suite à une mise à jour, plus de fonction géocaching [RESOLU]
bonsoir tous,
j'ai fait une mise à jour de mon GPS garmin Montana 650T, il y a quelque jour en mettant dedans la carte sd d'origine. J'ai fait une copie de cette carte Topo FranceV3pro. Il s'agissait d'une MAJ du GPS et non de la carte. J'ai copier il y a 2 ans les fichiers utiles sur une carte mémoire plus importante de façon à stocker des info géocaching en grand nombre (Fichiers GPX; fichiers Géocache photos).
Aujourd'hui, lorsque je veux utiliser cette carte 32Go, le GPS ne reconnait plus les fichiers Géocaching contenus demans.
Que dois-je faire pour pouvoir retrouver la fonction géocaching avec cette carte 32Go.
Merci de votre aide et très bonne soirée à tous
francoizik- 2 sat
Re: suite à une mise à jour, plus de fonction géocaching [RESOLU]
Je pense qu'il faut remettre la configuration usine sur le montana puis refaire les mise à jour et cela fonctionne
rabatau- 0 sat
j'ai essayer de réinitialiser tout à partir du GPS, avec la carte mémoire de plus grosse capacité mais je ne capte toujours pas les points des caches avec le petit logo qui va avec. Rien n'apparait sur la carte affichée à l'écran. Je ne peux toujours pas faire de Géocaching tel que le GPS est configuré.
Pouvez-vous m'aider en étant très précis dans vos explications car je suis nulle en informatique.
Merci à tous de votre aide, bonne journée.
francoizik- 2 sat
problème résolu. Merci à tous et en particulier a Rabateau (ne sévirais-tu pas à Marseille en matière de géocaching - caches pas toujours évidentes, et merci à ta team, on a toujours autant de plaisir à les faire lorsqu'on descend). A bientôt
francoizik- 2 sat
Peux-tu nous dire comment tu l'as résolu ?
en fait après la réinitialisation j'ai enlevé puis réinstallé les fichiers gpx des caches et ça à fonctionné.
Merci à tous, à bientôt
francoizik- 2 sat
» [résolu]Problème suite à mise à jour cartographique
» [résolu] 3597 ne démarre plus suite mise à jour
» [résolu] Drivesmart 51, ne s'allume plus suite a mise a jour
» (Resolu) downgrade suite à mise jour logiciel
» [résolu]Zumo 390 : Problème suite à mise à jour ?
