ITINÉRAIRE PAS SUIVI PAR NUVI 2559 LM
ITINÉRAIRE PAS SUIVI PAR NUVI 2559 LM  Empty ITINÉRAIRE PAS SUIVI PAR NUVI 2559 LM
Message par DEGEILH Jeu 21 Avr 2016 - 13:28
lorsque je fais un itinéraire avec Tyre ou ITN converter et que mon itinéraire commence par une Route nationale puis par un tronçon d'autoroute puis fini par une RN jusqu'à la destination et que je copie ce fichier GPX sur mon NUVI 2559 le GPS ne suis pas le tracé ? si j'ai coché éviter les routes à péages il ne passe pas par le tronçon autoroutier du début (ce qui me semble normal) mais si je coche autoriser les routes à péages il passe bien par l'autoroute au début du parcours (ceci étant voulu)mais à la fin du trajet une route nationale est programmée mais le GPS me dévie par une autoroute se situant à proximité ? de cette nationale ou j'ai programmé des étapes obligatoires . Que faut 'il cocher sur le GPS pour que celui ci observe les points étapes du fichier GPX ?? merci pour vos réponses
DEGEILH
DEGEILH
ITINÉRAIRE PAS SUIVI PAR NUVI 2559 LM  Empty Re: ITINÉRAIRE PAS SUIVI PAR NUVI 2559 LM
Message par Sixun Ven 22 Avr 2016 - 7:58
Bonjour peut être voir dans les préférences d itinéraire : temps le plus court / distance la plus courte etc...
Message par Monique Ven 22 Avr 2016 - 8:33
As-tu placé des "étapes" (des points de passage obligés) sur ces diverses routes sur ton itinéraire pour être sûr que le GPS les emprunte ?
Sinon, une fois l'itinéraire lancé mais avant de démarrer, il faut regarder la carte du trajet en zoomant. Lorsque tu vois que le Nuvi 2559 veut te diriger vers une route non désirée/non programmée, tu as cette procédure : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Note : C'est possible aussi en cours de trajet (mais il vaut mieux s'arrêter par prudence pour manipuler le GPS).
ITINÉRAIRE PAS SUIVI PAR NUVI 2559 LM  Empty ITINERAIRES
Message par DEGEILH Ven 22 Avr 2016 - 13:43
Sixun a écrit:Bonjour peut être voir dans les préférences d itinéraire : temps le plus court / distance la plus courte etc...
Merci pour votre réponse, je vais essayer une autre préférence sur le GPS mais je trouve que pour un itinéraire planifié sur un logiciel comme tyre ou autre au niveau du GPS il ne devrait pas y avoir de choix de préférence à cocher le choix étant fait par le tracé choisi lors de l'élaboration de l'itinéraire et le GPS devrait suivre le fichier sans déroger au tracé programmé ! sinon c'est inutile de préparer un parcours avec des étapes bien définies si le GPS ne suit pas ...
DEGEILH
DEGEILH
ITINÉRAIRE PAS SUIVI PAR NUVI 2559 LM  Empty itineraire non suivi
Message par DEGEILH Ven 22 Avr 2016 - 13:47
Monique a écrit:Bonjour,
OUi j'ai bien placé des étapes sur mon itinéraire dans la ville de Dijon par exemple une dizaine environ il n'en a suivi aucune car le GPS m'a dévié sur le nouveau contournement de la ville ? en fait il n'a pas suivi du tout le fichier GPX.
DEGEILH
DEGEILH
Message par Monique Ven 22 Avr 2016 - 14:05
Est-ce que les étapes que tu avais placées en créant ton itinéraire initial (dans Tyre ou ITN Conv) figurent comme "étapes" dans l'itinéraire transféré au GPS quand tu cliques sur son nom dans le Planificateur de trajets de ton Nuvi ?
Message par DEGEILH Ven 22 Avr 2016 - 17:47
Monique a écrit:Est-ce que les étapes que tu avais placées en créant ton itinéraire initial (dans Tyre ou ITN Conv) figurent comme "étapes" dans l'itinéraire transféré au GPS quand tu cliques sur son nom dans le Planificateur de trajets de ton Nuvi ?
Que voulez vous dire par étapes ? dans INT par exemple je clic sur la ville à visiter cela pose un point à l'endroit visé avec un nom, est ce bien cela que vous nommer étapes ? si c'est oui , ces points sont bien transférés dans le GPS car si j'ouvre ce fichier dans le gps dans les itinéraires planifiés sur la gauche de l'écran je peut voir les points étapes que j'avais programmés avec leur nom respectif ? mais le GPS n'observe pas toujours ces points comme je l'avais expliqué plus haut je pense que c'est du au choix préférentiel coché dans le GPS ? autoroute,routes sans péages etc...
DEGEILH
DEGEILH
Message par Monique Ven 22 Avr 2016 - 18:12
Oui, c'est la raison. C'est une machine qui est programmée et qui réagit selon les paramètre enregistrés (comme le type de routes à éviter et distance la plus courte ou temps le plus court). Voir les commentaires ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il faut donc placer sur l'itinéraire des points supplémentaires (appelés "étapes" dans le Planificateur de trajets du Nuvi) sur les routes que tu veux emprunter (par exemple sur la nationale, puis sur le tronçon d'autoroute, puis sur l'autre nationale, puis...) pour forcer le GPS à les emprunter et vérifier, une fois l'itinéraire calculé dans le Nuvi (en visualisant l'itinéraire sur la carte), qu'il passe bien par où tu veux. Si ce n'est pas le cas, tu ajoutes des points de passage (des "étapes") pour rectifier.
Message par DEGEILH Sam 23 Avr 2016 - 13:56
Monique a écrit:Oui, c'est la raison. C'est une machine qui est programmée et qui réagit selon les paramètre enregistrés (comme le type de routes à éviter et distance la plus courte ou temps le plus court). Voir les commentaires ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bonjour Monique,
Merci pour votre réponse je m'en doutais un peu ! dommage que pour des itinéraires élaborés par un traceur TYRE ou autre le GPS ne suit pas le fichier GPX il devrait y avoir une telle fonction dans le menu de celui ci pour qu'il ne tienne pas compte des préférences cochées...suggestion à faire parvenir à Garmin. Lors de l'élaboration d'un tracé s'est très laborieux par moment car à chaque entrée d'autoroute par exemple quand la fonction préférentiel de ne pas prendre cette autoroute est cochée il faut mettre une étape fictive sur la RN pour que le tracé effectif ne rentre pas sur celle ci !!
Merci d'avoir consacrée du temps pour me renseigner sur cette question
Claude
DEGEILH
DEGEILH
Message par Monique Sam 23 Avr 2016 - 14:42
Juste une petite rectification : il ne s'agit pas d'un tracé mais d'un itinéraire (appelé trajet par Garmin) comportant des "étapes" (points de passage) qui s’enchaînent.
Un tracé (ou une trace), c'est ce que ton Nuvi enregistre et sauvegarde quand tu suis ton itinéraire (ton trajet planifié). Tu peux l'afficher sur la carte (tu verras alors des lignes bleues) en cochant la case "journal de trajet"  dans le menu Paramètres > Carte et véhicule > Calques de carte.
Note : L'affichage devient vite fouillis quand cette case est cochée. Ce n'est pas utile sauf si tu veux repasser par les mêmes endroits que précédemment en suivant une de ces lignes bleues ou si tu veux voir à l'arrivée par où tu es passé exactement.
Message par jpedro Sam 23 Avr 2016 - 15:49
Eh oui, encore et encore … Tyre, ITN , …
J'arrête (je m'étais promis de ne plus répondre à ces questions sur les itinéraires) ou je vais faire comme Djosef !
(@ DEGEILH, contrairement au profil ci-contre je suis un vieux du forum  Laughing )
Message par Monique Sam 23 Avr 2016 - 16:42
Jean-Pierre, reste avec nous, STP. BisouF
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Tu ne pourras pas lire le sujet cité par jpedro (qui a en réalité plus de 5000 messages à son compteur), il a été placé dans la section de modération (accessible uniquement aux grands posteurs du forum). Au départ, c'était ici (puis ça a dérapé et j'ai déplacé les messages où Claude -alias Djosef- a craqué) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[EDIT] J'ai utilisé ITN Converter tout au début, en parallèle avec MapSource (logiciel de cartographie fourni par Garmin pour les PC avant l'arrivée de BaseCamp), puis je me suis initiée à BaseCamp quand il est sorti. Il est vrai qu'il n'est pas aussi convivial au départ mais, quand on l'a un peu pratiqué, on découvre qu'il permet beaucoup plus de choses avec les Garmin.
Message par jpedro Dim 24 Avr 2016 - 5:37
@ Monique
reste avec nous
Oui, je voulais juste dire que si j'interviens de nouveau sur ces sujets, je pourrais être désagréable car comme Claude cela me fatigue.   BisouH
Juste une chose pour m'expliquer un peu mieux :
Je n'ai encore jamais rencontré ce cas, lorsque je prépare sur l'ordinateur un itinéraire avec BaseCamp le GPS le suit toujours, et depuis des années !
Je n'ai utilisé d'autres logiciels ( ITN, ViaMichelin, Google, Tyre, …)  que pour des essais et répondre à des questions sur notre forum. Nous avons par le passé trouvé des moyens (comme gMapToGPX) mais cela ne fonctionne qu'un temps (voir les sujets sur les itinéraires depuis 2010)
Avec ces logiciels il y a des problèmes, ils ne sont pas prévus pour nos Garmin, n'utilisent pas les même cartes … nous sommes nombreux à l'avoir constaté, dis et redis.
Claude (Djosef) n'a jamais dit autre chose … et Monique aussi  Laughing
Monique 29/08/ 2015 a écrit:Bonjour,
Quelqu'un aurait-il une soluce?
Oui (mais ma réponse ne va pas te plaire), Tyre étant plutôt prévu pour les TomTom, utilise MapSource ou BaseCamp.
Quelques liens parmi d'autres :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (l’invité, c’est moi)
Message par DEGEILH Mar 3 Mai 2016 - 15:19
L'itinéraire que je visualise sur la carte de mon GPS est tracé en ligne droite ?? entre les étapes est ce normal ? le GPS va t'il quand suivre les routes que je voudrais qu'il emprunte ?
Ayant encore environ 3 giga de place dans la mémoire interne du GPS il me dit lors de la planification d'itineraire que la mémoire GPX est saturée ??
Ce répertoire GPX a t'il sa propre capacité ? n'ayant rien à voir avec la place encore disponible sur l 'internal storage ?
J'ai rajouté une carte SD de 4 giga et copié mes itinéraire dessus là cela à l'air de fonctionner
DEGEILH
DEGEILH
Message par Monique Mer 4 Mai 2016 - 12:21
En principe, oui, le Nuvi devrait recalculer l'itinéraire en tenant compte des étapes que tu as placées dessus mais il n'est pas certain qu'il suive toutes les routes que tu veux si l'itinéraire a été créé avec un fond de carte différent de la carte présente (activée) dans ton GPS (et peut-être avec des options différentes de celles de ton GPS).
Cela peut provenir de 3 raisons :
- soit tu as créé un itinéraire trop long pour le GPS (plus de 400 km) sur des petites routes et/ou avec plein de changements de directions. Dans ce cas, essaie à nouveau en scindant cet itinéraire en plusieurs itinéraires plus courts.
- soit tu as trop d'itinéraires enregistrés dans le Planificateur de trajets (c'est 100 maxi). Dans ce cas, il faut les sauvegarder dans BaseCamp (puis sur ton ordinateur) si tu penses en avoir encore besoin et, après, supprimer tous ceux dont tu n'as plus besoin directement sur le GPS (appuyer sur les 3 barres en haut à gauche dans le Planificateur de trajets, appuyer sur "Supprimer", cocher ceux que tu veux enlever puis valider).
- soit, mais c'est nettement moins probable, tu as effectué beaucoup (trop) d'essais d'itinéraires dans le Planificateur de trajets (ce qui peut aussi aussi laisser des traces dans la mémoire). Dans ce cas, il faudrait procéder à un Master reset en suivant ce tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par jpedro Mer 4 Mai 2016 - 13:11
Non.  Ton itinéraire n'est pas "accepté" par le GPS, seuls les WP sont pris en compte et, comme Monique vient de le dire : " le Nuvi devrait recalculer l'itinéraire en tenant compte des étapes que tu as placées dessus". Il utilisera alors ses propres paramètres et sa cartographie.
