Carte topofrance V4 sur une carte SD plus grosse?
Message par Jandelab le Mar 8 Déc 2015 - 12:49
J'ai acheté un Montana 600 et une carte TopoFrance V4 pro sur une micro SD de 4Go
Je voudrais installer simultanément CityNavigator Europe.
Cette carte ne contient pas entière dans la memoire centrale du GPS, ni, bien sûr sur la carte SD 4Go déjà occupée.
Ne serait-il pas possible que Garmin réinstalle V4 pro sur une carte de 8Go, pour laisser la place à d’autres cartes?
Jandelab
Re: Carte topofrance V4 sur une carte SD plus grosse?
Message par jpedro le Mar 8 Déc 2015 - 13:00
Je ne pense pas qu'une personne du forum puisse te répondre, il faudrait plutôt poser la question à Garmin Laughing
Team Forum
Team Forum
Message par Sergio le Mar 8 Déc 2015 - 13:03
Tu peux préciser ?
Tu as bien la microSD originale Garmin avec topo France v4 ?
Tu as une seconde microSD de 4 Go occupée par d'autre cartos ?
Tu voudrais tout copier sur une microSD de 8 Go ?
Sergio
Message par jpedro le Mar 8 Déc 2015 - 13:12
Si j'ai bien compris, Jandelab a la SD originale de Garmin et voudrait pouvoir y installer d'autres choses (en plus de la V4), d'où sa demande d'une SD originale de 8 Go à la place d'une 4 Go.
On sait qu'il n'est pas possible de recopier une SD originale de Garmin sur un autre support.
Team Forum
Team Forum
Message par Jandelab le Mar 8 Déc 2015 - 15:35
J'ai posé la question à Garmin, mais il ont répondu à coté...
Jandelab
Message par ducduc le Mar 8 Déc 2015 - 17:29
City Navigator entre sans problème sur la mémoire du Montana.
Du moins ,c'est le résultat que j'ai.
ducduc
Message par Jandelab le Mar 8 Déc 2015 - 18:49
La mémoire qui apparait sur ordinateur pour le Montana 600 est de 3.6 Go, mais il n'y a que 1.95 Go disponible, et la carte Citynavigator nécessite 3,1 Go.
Je vais essayer en effaçant OSM
Jandelab
Message par Jamas le Mer 9 Déc 2015 - 0:55
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:J'ai acheté un Montana 600 et une carte TopoFrance V4 pro sur une micro SD de 4Go
Non ce n'est pas possible; cela ouvrirait la porte au piratage.
les carte Garmin sur carte SD ne sont pas copiable sur une autre carte SD; tout au plus tu peux copier son contenu sur un autre support pour pouvoir le retransférer sur le support d'origine an cas d'effacement ou d'altération de la carto.
Administrateur
Administrateur
Message par Jandelab le Mer 9 Déc 2015 - 9:44
Oui, c'est pourquoi je voudrais que ce soit Garmin qui livre sa carto sur une carte SD plus grande!
Jandelab
Message par Sergio le Mer 9 Déc 2015 - 9:48
C'est pas très bon de bourrer la mémoire interne d'un GPS, il risque de ramer par la suite : mieux vaut mettre les cartos sur une microSD.
Sergio
Message par Monique le Mer 9 Déc 2015 - 10:06
D'accord avec Sergio... mais, pour cela (les 2 cartographies sur une seule microSD), il aurait mieux valu acheter la version téléchargement pour les 2 (pour CN Europe et pour Topo France V4). Evidemment, cela suppose de ne les utiliser que sur un seul GPS (celui qui a servi pour le déverrouillage). Confused
Fondateur
Fondateur
Message par Jandelab le Mer 9 Déc 2015 - 10:11
Et oui, mais c'est trop tard, j'ai mis CityNavigator (plus gros que prévu) que le GPS, il est plein à bloc et rame un max, je ne sais pas ce que je vais faire!
Jandelab
Message par Jamas le Mer 9 Déc 2015 - 21:36
Aucun intérêt d'avoir les 2 cartes simultanément (j'entends utilisation simultanée des 2 cartes) il vaut mieux les avoir chacune sur une carte microSD.
C'est la seule solution dans ton cas.
Administrateur
Administrateur
Message par H2M5 le Mer 9 Déc 2015 - 21:46
Shocked alors là, vraiment pas de cet avis Confused
j'ai deja utilisé mon Montana avec city nav. pour aller a un point de départ de randonnée, puis je suis passé a la topo.
s'il avait fallut: éteindre l'appareil, sortir la batterie, changer de SD (et d'abord la trouver) remettre la batterie, ranger la SD , puis éventuellement refaire l'opération inverse au retour Shocked Shocked
ben crois moi, j'aurais traité les gens de Garmin de tous les noms, encore plus que d'hab
H2M5
6 sat
6 sat
Message par Jamas le Mer 9 Déc 2015 - 21:56
Ah?
15 secondes sur un Etrex Legend HCx  Razz
Administrateur
Administrateur
Message par H2M5 le Mer 9 Déc 2015 - 22:07
mais tu dois quand même te balader avec une SD en poche, avec les risques de la perdre, de faire la manip la nuit, sous la pluie, etc. ironique
H2M5
6 sat
6 sat
Message par Sergio le Mer 9 Déc 2015 - 22:07
Pareil sur un etrex Vista HCx : il suffit d'ouvrir le capot et la microSD est directement accessible sans enlever les piles.
Par contre pour le Montana, la microSD se trouve sous les piles ou la batterie, on peut donc facilement doubler le temps, d'autant plus que la microSD est posée à plat dans son compartiment et qu'elle n'est pas insérée comme pour l'Etrex.
Sergio
Message par ducduc le Mer 9 Déc 2015 - 22:28
oui, si vous virez la (les ) carte SD tous les 5 mn..................
risque de poussières, d'eau éventuellement, bonjour le pauvre GPS;
Dans mon Montana, j'ai City nav en mémoire, et V4 en carte SD.
ducduc
Message par Monique le Jeu 10 Déc 2015 - 9:22
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Je t'ai répondu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] à propos de CN Europe dans la mémoire interne.
Fondateur
Fondateur
Message par Invité le Jeu 10 Déc 2015 - 10:48
juste une courte contribution concernant mon expérience, même si je ne dépenserai jamais des sous pour une carte topo Garmin. Ne serait-ce qu'à cause de son caractère régional, au plus national.
Ce qui n'a pas été abordé plus haut, imaginez le tour du Mont Blanc ou la haute route, 3 cartos différentes.
Et dans les cas des SD Garmin, pas le choix, faut les interchanger.
Sur l'eTrex, je procède comme Jamas et Sergio. Et en général le sac à dos, ou sac photo, contient déjà une pléthore de carte SD, une en plus ou en moins ne changera rien.
Idem pour le Zumo 550, encore plus simple, c'est sous un clapet.
Pour ce qui concerne le Zumo 590, soit on est spécialiste en horlogerie, soit on dispose des ongles de Cruella de Vil, ou alors on installe une SD conséquente avec plusieurs cartos OSM différentes, afin de ne pas l'endommager en la retirant de son logement. Les 16GB de mémoire centrale offrant déjà pas mal de possibilités.
Bonne journée.
Claude
Message par Jandelab le Jeu 10 Déc 2015 - 11:58
J'ai bien essayé, mais ensuite, Garmin m'a dit que je ne pouvais pas déverrouiller la carte obtenue pour l'utiliser sous Mapsource.
Finalement, j'ai effacé City nav du GPS, et je l'ai téléchargé sur une carte SD de 16Go (je peux le télécharger pendant un an, mais utilisable uniquement sur mon Montana).
J’essaierai à nouveau de le transférer sur mapsource ou Basecamp, mais je ne sais pas si on peut toujours utiliser Mapinstall pour transférer des zones sur un Montana...
Pour le moment je changerai les SD pour passer d'une carte à l'autre, à moins que je ne parvienne à mettre Topo france sur la SD de 16Go (je regrette  ne ne oas l'avoir acheté en téléchargement, et je trouve qu'on est très mal informé par Garmin)
Merci de tes conseils;
jean
Jandelab
Message par jcphal le Jeu 10 Déc 2015 - 19:08
c'est sur que ça va pas aidé Jandelab mais en itinérant j'ai déjà eu une SD qui s'est envoyée en l'air, l'autre dans le sac à dos était la bienvenue au milieu des autres SD pour le 60csx qui en nécessite un petit paquet sur 700km et de celles des apn et le tout pour un poids des plus plume et un volume colossal. Il n'y a qu'avec les doigts gelés que la manip est difficile pour sortir les accus... et comme dirait Jamas j'ai perdu 15 secondes sur 40 jours de marche... zut je vais le refaire!
jcphal
6 sat
6 sat
Message par Monique le Jeu 10 Déc 2015 - 21:09
Ah bon ? Ton fichier ".img" téléchargé (pour CN Europe) n'était pas accompagné d'un fichier ".unl" et d'un fichier ".gma" ? Si ces 2 fichiers sont présents, tu peux les utiliser pour déverrouiller ta carte dans MapSource ou dans BaseCamp (il y a un tuto pour ça sur le forum).
Fondateur
Fondateur
