sujet fusionné car doublon
cedrick
NUVI 1490 : bonjour et au secours : GPS Bloqué (Urgent) Empty Re: NUVI 1490 : bonjour et au secours : GPS Bloqué (Urgent)
Message par Luc54 Dim 10 Juil 2011 - 17:19
Une petite lecture du manuel te fera peut-être du bien ?!
Message par Invité Dim 10 Juil 2011 - 17:19
La seule chose à tenter plusieurs fois, avec des intervalles de temps, est un master reset, voir la :
Message par cedrick Dim 10 Juil 2011 - 17:57
Merci à vous 2 pour vos reponses rapides
La relecture du manuel ne m'a pas fait de mal mais malheureusement ne m'a pas fait de bien non plus..
le master reset : j'ai prié .. j'ai essayé et finalement j'ai failli pleuré..
rien de + . soit mon pouce est trop petit soit il bloque avant et là c'est pas bon...
en outre il ne met meme pas à disposition la connectique usb.
j'ai bien peur que le boot soit mort...
cedrick
Message par Luc54 Dim 10 Juil 2011 - 18:12
Re-,
Avais-tu fait une sauvegarde de ton Nüvi avant toute chose (dès que tu l'as reçu et ouvert la boîte) Question
Message par cedrick Dim 10 Juil 2011 - 18:54
yes
plusieurs même
mais le pbme c'est que je ne le vois pas quand je connecte au PC..
donc une restauration je sais pas comment m'y prendre.
j'ai même tenté via bluetooth mais à priori il est pas équipé pour du transfert en BT ou alors le BT n'est pas totalement lancé
cedrick
Message par JFF Dim 10 Juil 2011 - 23:02
Bonsoir Cédrick,
Je vais peut être dire une bêtise... et j'espère me tromper :
Car d'aprés moi la non reconnaissance du Nüvi via le port USB n'est pas de bon augure.
Je ne connais pas la construction interne de ce GPS.
Mais il faut peut être "passer" par un port série 3 broches (Rx, Tx, Ground) interne, réservé pour le constructeur, et utiliser un logiciel spécial pour recharger l'appareil.
En espérant qu'un spécialiste va pouvoir t'aider, et en attendant, malgrés
ce fâcheux incident, je te souhaite de bonnes vacances.
Amicalement,
Jean-François.
JFF
Message par JFF Dim 10 Juil 2011 - 23:19
Une précision,
Dans mon message précédent, lorsque je dis : "la non reconnaissance du Nüvi via le port USB..." je parle d'un GPS "briqué"* qui a planté lors d'une mise à jour et qui aprés ne redemarre plus.
* Briqué signifie en ce cas un appareil réduit à l'état d'une brique... gelé... inutilisable à la suite d'un plantage du boot du firmware.
Heureusement c'est réparable, mais parfois il faut repasser par la case S.A.V.
En espérant, en ce qui te concerne, Cedrick, que je me trompe.
Amicalement.
J-F.
JFF
Message par cedrick Dim 10 Juil 2011 - 23:50
"brické" c'est un peu ma crainte..
Super ...
j'ai un pote qui a failli geler sa wii en essayant de la cracker
quand on "joue" sur sa Wii , c'est à ses risques et périls
mais là une maj officielle de carto, même pas de firmware cela craint...
merci Mr Garmin 14 mois que je l'ai ce GPS et je venais d'acheter les maj à vie (4 /an ) . j'en ai fait 2 .. c'est un peu cher ..
je vais retenter une liaison par BT demain mais j'y crois pas trop..
merci à tous
cedrick
Message par cedrick Lun 11 Juil 2011 - 11:02
encore moi et mon pbme désolé
sur le web j'ai trouvé forum garmin
et là un truc et astuce pour accéder au mode veille quand le master reset ne donne rien : la traduction via google
""J'ai eu exactement le même problème. Pas de réponse d'un Master Reset. J'ai finalement essayé de mettre l'appareil dans un mode stand-by. Appuyez sur le coin supérieur gauche de l'écran et la puissance de l'appareil. Maintenez la touche dans le coin supérieur gauche et le «Garmin» sera affiché. Relâchez pour bouton d'alimentation, puis rapidement brancher l'appareil à un ordinateur. Vous devriez voir un point vert dans le coin inférieur gauche de l'écran. Relâchez le coin supérieur gauche et vous devriez voir la barre verte commence à se charger. Lorsque la barre verte qui traverse l'écran de l'appareil doit afficher bien branché dans l'ordinateur et votre ordinateur devrait le reconnaître. Je sais que c'était la foi tentant, mais j'ai utilisé le WebUpdater (cette origine a causé mon problème), et cette fois cela a fonctionné et tout semble bien se passer.
Vous pouvez chercher dans les forums Garmin sur la façon de mettre l'appareil en mode de veille. Il m'a fallu quelques essais pour obtenir le droit de séquence, mais j'ai été agréablement surpris."
bon cela n'a pas réglé mon pbme mais j'ai un peu progressé ..
l'usb est reconnu une dizaine de seconde et je ne sais pas comment mais un message "Loader loading" est apparu puis s'est figé et puis plus rien ...
qq'un/qq'une aurait une astuce pour aller plus loin ?
merci d'avance
cedrick
Message par Monique Mar 12 Juil 2011 - 0:14
"Loader loading", c'est le message obtenu quand le software a été mal installé ou que le GPS a été débranché avant la fin de son transfert.
Au moment où l'USB est reconnu, il faudrait faire glisser avec la souris le fichier de la nouvelle MAJ sur l'icône de WebUpdater pour l'envoyer sur le Nuvi :
Message par cedrick Mar 12 Juil 2011 - 11:10
merci pour la réponse
et soit dit en passant super forum (à part les conditions d'entrée un peu restrictives et non anonymes
Je le jure .. je ne l'ai pas débranché en cours de maj.. il s'est "auto" suicidé ...
Sinon pour être sérieux, j'avais déjà tenté avec la version 5.30 et WUpdater, en suivant un de tes conseils sur le forum mais nada ....
une dizaine de secondes c'est vraiment un peu court...
donc à moins d'une bidouille hard, facile à mener, cela sent de plus en plus le retour au SAV Garmin... pale
SVP si QQun peut m'indiquer comment proceder, numeros adresses ... ? ou un thread qui en cause ? et des fourchettes de tarifs ? je ne pense pas qu'il soit encore sous garantie..
Ps : en attendant j'ai acheté un nuvi 2340LMT, plus petit 4.3 pouces au lieu de 5 sans Bluetoothmais avec le traffic à vie et les maj carto idem .. quoique je ne suis pas tenté d'en refaire
comme quoi je ne suis pas rancunier .. j'aurais préféré employer ce fric à autre chose mais bon ...
et je viens juste de finir de procéder à la sauvegarde (cette fois ci avec Supercopier2 sous XP pour ceux que cela peut interresser) du bouzin.
les conseils du forum sur le 2340 m'ont déjà bien servi docs carte Sd memoire flash et nettoyage
A bientôt donc pour poser des questions voire intevenir si j'ai qque chose d'utile à remonter.
cedrick
Message par Invité Mar 12 Juil 2011 - 11:59
Après chaque update ou changement du software version, le Nuvi 1490 démarre avec "loader loading" et ensuite " software loading" pour installer le nouveau software.
Message par Monique Mar 12 Juil 2011 - 15:07
Si tu l'as acheté en France (ou dans un autre pays européen), la garantie est de 2 ans.
Pour les prix des réparations hors garantie, je ne sais pas. Si ce n'est pas réparable, il est possible que Garmin te propose un autre Nuvi en échange (un reconditionné par exemple) à un prix intéressant. On a eu plusieurs membres à qui ça a été proposé.
Pour contacter le SAV, c'est là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par ARMONIE33 Lun 31 Aoû 2015 - 18:15
bonjours à tous,
Je suis nouvelle sur le forum.
J'ai un GPS GARMIN NUVI 1490 qui fait des siennes il reste bloqué sur "GARMIN"au démarrage et je ne peux rien faire
Il n'est plus reconnu par mon PC
J'ai vu que le modèle 1390 avait le même pb,
Il y a un lien de solution dans une réponse, concernant le 1390 puis-je l'utiliser pour mon 1490
Merci beaucoup et j'espère avoir une solution
Bien cordialement
ARMONIE33
ARMONIE33
Message par Monique Lun 31 Aoû 2015 - 18:54
Bonjour ARMONIE33,
Oui, en principe c'est le même software, voir là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par ARMONIE33 Lun 31 Aoû 2015 - 21:14
Merci beaucoup, je vais essayer je vous tiens au courant
cordialement
ARMONIE33
ARMONIE33
Message par ARMONIE33 Mar 1 Sep 2015 - 18:36
Bonjour Monique,
Je suis la procédure du 1390,,les deux liens mais :
- je n'ai pas le "ding-dong",
- dans le panneau WEBUPDATER : dans l'ascenseur "recherche de périphérique" s'affiche "nuvi avec un n° d'identification qui correspond à mon GPS. mais quand je fais "suivant" tout en tenant toujours le coin supérieur gauche j'ai un message "une erreur est survenue avec votre appareil ....."
Merci beaucoup de votre aide.
ARMONIE33
ARMONIE33
Message par ARMONIE33 Mar 1 Sep 2015 - 19:18
Re-bonjour Monique,
C'est génial ! yessss !!, ça marche !!! Merci, merci.
Il est bien débloqué et reconnu.
Garmin express a proposé une MAJ du logiciel que j'ai prise (logiciel et cartographie)
car lors d'une programmation de trajet il ne m'affichait plus les rues donc aucune carte routière
MAJ cartographie en cours. je vous tiens au courant de la suite.
Bien cordialement, et grand merci pour votre aide très précieuse.
ARMONIE33
ARMONIE33
Message par ARMONIE33 Mer 2 Sep 2015 - 20:10
Finalement tout fonctionne parfaitement ainsi que la cartographie. applaudit
Je vais pouvoir à nouveau l'utiliser. Car sans lui, dur, dur....
Je dois vous faire savoir que dans la manip. j'ai fais la rubrique 7) avant la 2) et là parfait ! top  applaudit
Encore merci merci
Bien cordialement
ARMONIE33
ARMONIE33
Message par Monique Mer 2 Sep 2015 - 20:19
top Contente pour toi ! Very Happy
NUVI 1490 : bonjour et au secours : GPS Bloqué (Urgent) Empty MON GPS NUVI 1490
Message par ARMONIE33 Jeu 1 Oct 2015 - 18:14
Je viens de rentrer de vacances avec mon camping car et  mon GPS il a parfaitement fonctionné, après un dépannage formidable.applaudit
Je continue les MAJ.
Plus aucun pb, que cela continue
A bientôt  flower
Dernière édition par Monique le Ven 2 Oct 2015 - 0:24, édité 1 fois (Raison : message déplacé puis fusionné au sujet en cours)
ARMONIE33
Message par Monique Ven 2 Oct 2015 - 0:24
Bonjour ARMONIE33,
J'ai déplacé ton dernier message sur ce sujet puisque c'en est la suite.
C'est toujours agréable pour moi quand ça finit bien. Wink
