Gros problème de luminosité sur Nuvi 2460
Un ami possède un Nuvi 2460, sur lequel la luminosité a un gros problème depuis une MAJ du firmware en 3.60. Quand le GPS n'est pas alimenté, la luminosité peut monter jusqu'à 100%, mais une fois alimenté sur PC, secteur, ou allume-cigare, alors la luminosité baisse automatiquement à 50%. On peut bouger le curseur au-delà mais ça n'a aucune incidence, seuls les paliers 10/20/30/40/50 provoquent un changement de luminosité. Si on le débranche, alors on peut de nouveau monter la luminosité jusqu'à 100% sans problème.
Du coup en voiture, s'il fait jour, il ne faut pas brancher le GPS sinon on n'y voit plus rien. Vu l'autonomie des GPS, ça laisse peu de temps de trajet...
Aussi, et je ne sais pas si c'est lié ou non avec ce problème, mais le réglage de l'heure en automatique est mauvais, et en manuel les choix dans les minutes sont restreints et carrément étranges la "molette" des heures propose bien 24 heures, mais la molette des minutes ne propose que 4 minutes différentes (9, 24,39, ou 54). Je viens de réinstaller le firmware (même version, il n'y en a pas de plus récente) via WebUpdater, ça n'a rien changé à ces problèmes.
Si vous aviez une solution miracle, parce que là je ne sais plus quoi faire...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bretzel- 1 sat
Re: Gros problème de luminosité sur Nuvi 2460
Ce n'est sans doute pas une solution miracle mais, dans un premier temps, ton ami pourrait effectuer un Master reset : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[EDIT] Vérifie également, une fois les satellites captés à l'extérieur, si le GPS indique l'heure exacte. Le problème pourrait provenir d'un mauvais affichage de l'heure ou de la carte des fuseaux horaires.
Merci Monique. Le reset a bien permis de régler l'heure auto sur la bonne heure. Reste ce problème de luminosité.
Bretzel- 1 sat
Regarde avec WebUpdater, sans recommencer la mise à jour du software mais en cliquant pour voir les mises à jour supplémentaires, s'il n'y a pas une case "Time Zone Map". Si oui, coche-là, cela mettra la carte des fuseaux horaires à jour (et résoudra peut-être ton problème de luminosité).
J'ai fait toutes les mises à jour proposées par Webupdater (il y en avait effectivement une pour Timezone map) mais ça n'a rien changé. En allant dans les tests de l'appareil, en appuyant longuement sur l'icone de la batterie, alors la luminosité revient à son maximum, mais retombe à 50% sorti de cette partie du logiciel.
C'est à se tirer les cheveux ce bug.
Bretzel- 1 sat
» [résolu]Nuvi 2460 Probleme Texte , langue et voix en francais
» Problème d'affichage sur nuvi 2460
» NUVI 2460 LMT problème suite à reset
» [RESOLU] Gros problème NUVI 2340 LMT
» Méthode pour régler problème luminosité Nuvi 2447 LMT [ Résolu ]
