Comment créer un fichier .kmz
Re: Comment créer un fichier .kmz
Message par Mauricette le Lun 11 Jan 2016 - 14:43
Merci, youpee top
J'ai bien sélectionné la carte optimisée
mais grâce à tes indications je me suis aperçue également que le dossier Mapsources ne contenait en fait que les 4 fichiers .jar que tu m'avais demandé de supprimer, le dossier Mapsources avec le fichier correct était ailleurs dans mes documents, je l'ai donc remplacé.
Je suis très contente. Mille mercis
Il me reste à télécharger sur le gps...
à +
Mauricette
Mauricette
Message par Henri57 le Lun 11 Jan 2016 - 15:09
Maintenant, tu es capable de:
- Utiliser ton GPS (y compris ajouter un fond de carte .img)
- Utiliser la méthode de la clé USB.
- Importer un tracé .gpx
- Modifier/ajouter un wpt au tracé dans Basecamp
- Ajouter un fond de carte .kmz
- Créer une carte CustomMaps.
Parfait, par contre il existe deux options pouvant t'intéresser sous MOBAC.
Les deux options ci-dessous:
- Créer un fond de carte .kmz entourant d'un tracé.
- Créer des wpts liées directement au tracé.
Si ces options t'intéressent, il sera possible de les étudier.
Henri
Henri57
Message par Mauricette le Lun 11 Jan 2016 - 21:30
Pour le transfert dans le Gps c'est ok mais par contre lorsqu'on zoom et qu'on se déplace avec le joystick, la carte est un peu longue à apparaître.
Pour les options, je ne sais pas à quoi correspond la 1ère Rolling Eyes
la 2ème peut m'intéresser mais je ne sais pas non plus à quoi cela correspond exactement?
Je dois dans un 1er temps mieux maîtriser l'utilisation de tout ce que j'ai appris Smile
En relisant tes messages, j'ai vu que dans le fichier "custommaps" on ne pouvait avoir qu'un seul fichier .kmz, mais à présent j'en ai 3 Rolling Eyes ? Faut-il que j'en efface 2 ?
Bonne soirée
Mauricette
Message par Henri57 le Mar 12 Jan 2016 - 12:03
Oui c'est vrai mais avec tous les types de cartes.
Le point 1 permet créer un fond de carte centré sur la randonnée.
Le point 2 permet de créer des wpts lié au tracé .gpx. Celà peut être intéressant si tu as un point particulier sur ta trace.
Oui c'est la bonne méthode, pour maîtriser le GPS et les outils, pas de rhétorique mais de la pratique.
On peut avoir soit un fichier de 100 couches de cartes soit de 00 à 99 inclus ou deux fichiers de 50 couches de cartes...je n'ai pas encore testé 4 fichiers de 25 couches de carte.
mais à présent j'en ai 3 ? Faut-il que j'en efface 2 ?
Oui si la totalité des 3 fichiers est supérieure à 100 couches de cartes. De toute façon le GPS bloqueras les fichiers en surplus.
Henri
Henri57
Message par Mauricette le Lun 29 Fév 2016 - 21:23
Après un nouvel essai de création de carte optimisée,je me demandais si 15900 ko est normal pour 4 carreaux en zoom 11?
Autre question après un 2è essai et vérification des paramètres, je ne parviens plus à faire apparaître la carte optimisée dans BC ?
dans la partie gauche "donnees utilisateur" il y a les traces avec des pas pour symboles puis il y a les cartes avec un autre symbole, clic droit sur l'un ou l'autre puis "afficher sur carte" ne donnent rien...
merci de votre aide Smile
Mauricette
Mauricette
Message par Henri57 le Mar 1 Mar 2016 - 11:30
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Autre question après un 2è essai et vérification des paramètres, je ne parviens plus à faire apparaître la carte optimisée dans BC ?
Questions:
1. Lors de ce test, as-tu installé les cartes sur une clé USB, ou as tu branché directement le GPS.
2. As tu carte toujours la carte OSM.img d'installée, est elle installée directement dans le dossier GARMIN.
3. La carte .kmz est-elle installée dans le dossier CustomMaps qui se trouve dans le dossier GARMIN.
Henri
Henri57
Message par Mauricette le Mar 1 Mar 2016 - 17:28
Bonjour Henri
j'ai une carte MSD sur mon ordinateur à demeure réservée pour le Gps et je passe donc d'abord par cette carte à chaque fois ensuite je fais un copier-coller sur le Gps
dans le dossier Garmin de ma carte MSD j'ai une carte "France" et une autre "France-contours" je ne vois pas autre chose?
oui tout à fait
la carte optimisée n'apparaît pas dans BC mais elle apparaît bien sur mon Gps
à plus,
Mauricette
Mauricette
Message par Henri57 le Mer 2 Mar 2016 - 9:49
point 1:
Un autre test, Branche le GPS sur le PC et démarre BaseCamp.
La carte optimisée est elle visible?
point 2:
De plus, je souhaiterais tester ton fichier .kmz.
Peux tu m'envoyer le fichier sur le site suivant:
Et me faire parvenir le lien de téléchargement par MP
Henri
Dernière édition par Henri57 le Mer 2 Mar 2016 - 13:29, édité 1 fois (Raison : Ajout souhait test .kmz)
Henri57
Message par Mauricette le Mer 2 Mar 2016 - 19:41
Bien vu Smile effectivement lorsque je branche le gps sur mon ordi j'ai bien ma carte optimisée sur BC mais les waypoints mis manuellement sur mon gps ne figurent pas
à plus
Mauricette
Mauricette
Message par Henri57 le Mer 2 Mar 2016 - 20:45
lorsque je branche le gps sur mon ordi j'ai bien ma carte optimisée sur BC.
je viens de tester ta carte .kmz, elle apparaît parfaitement sous BaseCamp
Je te laisse chercher un petit peu.
Henri
Ps:
Henri57
Message par Henri57 le Mer 2 Mar 2016 - 20:59
Sous Mobac, pour ajouter des wpts à un tracé:
1. Démarrer Mobac
2. En haut à gauche cliquer Panneaux ==>Affichez masquez le panneau GPX
3. En bas à droite cliquer Charger GPX
4. Zoomer à l'endroit souhaité
5. Cliquer sur ajouter un point de passage ==> tapez le nom ==>OK
Le point est créé.
Ensuite cliquer sur Enregistrer GPX
Le tracé est modifié et sauvegardé en .gpx
Ce tracé peut être chargé sur la microSD du GPS, sur la  USB pour une utilisation sous BaseCamp.
A toi de jouer.
Henri
Henri57
Message par Mauricette le Jeu 3 Mar 2016 - 11:37
voilà l'exercice terminé!
1- tracé importé sur Mobac ok
2- création d'un wpt ok
3- enregistrement du nouveau tracé ok
4- échec pour récupérer ce nouveau tracé: dans Mobac il figure bien en haut à droite mais je ne suis pas arrivé à le copier ou à l'exporter vers ma carte MSD de mon ordi?
à bientôt!
Mauricette
Message par Henri57 le Jeu 3 Mar 2016 - 12:11
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:3- enregistrement du nouveau tracé ok
Lorsque tu as enregisté, suite à la création du wpt, ton fichier s'est modifié automatiquement sans changer de nom.
Vérifie avec BaseCamp ou sur le GPS ou alors tu ouvres le fichier avec Wordpad et tu verras le wpt.
Henri
Henri57
Message par Mauricette le Ven 4 Mar 2016 - 18:22
bonsoir,
oui j'ai vu le wpt dans Wordpad puis dans BC
Very Happy
Mauricette
Mauricette
Message par Henri57 le Ven 4 Mar 2016 - 18:53
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:oui j'ai vu le wpt dans Wordpad puis dans BC
Donc maintenant tu connais le structure d'un tracé avec wpt et sans wpt et donc tu peux ajouter manuellement des wpts à tes tracés (à l'aide de Wordpad) ou automatiquement à l'aide de Mobac.
En ce qui concerne les points que tu as relevé sur le terrain avec le GPS, ces wpts se trouvent dans le dossier GPX du GPS.
Ce dossier GPX se trouve dans le dossier GARMIN du GPS. Ils sont au format .gpx
Pour accéder à ces wpts, il faut brancher le GPS sur le PC en mode USB, accéder au dossier GPX du GPS.
Je te conseille de les transférer vers le dossier GPX de la microSD.
Si tu veux que je te fasse un modèle, envoie moi, dans un dossier, un tracé .gpx ainsi que les wpts .gpx que tu souhaites ajouter.
Ainsi avec ces données, je te ferai un modèle ainsi qu'une procédure détaillée.
Henri
Henri57
Message par Mauricette le Ven 4 Mar 2016 - 21:41
Bien volontiers pour la procédure Very Happy
Mauricette
Mauricette
Message par Henri57 le Sam 5 Mar 2016 - 11:06
Je t'ai fais parvenir quatre fichiers .gpx modifiés.
Le fichier EssaixxWpt1.gpx a été modifié à l'aide de MOBAC.
Le fichier EssaixxWpt2.gpx a été modifié à l'aide de WordPad.
Le fichier EssaixxWpt3.gpx a été modifié à l'aide de GPSVisualizer (sans les altitudes).
Le fichier EssaixxWpt4.gpx - il s'agit du fichier EssaixxWpt3.gpx- a été modifié à l'aide de GPSVisualizer (ajout des altitudes).
Explore et teste les fichiers et ensuite...au travail.  study
Henri
Henri57
Message par Mauricette le Sam 5 Mar 2016 - 11:31
Merci Henri,
J"ai récupéré tes fichiers. Il n'y a plus qu'à... bounce
à bientôt,
Mauricette
Mauricette
Message par Henri57 le Sam 5 Mar 2016 - 17:14
Ajouter les wpts à l'aide de MOBAC.
1. Démarrer Mobac
4. Charger le tracé .gpx ==>résultat le tracé s'affiche sur la carte
5. Charger les wpt .gpx ==>résultat les wpts s'affichent sur la carte
6. Sélectionner dans le panneau GPX en haut à droite le tracé .gpx (car nous voulons ajouter les wpts au tracé)
7. Cliquer sur Ajouter un point de passage
8. Sélectionner sur la carte le point à ajouter
9. Saisir le nom du nouveau point dans la case "Tapez le nom du nouveau point" et valider par OK.
10. ainsi de suite avec tous les wpts à ajouter.
11. Cliquer sur "Enregistrer GPX"
Et touts les wpts doivent être enregistrés dans le fichier tracé .gpx d'origine. Il suffit de vérifier avec Wordpad, BaseCamp ou sur le site GPSVisualizer
A toi de jouer Very Happy
Henri
Henri57
Message par Mauricette le Sam 2 Avr 2016 - 14:40
Bonjour Henri,
Me revoilà, un peu de délai depuis mon retour de rando.
L'utilisation de mon Extrex 20 s'est révélée très satisfaisante, cette fois j'ai bien eu la carte, les wpts, et la manipulation pour naviguer s'est beaucoup améliorée, j'ai ainsi évité quelques erreurs et doutes sur l'orientation. Very Happy
Là je me lance dans ton exercice mais, hic, impossible de charger la trace gpx de la rando des 4 frères, elle se trouve bien dans la colonne de droite en haut mais n'apparaît pas sur la carte dans MoBaC
à bientôt de te lire...
oups! Embarassed
je viens de voir qu'en déplaçant la carte j'ai trouvé le tracé... à plus
Mauricette
Message par Mauricette le Sam 2 Avr 2016 - 14:56
Voilà , exercice terminé!
Mauricette
Message par Henri57 le Sam 2 Avr 2016 - 20:42
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:L'utilisation de mon Extrex 20 s'est révélée très satisfaisante, cette fois j'ai bien eu la carte, les wpts, et la manipulation pour naviguer s'est beaucoup améliorée, j'ai ainsi évité quelques erreurs et doutes sur l'orientation
Il n'y a pas de secret, pour maîtriser il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer.... scratch
Mairicette a écrit:je viens de voir qu'en déplaçant la carte j'ai trouvé le tracé... à plus
Parfait Very Happy
Henri
Henri57
Message par Mauricette le Ven 13 Mai 2016 - 8:40
Je refais appel à vous pour un conseil Smile
Je travaille donc avec la version de mobac 1.9.16, qui fonctionne bien,
j'ai l'intention d'installer Windows 10 et je me demandais s'il y avait des incidences négatives sur mobac ?
j'ai cherché sur le forum mais n'ai rien trouvé de clair dans un sens ou dans l'autre,
Quelles sont vos expériences?
Mauricette
Mauricette
Message par Henri57 le Ven 13 Mai 2016 - 12:53
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:j'ai l'intention d'installer Windows 10
Sans doute la mise à jour de w7 à w10 Question
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:s'il y avait des incidences négatives sur mobac ?
Théoriquement non, mais, par prudence, je te conseille de sauvegarder les dossiers atlases, mapsources et éventuellement tilestore.
Si tu devais avoir un problème, suite à la mise à jour, lance un sos! scratch
Henri
Henri57
Message par Mauricette le Sam 14 Mai 2016 - 10:20
bonjour Henri
oui c'est une mise à jour
ok je vais faire une sauvegarde.
Merci Smile
à+
Mauricette
Mauricette
