Differences entre Map Source et Base Camp pour un novice.
Differences entre Map Source et Base Camp pour un novice. Empty Differences entre Map Source et Base Camp pour un novice.
Message par Patochon Mar 10 Nov 2015 - 8:30
Very Happy
Est ce que vous auriez pu m'expliquer simplement ( je ne suis pas un Geek ) les differences entre Map Source et Base Camp S'il vous plait
Map Source :
Role : fusionner des parcours, couper / coller ..etc
Avantages : simple d'utilisation
Inconvénients : Fond de carte pas assez précis ( par rappport a openrunner ou je trace le plus souvent )
Base Camp :
j'ai un vieux PC avec Widows XP , c'est compatible ?
Role :
Avantages :
Inconvénients :
Patochon
Differences entre Map Source et Base Camp pour un novice. Empty Re: Differences entre Map Source et Base Camp pour un novice.
Message par jpedro Mar 10 Nov 2015 - 9:23
MapSource et BaseCamp utilisent les mêmes cartographies, installée sur le PC.
BaseCamp est plus récent et est mis à jour régulièrement. MapSource est "abandonné" par Garmin mais reste fonctionnel.
BaseCamp nécessite un ordinateur assez puissant pour fonctionner correctement, pour les OS anciens, antérieurs à Vista Garmin recommande la version 4.2.5
Message par Patochon Mar 10 Nov 2015 - 9:39
Merci beaucoup, je vais essayer ca , mais mon PC est ub vieux coucou...
Patochon
Message par yves2 villette Mar 10 Nov 2015 - 13:02
Basecamp installé sur eepc CPU N27 1,6gigahertz et XP, ça marche.
yves2 villette
Message par Patochon Mar 10 Nov 2015 - 13:08
Merci, je vais essayer !
Patochon
Message par goti73 Mar 10 Nov 2015 - 13:17
Si tu as XP version service pack 3 (SP3) tu peux télécharger la version 4.2.5 de Basecamp avec le lien donné par jpedro.
Mais si tu n'as que XP service pack 1 ou 2 (SP1 ou SP2) tu ne peux pas installer cette version, il faut revenir à une version antérieure. En principe tu dois pouvoir installer la version 3.1.3 de Basecamp que tu trouveras sur ce site :
Message par Patochon Mar 10 Nov 2015 - 13:19
Hello,
Merci à tous,
J'ai XP en SP3; j'essayerais avec la version 4.2.5 de Basecamp.
Y'a t'il une GROSSE difference entre Map Source et Base camp ?
Merci d evos retours.
Patochon
Message par goti73 Mar 10 Nov 2015 - 13:28
Patochon a écrit:Very Happy
Map Source :
Je dirais que la réponse est en partie là, tu peux faire "en gros" la même chose avec Basecamp mais avec des fonctionnalités en plus donc l'utilisation de l'outil est plus compliquée, au départ surtout. Les deux logiciels sont différents dans leur manipulation, après c'est affaire de goût.
Pour la carte, c'est la même chose puisque ce sont les cartes qui sont installées sur ton ordi ou dans ton gps. Tu n'auras pas la carto IGN que tu as dans des logiciels en ligne.
Message par Patochon Mar 10 Nov 2015 - 13:29
Patochon
Message par yves2 villette Mar 10 Nov 2015 - 13:34
BC plus complet mais plus complexe...
BC Accès direct aux différentes mémoires (interne et microsd) du GPS, ça c'est plutôt bien pour les transferts.
yves2 villette
Message par Patochon Mar 10 Nov 2015 - 13:35
Patochon
Message par jcphal Mar 10 Nov 2015 - 15:57
goti73 a écrit:Tu n'auras pas la carto IGN que tu as dans des logiciels en ligne.
ben si et c'est là une des grosses différences avec Mapsource tu peux avoir les cartes IGN et satellites tout à fait légalement, en fait il y a beaucoup plus de formats acceptés.
un truc qui évite d'utiliser un logiciel extérieur (wingdb excellent par ailleurs) avec Basecamp c'est la conversion d'itis en traces, etc...
mais il y a les inconditionnels de Mapsource et c'est vrai que la prise en main est différente et que Basecamp au début n'avait pas toutes les fonctionnalités actuelles, ah! roadtrip...
jcphal
Message par goti73 Mar 10 Nov 2015 - 22:08
Oui bien sûr, on peut avoir une cartographie précise dans Basecamp, mais pas avec des cartes gratuites téléchargées sur des sites OSM.
Ma réponse, en référence à la carto IGN que l'on peut utiliser gratuitement et légalement dans "openrunner" par exemple, faisait en fait suite à la discussion précédente démarrée dans ce fil
Message par jcphal Mar 10 Nov 2015 - 22:38
goti73 a écrit:Oui bien sûr, on peut avoir une cartographie précise dans Basecamp, mais pas avec des cartes gratuites téléchargées sur des sites OSM.
... à la carto IGN que l'on peut utiliser gratuitement et légalement dans "openrunner" ...
Aie!!! on rentre dans un autre sujet je pense...
la précision des cartes IGN modèle standard ou classique peut varier d'une centaine de mètres, peux-tu me dire quelle est la précision d'une carte OSM? top chrono, si tu regardes bien les couches de base pour la France des cartes que ce soit IGN , Google, OSM, etc... l'origine est la même : le cadastre français alors... même résultat pour la base et je ne rentrerai pas dans les détails pour avoir déjà développé pour les deux.
l'utilisation gratuite de la carte IGN sous Openrunner ben c'est complètement différent et ce n'est pas gratuit (Openrunner paie une licence à IGN et je peux te dire que c'est fonction du volume data et c'est pas donné sauf pour les petits sites), et en plus tu ne peux pas l'installer dans ton gps alors que l'autre c'est le but.
jcphal
Message par Patochon Jeu 12 Nov 2015 - 7:35
Hello Merci beaucoup pour tous ces avis très explicites;
j'ai comparé plusieurs carte sur mon GPS; en plemier je prefere le fond de carte:
1/ Garmin ( acheté Sus Est ), payé mais ca c'est normal !
2/ France provenance [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
3/ France provenance [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
4/ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
5/ En faite je n'arrive pas a telecharger les cookies m'empeiche !!!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
merci  à Tous
Patochon
