Afficher carte France Topo V4 presente dans mon GPS sur Basecamp
 Afficher carte France Topo V4 presente dans mon GPS sur Basecamp Empty Afficher carte France Topo V4 presente dans mon GPS sur Basecamp
Message par dounin Sam 27 Fév 2016 - 12:45
Au risque d'être un peu lourd, je voudrais savoir comment fait-on pour installer / afficher carte France Topo V4 présente dans mon GPS Etrex 30 (sur carte SD) sur Basecamp version 4.6.2 sans brancher systématiquement le GPS ou enlever la carte SD du GPS.
J'ai copié le fichier .img sur mon ordinateur mais je n'arrive pas à l'afficher sur basecamp. Je ne vois rien. J'ai lu plein de tutos la dessus mais j'avoue que je suis un peu perdu.
Dois je créer un disque virtuel et comment ?
En vous remerciant de votre aide.
Bon we à tous.
dounin
 Afficher carte France Topo V4 presente dans mon GPS sur Basecamp Empty Re: Afficher carte France Topo V4 presente dans mon GPS sur Basecamp
Message par Invité Sam 27 Fév 2016 - 12:59
normal que tu ne vois rien, il faut créer un disque virtuel ou un carte sd qui va remplacer le gps, cherhce dans les tutos pour PC
Message par dounin Sam 27 Fév 2016 - 14:09
Et merci.
Un logiciel comme daemon tool par exemple ...
dounin
Message par Invité Sam 27 Fév 2016 - 14:14
c'est pourtant pas compliqué, en cherchant dans les tutos le premier trouvé
Message par dounin Sam 27 Fév 2016 - 15:20
Désolé mais je ne suis pas un spécialiste des forums et il faut que je m'y fasse.
Mais merci pour l'info.
J'ai donc suivi le tuto. J'ai installé le disque virtuel mais dois je copier l'ensemble de mon GPS (disque dur G de base - etrex 30 + carte SD - Garmin H - avec la carte Pro V4 +++ soit une dizaine de GO sur ce fameux nouveau disque ?
Merci.
dounin
Message par Invité Sam 27 Fév 2016 - 15:23
pk c'est pas toujours facile de trouver une info ...
sur le disque virtuel il faut créer un répertoire Garmin dans lequel tu copies le fichier img correspondant à la v4 et aussi le répertoire sql, je pense qu'il y en a 1.
Message par dounin Sam 27 Fév 2016 - 21:04
A priori ça fonctionne. Je me lance demain pour un essai de calcul d’itinéraire. Çà va être sportif je pense.
Merci encore.
dounin
Message par Invité Sam 27 Fév 2016 - 21:06
super
la première fois basecamp prend du temps pour passer la carte en cache, les fois suivantes ce sera plus rapide tant qu'il n'y a pas eu d'ajout ou de modification sur le disque virtuel.
Message par dounin Dim 28 Fév 2016 - 8:09
Merci pour toutes ces infos.
Par contre une question me taraude l'esprit. Quand je connecte mon GPS en réel pour importer ou exporter des circuits par exemple, je dois du coup désactiver le disque virtuel que j'ai créé. Je n'ai pas encore essayé.
dounin
Message par H2M5 Dim 28 Fév 2016 - 9:32
dounin a écrit:Bonjour,
non, pourquoi? il apparait dans la liste "appareils", avec le GPS
H2M5
Message par Sergio Dim 28 Fév 2016 - 9:33
BaseCamp te donnera le choix entre l'importation sur le GPS ou dans le disque virtuel si les deux sont connectés.
Sergio
Sergio
Message par dounin Dim 28 Fév 2016 - 10:22
Ok d'accord et merci.
Mais je me posais la question car mon disque virtuel a repris à la virgule près ce que j'avais dans le GPS (j'ai fait un copier coller comme dit dans le tuto) donc du coup il a le même nom. il faut que j'essaie avant de crier au loup.
Bon dimanche.
dounin
Message par H2M5 Dim 28 Fév 2016 - 10:34
dounin a écrit:Ok d'accord et merci.
Bon dimanche.
ah? chez moi il s'appelle "carte mémoire E", ou virtual Garmin H, mais tu lui donnes le nom que tu veux
H2M5
Message par ducduc Dim 28 Fév 2016 - 18:09
tout sur une clé USB, laissée à demeure, avec un dossier "garmin".
ducduc
Message par Invité Dim 28 Fév 2016 - 19:22
ducduc a écrit:tout sur une clé USB, laissée à demeure, avec un dossier "garmin".
et ... Mort de rire
Message par Sergio Dim 28 Fév 2016 - 19:41
Putain, s'il faut sacrifier un port USB pour Garmin, non merci !
Sergio
Sergio
Message par ducduc Dim 28 Fév 2016 - 20:53
et...............juste pour dire !!!!!!!!!!!! Razz
pour les ports USB, comme j'en ai 9, il y a de la marge !
ducduc
