Carte non visible sur mon Oregon 450
Carte non visible sur mon Oregon 450 Empty Carte non visible sur mon Oregon 450
Message par Freddylo Mar 3 Nov 2015 - 0:31
Mon problème...
J'ai acheter une carte toponav écoforestiere simplifiée sur micro SD il y a 2 semaine et je pouvais la voir sur mon GPS et sur Basecamp
Après avoir copié la carte sur mon PC pour ne pas avoir à brancher mon GPS chaque fois, je ne la voit plus sur mon GPS...
Si je branche mon GPS sur mon portable je suis capable de la voir dans basecamp.
Y a-t-il une solution a mon problème?
Merci à l'avance
Freddylo
Carte non visible sur mon Oregon 450 Empty Re: Carte non visible sur mon Oregon 450
Message par Invité Mar 3 Nov 2015 - 1:00
dans un premier temps régler le problème du gps avec le logiciel javawa device manager
après le scan du gps et de la carte sd
la carte est sur la sd donc partie du bas, clic sur gestion des cartes
tu dois obtenir ce genre de fenêtre et voir la carte toponav
à suivre
Message par Freddylo Mar 3 Nov 2015 - 1:43
Tout d'abord.. Merci pour ton aide Smile
Le logiciel me donne 2 points d'exclamation
- Carte écoforestière simplifiée du Québec n'est pas déverouillée pour cet appareil, et ne peut être utilisée
- Carte écoforestière simplifiée du Québec comporte des segments avec différentes transparence
Freddylo
Message par Invité Mar 3 Nov 2015 - 1:54
voilà déjà une info pour le gps, sous quelle forme as-tu acheté cette carte : en téléchargement, sur une SD, etc?
et as-tu modifié quelque chose sur le gps car elle fonctionnait correctement au début
Message par Invité Mar 3 Nov 2015 - 1:58
... je fatigue, je viens de voir que tu l'avais acheté sur SD, si c'est comme Garmin il faut la SD d'origine dans le GPS
Message par Freddylo Mar 3 Nov 2015 - 2:36
C est réelement la carte d'origine qui est dans le GPS...
Freddylo
Message par Sergio Mar 3 Nov 2015 - 7:31
Tu dis que tu as copié la carte de la microSD sur l'ordinateur : où, à quel endroit ?
Sachant que c'est impossible, une carto sur microSD avec un fichier .img ne peut s'installer sur l'ordi sauf si tu utilises un disque virtuel dans lequel tu fourres le fichier .img ou le logiciel GMAPTOOL pour transformer le fichier .img.
Tu dis ensuite que le fait d'avoir "copié" la carto sur ton ordi t'empêche de voir la carto sur le GPS !?!?!
Je ne vois pas le rapport. Peux-tu préciser ?
Sergio
Sergio
Message par Invité Mar 3 Nov 2015 - 9:25
avec le décalage horaire c'est pas évident, j'me suis presque endormi...
d’après le résultat de javawa la carte n'est plus valable pour ce gps, si c'est la même protection que Garmin c'est pas normal ou alors...
as-tu reformaté ou restructuré cette SD?
ou déplacé le fichier?
pour le problème sur l'ordinateur Sergio va te guider
Message par Claude-Trotteur Mar 3 Nov 2015 - 10:02
Je te conseille de prendre contact avec GPS Québec pour leur expliquer ton problème. Avec la facture de la carte et l'ID de ton Oregon 450, ils devraient te redonner une clé de déverrouillage.
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par Invité Mar 3 Nov 2015 - 10:49
en complément de Claude:
ou un échange de la carte SD
Message par Claude-Trotteur Mar 3 Nov 2015 - 11:04
jcphal a écrit: si c'est la même protection que Garmin c'est pas normal
Amha, tu as deviné juste  top, je pense que la protection des cartes Toponav est assez particulière.
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par Freddylo Mar 3 Nov 2015 - 13:06
Merci à tous d'éclairer ma lanterne...
En réponse à Sergio, Le fichier que j'ai copier /coller sur mon disque dur n'a jamais fonctionné... J'ai dù mal m'exprimer..
Je voulais voir s'il y avait une manipulation que j'avais oublié ou mal fait mais il semble que non...
Je vais recontacter GPS Quebec pour un remplacement
Merci encore
Freddylo
Message par Invité Mar 3 Nov 2015 - 13:18
y a un tuto pour installer ce genre de carte sur ordinateur et Sergio connait le truc par coeur
