Erreur route avec basecamp [RESOLU]
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Erreur  route avec  basecamp [RESOLU] Empty Erreur route avec basecamp [RESOLU]
Message par solo Mer 2 Déc 2015 - 22:45
  ayant fait une itinéraire avec BaseCamp
 un premier de Rennes 35 à Nice 06 tracer en rouge
un deuxième de Laval 53 à Nice 06 tracer bleu
pourquoi il calcul comme ça cela n'a aucun sans
Dernière édition par Monique le Ven 4 Déc 2015 - 17:39, édité 1 fois (Raison : problème réglé)
solo
solo
Erreur  route avec  basecamp [RESOLU] Empty Re: Erreur route avec basecamp [RESOLU]
Message par solo Jeu 3 Déc 2015 - 11:56
il y a personne a qui cela est arrivé Very Happy
solo
solo
Message par Luc54 Jeu 3 Déc 2015 - 13:13
Tu n'en dis pas assez Exclamation
Le premier itinéraire a-t-il été fait avec des points de passage intermédiaires Question
Le deuxième itinéraire a-t-il été fait avec des points de passage intermédiaires Question
Ont-ils tous les deux été faits avec les mêmes paramètres de profil d'activité Question
J'ai fait de mon côté un iti Rennes-Nice sur BaseCamp...
Profil d'activité : Camping car - Temps le plus court - Mode d'altitude standard - Contournements de routes : sans revêtement - Contournements d'éléments : tous sauf ronds-points.
Message par solo Jeu 3 Déc 2015 - 13:33
Luc54 a écrit:Bonjour,
 les deux itinéraires  fait d'un point à l'autre
et avec les mêmes paramètres
un point de départ et un point d'arrivée ( destination )
solo
solo
Message par Luc54 Jeu 3 Déc 2015 - 14:02
J'ai fait le deuxième itinéraire Laval-Nice (même profil d'activité que supra) :
Aucun problème... Désolé pour toi Exclamation
Message par Luc54 Jeu 3 Déc 2015 - 14:15
solo a écrit:...
un point de départ et un point d'arrivée (destination)
Quels sont les paramètres de ton profil d'activité Camping car Question
Message par solo Jeu 3 Déc 2015 - 15:32
Re
un essai avec sans le GPS brancher
il me trace une ligne droite
itinéraire fait avec le GPS brancher
mais cela ne donne pas que toi ??
solo
solo
Message par jpedro Jeu 3 Déc 2015 - 20:03
Tu as choisi "distance la plus courte".
Avec tes paramètres mais en choisissant "Temps le plus court", sur BaseCamp j'obtiens ceci, qui me semble bien correspondre au choix fait.
En excluant les péages, j'obtiens le même itinéraire que Luc, c'est logique.
Message par solo Jeu 3 Déc 2015 - 21:05
Re
 voici un essai en distance la plus courte 1191 Km 20 Heures
                         temps le plus court 1338 Km 22 Heures
avec ceci
solo
solo
Message par jpedro Jeu 3 Déc 2015 - 21:23
Avec tes paramètres j'ai 1112 km et 19h 2min pour temps le plus court.
Message par solo Jeu 3 Déc 2015 - 22:49
tarik a écrit:Avec tes paramètres j'ai 1112 km et 19h 2min pour temps le plus court.
le calcul qu'il a fait c'est de Laval à Nice
solo
solo
Message par jpedro Jeu 3 Déc 2015 - 22:58
Oui.
Message par solo Jeu 3 Déc 2015 - 23:05
Re
 mais cela n'a pas donner une réponse pourquoi'il a fait un itinéraire  Laval 53 à Nice 06 tracer en ligne droite
voir la première question du sujet
solo
solo
Message par Luc54 Ven 4 Déc 2015 - 0:02
À mon avis tu as un problème avec le logiciel BaseCamp installé sur ton PC...
Je serais à ta place, je désinstallerais BC proprement... Un coup de nettoyage du registre Windows avec CCleaner et réinstallation propre de BC dernière mouture (v 4.5.2).
Message par solo Ven 4 Déc 2015 - 7:40
Luc54 a écrit:...
mais il y a t'il un risque de tous prendre les itinéraires ?
solo
solo
Message par jcphal Ven 4 Déc 2015 - 11:14
en reprenant le fil complet
le 2ème tracé parait correspondre à une erreur de calcul d'itinéraire et du coup BC représente à vol d'oiseau, le même avec le gps branché a l'air de passer correctement : mais quelle est la carte sélectionnée à ce moment là, celle de BC ou celle du gps?
ce qui pourrait (peut-être) montrer une erreur de carto de BC et pas une erreur de BC
désinstaller la carto et la réinstaller serait peut-être suffisant.
jcphal
Message par Luc54 Ven 4 Déc 2015 - 11:59
@ jcphal : effectivement, cela pourrait être le cas, mais mieux vaut procéder par le plus simple et le plus rapide, désinstall/réinstall de BC... Ensuite, si pas de résultat probant, désinstall/réinstall de la carto (quelques heures Question Sad ).
Message par jcphal Ven 4 Déc 2015 - 12:16
oui tu as surement raison, comme je n'utilise pas ce type de carto je ne sais pas, je disais ça par rapport à l'installation d'une carto osm qui prend 30 secondes en gmap pour se retrouver opérationnelle....
je viens de penser à un truc et en créant Laval/Nice en premier (tout seul) ça donne quoi?
si c'est ok ce serait étonnant Suspect
jcphal
Message par jpedro Ven 4 Déc 2015 - 12:21
Comme cela a été dit hier, ça fonctionne normalement chez moi (et chez Luc) … les problèmes de solo viennent de son PC, probablement la cartographie.
Message par jcphal Ven 4 Déc 2015 - 12:43
justement c'est pour savoir comment ça se passe sur le pc de solo en créant en premier cet iti puis l'autre en suivant, c'est sur que sur vos ordis (tarik-Luc54) ça fonctionne le problème c'est l'ordinateur de solo pour connaitre le résultat et éliminer la carto ou BC...
C'est sur j'ai utilisé une carto osm avec les mêmes données et je n'ai pas de pb quel que soient les itis ou le sens de création des itis mais ça n'avance à rien dans ce cas même si je disposai de la même carto.
Quand solo utilise le gps connecté apparemment c'est ok, d'où... mes questions.
jcphal
Message par solo Ven 4 Déc 2015 - 14:54
J'ai remis à jour la carte sur basecamp
et cela revenu normal et un petit nettoyage du pc ☺
solo
solo
Message par Djosef Ven 4 Déc 2015 - 16:12
donc en guise de conclusion, et ce n'est pas la première fois:
Solo est un grand fouteur de m*** qui ne comprend rien à rien et sollicite la générosité des membres du forum afin de compenser ses lacunes. Avec ilustrations.
Je remercie les volontaires ayant répondu au premier message, car, en observant la carte, ce mec se fout complètement de nous.
J'ai dit.
Claude
Djosef
Message par solo Ven 4 Déc 2015 - 16:50
Djosef a écrit:Bonjour,
Solo est un grand fouteur de merde qui ne comprend rien à rien et sollicite la générosité des membres du forum afin de compenser ses lacunes. Avec ilustrations.
J'ai dit.
Claude
je remercie du message cela fait très plaisirs  applaudit
toi tu doit etre très fort dans le domaine alors bravo chacun son domaine merci
solo
solo
Message par Luc54 Ven 4 Déc 2015 - 17:31
Djosef a écrit:... en observant la carte, ce mec se fout complètement de nous...
J'ai aussi remarqué le trajet bizarre de Rennes vers Nice (que deux points : départ et arrivée, a-t-il écrit) qui passe par le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse avant de revenir en France... Suspect clown
Message par solo Ven 4 Déc 2015 - 17:36
Luc54 a écrit:J'ai aussi remarqué le trajet bizarre de Rennes vers Nice (que deux points : départ et arrivée, a-t-il écrit) qui passe par le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse avant de revenir en France... Suspect clown
 a l'avenir je me débrouille ou j’appelle Garmin
merci à tous qui on répondu au probleme
solo
solo
