Carte PAYS-BAS
Carte PAYS-BAS
Message par danicau le Lun 7 Déc 2015 - 16:22
Bonjour les amis,
je projette de faire un tour de Hollande courant 2016.
Existe t il une carte qui indique les voies cyclables, en
effet aux PB, celles-ci sont très importantes et pas toujours
alignées aux routes existantes.
PS : je parle ici d'une carte SD.
Merci de vos avis et bien à vous,
Danicau
danicau
Re: Carte PAYS-BAS
Message par japy le Lun 7 Déc 2015 - 17:42
Hello, regarde ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est une carte pour le vélo, routable avec système de "noeuds" ( croisements numérotés des pistes cyclables, permettant de se repérer.) Je l'ai utilisée cette été lors d'une cyclo-randonnée aux Pays-Bas.
Carte open utilisable sur Basecamp et sur carte SD pour le GPS.
Japy
japy
Re: Carte PAYS-BAS
Message par danicau le Lun 7 Déc 2015 - 22:48
Ok, grand merci de vos renseignements mais comment faire pour
installer, je ne suis pas un spécialiste. J'utilise mapsource et basecamp, mais
je suis plus routiné avec mapsource.  J'ai téléchargé le lien mais ne retrouve rien,
j'ai city Navigator mais pas celui téléchargé.  Encore merci de votre intérêt.
Danicau
PS : ne serait il pas plus facile d'acheter une carte SD ?
danicau
Re: Carte PAYS-BAS
Message par ducduc le Lun 7 Déc 2015 - 22:56
tout est expliqué dans le lien.
Si tu as du mal, passe en Google traduction et après c'est enfantin.
Et c'est gratuit !
ducduc
Re: Carte PAYS-BAS
Message par goti73 le Mar 8 Déc 2015 - 20:07
Comme indiqué par ducduc, tu télécharges le .zip et ensuite c'est hypersimple
OpenFietsMap.zip :  version for Garmin GPS units plus an installer for Basecamp/Mapsource (Windows)
Traduction simultanée des explications données dans le lien de ducduc pour t'aider
This file contains  a GPS version (gmapsupp.img) to install the map directly on the GPS/SD card and also an installer (setup.exe) to install the map in Mapsource or Basecamp (Windows/PC).
Le dossier OpenFietsMap.zip téléchargé contient
- la version  pour gps (gmapsupp.img) à mettre directement (par simple copier-coller) dans le répertoire Garmin du gps ou de préférence sur une microsd après y avoir créé un répertoire Garmin,
- et le fichier permettant d’installer sur l’ordi pour Mapsource ou Basecamp (setup.exe)
• To install the Openfietsmap on the pc, unpack the zip file to a random folder and run setup.exe. The old version is removed automatically. Don't move gmapsupp.img to another place before running setup.exe because this file contains all the tiles!
Pour installer la carte sur le pc ou le gps, il faut d'abord dézipper le dossier OpenFietsMap.zip .
Pour installer la carte sur le pc, ouvrir le répertoire OpenFietsMap, et exécuter le fichier « setup.exe », attention le fichier gmapsupp.img doit être dans le même répertoire que setup.exe parce que c’est celui qui contient toutes les dalles de la carte. Si une ancienne version de la carte est installée sur  le pc elle sera désinstallée automatiquement.
• To install the Openfietsmap on your GPS, copy the gmapsupp.img to a Garmin folder on (micro)SD card or internal memory. Putting the map on a Micro SD card is recommended to avoid problems with booting in case of map errors.
Pour mettre la carte dans le gps, copier uniquement le fichier gmapsupp.img dans le repertoire Garmin du gps ou de préférence (pour éviter des erreurs) sur une microsd après y avoir créé un répertoire Garmin,
Il est conseillé aussi de renommer la carte gmapsupp.img avant de la copier sur la microsd ou le gps par exemple  benelux.img ou comme on veut en conservant l’extension  .img.
Re: Carte PAYS-BAS
Message par danicau le Jeu 10 Déc 2015 - 6:39
Merci les amis, au plaisir de vous rendre la pareille,
danicau top
danicau
