Importer trajet Basecamp ou Mapsource sur carte SD du navigator V
Lorsque , après avoir fait un trajet, que ce soit sur Mapsource ou Basecamp, je l'envoie vers le Navigator,si je sélectionne Navigator, pas de problème je l'ai lorsque j'ouvre le GPS, mais si je sélectionne la carte SD du Navigator lors de l'envoi, à l'ouverture du GPS , je n'ai pas la demande " souhaitez vous importer " etc...
or comme la mémoire du GPS est presque pleine ,il me semble judicieux d'envoyer mes routes dans la carte qui est très peu chargée..
C'est une mauvaise manip, ce n'est pas possible, dois-je procéder différemment ?
merci de vos réponses
dayto-rds- 1 sat
Re: Importer trajet Basecamp ou Mapsource sur carte SD du navigator V
Que tu n'aies pas la demande "souhaitez-vous …" c'est normal. Si tu as placé le fichier gpx (exporté depuis BaseCamp) dans le sous-dossier POI du dossier Garmin de la SD cela doit fonctionner. Tu retrouveras ton itinéraire dans le planificateur de trajet.
La démarche se trouve dans ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ok , ça fonctionne en effet .
Il suffit d'aller dans le planificateur et de faire importer, alors que si j'envoie dans la mémoire du GPS , ça me propose importer à l'allumage du Navigator.
Accessoirement, je viens de m'apercevoir que je peux envoyer plusieurs trajets avant de les importer alors qu'en les envoyant dans la mémoire il faut les importer un par un
merci de ton aide Jean-Pierre, ce forum est toujours impeccable !!!!
dayto-rds- 1 sat
