Dakota 20 - Comment sauvegarder toutes les données sur carte micro SD et non sur la mémoire du Dakota
Dakota 20 - Comment sauvegarder toutes les données sur carte micro SD et non sur la mémoire du Dakota Empty Dakota 20 - Comment sauvegarder toutes les données sur carte micro SD et non sur la mémoire du Dakota
Message par JACKJOHN Dim 3 Avr 2016 - 22:37
Venant d'acquérir un Dakota 20, j'aurais souhaité savoir comment sauvegarder sur la carte micro SD (64GB) au lieu de la mémoire interne du Dakota, les données enregistrées pendant les randonnées, les photos géolocalisées et les informations venant du PC comme des trajets sauvegardés sur PC. Question
Vous remerciant pour votre réponse.
JackJohn
JACKJOHN
Dakota 20 - Comment sauvegarder toutes les données sur carte micro SD et non sur la mémoire du Dakota Empty Re: Dakota 20 - Comment sauvegarder toutes les données sur carte micro SD et non sur la mémoire du Dakota
Message par goti73 Dim 3 Avr 2016 - 23:46
Il suffit de créer sur la microsd la même arborescence que dans le stockage interne du gps, à savoir un répertoire Garmin et dans ce répertoire des dossiers
GPX pour les tracés itinéraires et waypoints,
JPEG pour les photos.
Ensuite, pour les données issues du pc, il suffit soit d'insérer la microsd dans l'ordi soit de passer par l'usb du gps et de procéder par simple copier coller depuis le pc dans le dossier Garmin/GPX.
Pour les données récupérées pendant les randos, elles s'enregistrent systématiquement dans le stockage interne du gps. Il faut ensuite passer par l'intermédiaire du pc (via usb) pour les transférer dans la microsd dans le dossier adéquat.
Attention la microsd doit être en FAT32, ce n'est pas évident pour une 64Go
Message par Xtian74 Dim 10 Avr 2016 - 7:50
Question à mon voisin Goti :
Si après avoir copié la même arborescence dans la carte SD que celle stockage interne du GPS tu supprimes celle du stockage interne, est-ce que les données de la trace récupérées pendant la rando s'affichent bien dans la carte SD ?
Ciao bello
Xtian74
Xtian74
Message par goti73 Dim 10 Avr 2016 - 9:59
Bonjour voisin Very Happy
Je ne sais pas ce qui se passe si on supprime le dossier GPX du stockage interne du gps et je préfère ne pas tester.
Pendant la randonnée, la microsd n'est accessible qu'en mode lecture, Pour y copier des données il faut passer par le pc.
Message par Invité Dim 10 Avr 2016 - 11:06
il n'y a aucun problème à effacer le répertoire GPX du GPS qui sera recréé à la mise sous tension.
les GPSMap60csx permettent de choisir l'emplacement de la sauvegarde, pourquoi l'avoir abanadonné?
j'ai eu un problème de contact de la uSD et n'ai pas perdu le tracelog puisqu'il est bufférisé en flash.
Message par goti73 Dim 10 Avr 2016 - 13:00
jcphal a écrit:bonjour
Merci pour cette précision.
Message par Xtian74 Lun 11 Avr 2016 - 8:10
Salut
jcphal a écrit:il n'y a aucun problème à effacer le répertoire GPX du GPS qui sera recréé à la mise sous tension.
Merci pour cette précision. Ma question c'était juste pour ne pas mourir idiot...
Ciao
Xtian74
Xtian74
Message par Monique Lun 11 Avr 2016 - 9:58
C'est (presque ?) la même chose sur les modèles routiers, il se recrée automatiquement avec dedans le fichier Current.gpx (contenant ce qui s'y trouvait juste avant la suppression : WP, itinéraires et journal de trajets). Par contre, le sous-répertoire Archives (du répertoire GPX) n'est pas restitué (du moins sur mes Nuvi).
Message par Invité Lun 11 Avr 2016 - 10:36
tout à fait d'accord Monique, les répertoires particuliers tel Archive seront créés en cas de besoin, par exemple en archivant.
sur les modèles rando c'est le répertoire Current qui est créé contenant le Current.gpx qui n'est jamais perdu puisqu'il est en mémoire flash, d'où la question, qui n'a jamais eu de réponse de la part de Garmin, pourquoi avoir enlever le choix de l'emplacement du tracelog.
Message par Xtian74 Lun 11 Avr 2016 - 11:09
Re
Je plussoie !
Xtian74
Xtian74
Message par goti73 Lun 11 Avr 2016 - 11:13
Je viens de tester sur l'oregon.
Je supprime le dossier GPX (après en avoir fait une sauvegarde sur l'ordi).
Je rallume le gps, après reconnexion à l'ordi : seul le GPX/Current est recréé.
Je rallume de nouveau le gps et j'enregistre puis j'archive le current track. Après reconnexion à l'ordi le sous dossier Archive est bien recréé.
remarque :
Le Current.gpx est effectivement bien récupéré tel q'il était avant suppression. Par contre et c'est logique, pour le sous dossier Archive tout ce qui y était avant suppression a disparu.
