Aires CampingCarInfos dans MapSource et Google Earth
Pour préparer mes itinéraires, j'utilise MapSource en chargeant les aires et stationnements du site campingcar-infos.com afin de les visualiser et d'en tenir compte pour définir le trajet et les arrets. Cette base est fiable et tenue à jour. J'ai eu l'occasion de la tester lors d'un voyage en Italie.
Je télécharge le fichier tomtom2 que je dézippe. Je convertis le fichier aires.ov2 avec POIEdit en aires.gpx pour pouvoir le lire avec MapSource.
Malheureusement quelques enregistrements du fichier que j'ai identifiés empêchent la conversion dans ce format avec POIEdit.
Le site que j'ai informé n'a pas encore réagi.
Je viens de découvrir que la conversion avec gpsbabel était possible.
Pour obtenir des caractères corrects, faire au préalable Options/Activer la transformation du type de caractères et sélectionner ensuite "ASCI" ou" MS-ANSI".
La conversion en .kml pour intégration dans Google Earth marche également.
tezivcg- 3 sat
Re: Aires CampingCarInfos dans MapSource et Google Earth
J'utilise aussi ce convertisseur, mais pour les fichiers ov2 (comme les aires de CCI), je choisis le format de sortie "Garmin MapSource -gdb" car le fichier obtenu pèse 2 fois moins (par exemple, après conversion de APV.ov2, tu obtiens 500 Ko pour APV.gpx et 209 Ko pour APV.gdb). Une fois le fichier ouvert dans Mapsource, il est facile de le sauvegarder (en entier ou partiellement) au format gpx si besoin est.
Merci.
Effectivement le fichier obtenu est lourd. Je ferais comme cela à l'avenir.
tezivcg- 3 sat
Après avoir compilé le fichier Aires CC de CCI au format .gdb, j'ai utilisé POILoader pour transferer les pois vers MapSource.
Tout à l'air de bien se passer, et en fin de transfert, j'ai l'info : Felicitation! Vous avez installé 2860 points d'interet pour Garmin MapSource.
Le pb, c'est que j'ai beau chercher sur MapSource ce fichier, je ne le trouve pas.
Pouvez vous me dire où il se cache ?
Merci d'avance Amitiès
Patrice
Patrice
pat31- 1 sat
Bonjour Patrice,
Poiloader sert surtout (pour moi en tout cas ) à envoyer des POI au format gpx ou csv dans le GPS (en mémoire interne ou sur la carte SD).
Pour ouvrir un fichier gdb avec Mapsource, il suffit en principe de double-cliquer dessus.
S'il ne s'ouvre pas avec Mapsource, il suffit de se placer sur le fichier gdb puis clic droit de la souris pour choisir "Ouvrir avec" et sélectionner "Mapsource" dans la liste.
Monique.
Ta procédure fonctionne parfaitement.
Les aires de CC sont bien reconnues en waypoint. Seul petit pb, c'est que je n'arrive pas à choisir l'icône et la catégorie , sauf à sélectionner un par un les Pois ( 2600 Aires CC , ça va être long.... )
Amitiès
Patrice
Monique.
Amitiès
Patrice
pat31- 1 sat
Patrice, dans les fichiers de CCI, chaque catégorie d'aires a ses propres fichiers (il y a une icône propre à chaque catégorie).
par exemple : le fichier AAV.ov2 (Aires d'autoroutes vérifiées) a un fichier icône qui lui est associé AAV.bmp
Mais le fichier Aires.ov2 est celui qui regroupe toutes les catégories sans distinction alors, effectivement, le tri risque d'être long et difficile !
Tout dépend de ce que tu veux faire exactement :
- regarder où il y a des aires de camping-car et éventuellement en trier quelques-unes sous forme de waypoints pour les ajouter à un itinéraire ?
Dans ce cas, tu choisis l'icône de Mapsource qui correspond à "terrain pour camping-cars" ou "camping" mais seulement pour les waypoints des aires que tu ajouteras à ton itinéraire.
Quand je prépare un itinéraire, j'ouvre Mapsource dans une 1ère fenêtre où je créé mes waypoints et mon itinéraire et, dans une 2è fenêtre, j'ouvre le fichier Aires de CCI. Je peux ainsi sélectionner les aires qui m'intéressent sur mon parcours et par copier/coller les ajouter dans la fenêtre de mon itinéraire.
- utiliser le fichier Aires de campingcar-info pour avoir toutes les aires dans ton Nuvi sous forme de POI ?
Dans ce cas, transfère le fichier gpx avec Poiloader (ou convertis le fichier ov2 en csv et transfère ce fichier csv avec Poiloader).
PS : Il vaut mieux convertir les 8 fichiers ov2 de CCI au format gdb et les ouvrir ensuite tous les 8 en mêmes temps (dans des fenêtres côte-à-côte) si tu veux vraiment voir et/ou modifier toutes les icônes dans Mapsource.
J'ai réussi à installer les aires sur MapSource avec l'icône (MapSource) et à créer une catégorie Aires CC. C'est relativement simple. Si cela intéresse quelqu'un, je suis prêt à lui communiquer la procédure.
Amitiès
Patrice
Amitiès
Patrice
pat31- 1 sat
Toutes les procédure sont bonnes à prendre, tu peux nous écrire la tienne.
voici la procèdure, simple, utilisée.
J’ai d’abord compilé le fichier ASV au format .gpx.
J’ai ensuite ouvert ce fichier avec MapSource (Merci Monique pour l’astuce).
Ce dernier s’ouvre avec la carte remplie d’icônes « drapeau bleu » avec leurs noms et commentaires. Plus l’échelle est petite, et moins on voit la carte, celle-ci étant cachée par les textes liés aux aires.
Sur la partie gauche de l’écran, on affiche les onglets des données utilisateur. Tous les icônes apparaissent dans l’onglet Waypoints, sous : « Toutes les catégories »
Dans la barre des commandes, cliquer sur « Modifier », puis « Sélectionner tout ». Attendre la fin du processus de sélection. Ouvrir la fenêtre : « propriétés du Waypoint » Choisir le symbole, la catégorie et l’affichage. Pour ce dernier paramètre, il est préférable de choisir : Symbole
Cliquer sur OK. C’est fini. Il n’y a plus qu à enregistrer.
Amitiès
Patrice
Amitiès
Patrice
pat31- 1 sat
C'est simple, en effet.
Tu as juste oublié de préciser comment tu as défini la catégorie "Aires CC". C'est dans les préférences, je suppose ?
PS : Je trouve les icônes plus jolies dans la version 6.14.1 que dans la 6.13.7.
il suffit de changer le Nom.
Pour ce qui est de l'icône, est il possible d'en importer dans
MapSource ?
Amitiés
Patrice
Oui, c'est exactement là, dans l'onglet " Catégories de waypoints"C'est dans les préférences, je suppose ?
MapSource ?
Amitiés
Patrice
pat31- 1 sat
Pour cela, tu dois enregistrer (copier) une icône au format bmp (ou jpg ou png) dans le dossier \Documents\Mon Garmin\Symboles de waypoint personnalisés de ta session et la renommer avec un nombre de 3 chiffres (001.bmp par exemple).
Tu peux choisir une des icônes fournies par CCI.
Merci Monique, je vais essayer.
Amitiès
patrice
Amitiès
patrice
pat31- 1 sat
tezivcg à écrit :
Peux-tu nous dire comment tu as identifié les enregistrements défectueux ?
Merci d'avance
tezivcg à écrit :
.Malheureusement quelques enregistrements du fichier que j'ai identifiés empêchent la conversion dans ce format avec POIEdit
Merci d'avance
sandre- 1 sat
Le problème, pour POIEdit, semble être la conversion du symbole de l'Euro (que je n'arrive pas à reproduire ici)
sandre- 1 sat
Pour obtenir € : appuyer sur les 2 touches "Alt Gr" et "E" en même temps.
Mimi22- 6 sat
Merci monique, ailleurs il faut appuyer sur CTrl +Alt+E
C'est bien ce symbole € qui ne semble pas plaire à POI Edit pour la conversion en *.gpx
.Pour obtenir € : appuyer sur les 2 touches "Alt Gr" et "E" en même temps
sandre- 1 sat
Après une recherche de ce caractère "€" avec POIEdit dans le fichier aires.ov2, je retombe effectivement sur les 3 enregistrements que j'ai identifiés.
Voir aussi
Il faut donc supprimer ce caractère dans les fichiers avant conversion en gpx avec POIEdit.
Y a-t-il moyen de faire remonter ce bug auprès de l'éditeur du logiciel ?
Voir aussi
tezivcg- 3 sat
» impossible de visualiser la trace basecamp dans google earth depuis dernière mise à jour
» [résolu] BASECAMP et GOOGLE EARTH / AFFICHE TRACE DANS GOOGLE EARTH
» de google earth à mapsource comment?
» [résolu] mapsource et google earth
» Netbook et MapSource et Google Earth
